Especificaciones de diseño para modelos 3D (Form 2)
Una buena impresión en 3D comienza con un modelo bien diseñado. Sigue nuestras buenas prácticas para optimizar tus diseños y reducir la probabilidad de error.
Las recomendaciones que figuran a continuación se desarrollaron utilizando la Clear Resin de Formlabs impresa a 100 micras en la Form 2. Es posible que experimentes ligeras variaciones con otras resinas de Formlabs, otras impresoras de Formlabs y otros grosores de capa.
Grosor mínimo de la pared con soporte
Recomendado: 0,4 mm/400 micras
Una pared con soporte es aquella que está conectada a otras paredes en dos o más lados. Una pared con soportes y un grosor de 0,4 mm o menos puede deformarse debido a las fuerzas de separación que se ejercen sobre la pieza durante el proceso de separación.
Nota: Lavado de paredes finas
Ten cuidado al lavar piezas con paredes delgadas, que pueden absorber disolventes como el alcohol isopropílico durante el proceso de lavado. Si una pieza pasa más tiempo del debido en una solución de lavado, pueden producirse deformaciones en la pieza, por lo que conviene que el tiempo que pase sumergida en el alcohol isopropílico sea el mínimo imprescindible para limitar este efecto.
Grosor mínimo de la pared sin soporte
Una pared sin soporte es aquella que está conectada a otras paredes en menos de dos lados. Una pared sin soportes con un grosor de 0,4 mm o menos puede deformarse o desprenderse del modelo durante la impresión.
Longitud máxima de un voladizo sin soporte
Recomendado: 3,0 mm/3000 micras
Un voladizo es una parte del modelo que sobresale de forma paralela a la base de impresión. Se desaconseja imprimir estas características sin soportes, ya que las capas que no pueden mantener su estructura suelen deformarse o desprenderse. Los salientes horizontales de más de 3 mm no se forman por completo y se deforman cada vez más a medida que aumenta la longitud del saliente. Cambia la orientación del modelo o haz clic en Supports (Soportes) y selecciona Internal Supports (Soportes internos) en PreForm para asegurarte de que tus voladizos tienen soporte.
Ángulo mínimo de un voladizo sin soporte
Recomendado: 19° respecto a la horizontal
(35 mm de largo × 10 mm de ancho × 3 mm de grosor)
Un voladizo colocado con un ángulo de 19 grados o menos puede desprenderse del modelo durante el proceso de separación. Consulta el artículo de asistencia Cómo mover y girar un modelo en PreForm para girar las superficies planas y que sean más autosostenibles.
Vano máximo de los soportes
Recomendado: 21 mm/21 000 micras
(5 mm de ancho × 3 mm de grosor)
El vano es la distancia entre dos soportes. Aunque imprimir vanos grandes no es aconsejable, algunas geometrías se pueden imprimir bien. En el caso de una viga de 5 mm de ancho y 3 mm de grosor, es más probable que fallen las luces de más de 21 mm. Se deben mantener más cortas las vigas más anchas para evitar que se produzcan fallos de impresión.
Diámetro de columna mínimo
Recomendado para un cilindro de 7 mm de altura: 0,4 mm/400 micras de diámetro
Recomendado para un alambre de 30 mm de altura: 1,5 mm/1500 micras de diámetro
Una columna es un elemento vertical cuya longitud es superior a, como mínimo, el doble de su anchura. Un cilindro con un diámetro de 0,4 mm puede tener una altura de hasta 7 mm antes de empezar a deformarse. Del mismo modo, un cilindro con un diámetro de 1,5 mm puede tener una altura de hasta 30 mm antes de empezar a deformarse.
NOTA: LAVAR LAS COLUMNAS PEQUEÑAS
Se debe tener mucho cuidado al lavar columnas delgadas, ya que el alcohol isopropílico las debilita y pueden dañarse fácilmente. Minimizar el tiempo de inmersión de la pieza en el alcohol isopropílico limita este efecto.
Detalle mínimo en relieve
Recomendado: 0,1 mm/100 micras
Los detalles en relieve son rasgos alzados en relieve en la superficie de tu modelo, como por ejemplo, texto. Los detalles de menos de 0,1 mm de grosor y 0,1 mm de altura pueden no ser visibles en la impresión final.
Detalle mínimo grabado
Los detalles grabados están marcados o hundidos en la superficie del modelo. Los detalles con un relieve de menos de 0,4 mm de profundidad o 0,4 mm de anchura pueden fusionarse con el resto del modelo durante la impresión.
Espacio libre mínimo
Recomendado: 0,5 mm/500 micras
El espacio libre es la distancia necesaria entre dos partes de un modelo (por ejemplo, la distancia entre un par de engranajes). Las piezas pueden fusionarse si la separación es inferior a 0,5 mm.
Diámetro mínimo de los agujeros
Recomendado: 0,8 mm/800 micras
Los agujeros con un diámetro inferior a 0,8 mm en los ejes X, Y y Z pueden cerrarse durante la impresión.
Diámetro mínimo del orificio de drenaje
Recomendado: 3,5 mm/3500 micras de diámetro
Se recomienda diseñar orificios de drenaje para que la resina escape en los modelos que son una cavidad completamente cerrada (como una esfera hueca o un cilindro hueco impreso directamente en la base de impresión). Sin orificios de drenaje de al menos 3,5 mm de diámetro, la pieza puede atrapar resina o aire y provocar un fallo de rotura por vacío.
