Los huecos con efecto ventosa son un problema único de la impresión por estereolitografía (SLA) boca abajo. Los fallos de impresión provocados por huecos con efecto ventosa sin resolver suelen recibir el nombre de "vacíos de impresión". Es lo que tiene lugar cuando un hueco o una parte convexa de una pieza actúa como una ventosa y atrapa el aire durante la impresión. Al apartarse del tanque durante el proceso de separación, el espacio vacío dentro de la ventosa aumenta. Esto reduce la presión del aire dentro dentro de la ventosa para crear una caída de presión que empuja las paredes de la ventosa hacia dentro. Si las paredes son demasiado delgadas y no son capaces de soportar la presión, se combarán hacia dentro para compensarla. En función de dónde se encuentre la ruptura, la pieza podría seguir imprimiéndose sin más errores.
El riesgo de que aparezca un vacío de impresión depende del tipo de resina, del tamaño del hueco, de la forma del modelo y del grosor de la pared del hueco. Los huecos pequeños o con paredes más gruesas se pueden imprimir correctamente. Formlabs recomienda añadir un orificio de drenaje y orientar el modelo en PreForm para minimizar la aparición de huecos.
