Especificaciones de diseño para modelos 3D (generación Form 4)
Una buena impresión en 3D comienza con un modelo bien diseñado. Sigue nuestras buenas prácticas para optimizar tus diseños y reducir la probabilidad de error.
Los tamaños recomendados de los talles que se indican a continuación representan el tamaño previsto de dichos detalles en tu modelo en CAD. La tabla comparativa al final del artículo compara este valor con el valor medido del tamaño real del detalle impreso que se observó durante las pruebas de Formlabs. Las divergencias respecto a estos valores son mínimas y, por lo general, imperceptibles para el ojo humano. La tabla también incluye una comparación con el rendimiento de la Form 3, que muestra que la Form 4 se ajusta mejor a los tamaños previstos de los rasgos de los modelos.
NOTA:
Las directrices que mostramos a continuación se desarrollaron imprimiendo la Grey Resin V5 de Formlabs a 50 micras en la Form 4. Es posible que encuentres ligeras variaciones en los resultados si utilizas otras resinas de Formlabs, diferentes impresoras de Formlabs, y diversos grosores de capa.
Grosor mínimo de la pared con soporte
Diagrama del grosor mínimo de la pared con soporte
Recomendado: 0,2 mm/200 micras
Una pared con soporte es aquella que está conectada a otras paredes en dos o más lados. Una pared con soporte y con un grosor de 0,2 mm o menos puede deformarse debido a las fuerzas que sufre la pieza durante el proceso de separación.
Ten cuidado al lavar piezas con paredes delgadas, que pueden absorber disolventes como el alcohol isopropílico durante el proceso de lavado. Si una pieza pasa más tiempo del debido en una solución de lavado, pueden producirse deformaciones en la pieza, por lo que conviene que el tiempo que pase sumergida en el alcohol isopropílico sea el mínimo imprescindible para limitar este efecto.
Grosor mínimo de la pared sin soporte
Diagrama del grosor mínimo de la pared sin soporte
Una pared sin soporte es aquella que está conectada a otras paredes en menos de dos lados. Una pared sin soporte de menos de 0,2 mm de grosor puede deformarse o desprenderse del modelo durante la impresión.
Nota
Longitud máxima de un voladizo sin soporte
Diagrama de la longitud máxima de un voladizo sin soporte
Recomendada: 5,0 mm/5000 micras
Un voladizo es una parte del modelo que sobresale de forma paralela a la base de impresión. Se desaconseja imprimir estas características sin soportes, ya que las capas que no pueden mantener su estructura suelen deformarse o desprenderse. Los voladizos horizontales no se formarán por completo si su longitud sobrepasa los 5 mm y se deformarán cada vez más a medida que aumente la longitud del voladizo. Cambia la orientación del modelo o haz clic en Supports (Soportes) y selecciona Internal Supports (Soportes internos) en PreForm para asegurarte de que tus voladizos tienen soporte.
Ángulo mínimo de un voladizo sin soporte
Diagrama del ángulo mínimo de voladizo sin soportes
Recomendado: 10° respecto a la horizontal
(35 mm de longitud x 10 mm de anchura x 3 mm de grosor)
Un voladizo colocado con un ángulo de 10 grados o menos puede desprenderse del modelo durante el proceso de separación. Consulta el artículo de asistencia Movimiento y rotación de un modelo en PreForm para ver cómo girar las superficies planas y hacer que sean más autosostenibles.
Vano máximo de los soportes
Diagrama de la longitud máxima del espacio entre soportes horizontales
Recomendado: 29 mm/29 000 micras
(5 mm de anchura x 3 mm de grosor)
El vano es la distancia entre dos soportes. Aunque imprimir vanos grandes no es aconsejable, algunas geometrías se pueden imprimir bien. Para una viga de 5 mm de ancho y 3 mm de grosor, es más probable que fallen los vanos de más de 29 mm. Se deben mantener más cortas las vigas más anchas para evitar que se produzcan fallos de impresión.
Diámetro de columna mínimo
Diagrama del diámetro mínimo de los cilindros verticales
Recomendado para un cilindro de 7 mm de altura: 0,3 mm/300 micras de diámetro
Recomendado para un alambre de 30 mm de altura: 0,6 mm/600 micras de diámetro
Una columna es un elemento vertical cuya longitud es superior a, como mínimo, el doble de su anchura. Una columna de 0,3 mm de anchura empieza a deformarse a partir de una altura de 7 mm. De forma parecida, una columna de 0,6 mm de anchura empieza a deformarse a partir de una altura de 30 mm.
Nota
Se debe tener mucho cuidado al lavar columnas delgadas, ya que el alcohol isopropílico las debilita y pueden dañarse fácilmente. Minimizar el tiempo de inmersión de la pieza en el alcohol isopropílico limita este efecto.
Detalle mínimo en relieve
Diagrama de detalles en relieve mínimos
Recomendado: 0,1 mm/100 micras
Los detalles en relieve son rasgos alzados en relieve en la superficie de tu modelo, como por ejemplo, texto. Los detalles de menos de 0,1 mm de grosor y 0,1 mm de alto no serán visibles en la impresión final.
Detalle mínimo grabado
Diagrama del mínimo detalle grabado
Recomendado: 0,15 mm/150 micras
Los detalles grabados están marcados o hundidos en la superficie del modelo. Los detalles hundidos de menos de 0,15 mm de profundidad o de menos de 0,15 mm de anchura pueden fusionarse con el resto del modelo durante el proceso de impresión.
Espacio libre mínimo
Diagrama de separación mínima
Recomendado: 0,4 mm/400 micras
El espacio libre es la distancia necesaria entre dos partes de un modelo (por ejemplo, la distancia entre un par de engranajes). Las piezas pueden fusionarse si el espacio libre es inferior a 0,4 mm.
Diámetro mínimo de los agujeros
Diagrama del diámetro mínimo de los agujeros
Recomendado: 0,5 mm/500 micras
Los agujeros con un diámetro inferior a 0,5 mm en los ejes X, Y y Z pueden cerrarse durante la impresión.
Diámetro mínimo del orificio de drenaje
Diagrama del diámetro mínimo de los agujeros de drenaje
Recomendado: 0,75 mm/750 micras de diámetro
Se recomienda diseñar orificios de drenaje para que la resina escape en los modelos que son una cavidad completamente cerrada (como una esfera hueca o un cilindro hueco impreso directamente en la base de impresión). Sin orificios de drenaje de al menos 0,75 mm de diámetro, la pieza puede atrapar resina o aire y provocar un fallo de rotura por efecto ventosa.
Como referencia, consulta la lista de tolerancias dimensionales típicas para los elementos impresos en el plano XY con las impresoras de la generación Form 4. Un modelo de prueba con diversos tamaños de detalles se imprimió en 3D en tres impresoras diferentes usando la Grey Resin V5 y un grosor de capa de 100 µm, con un poscurado de cinco minutos a temperatura ambiente.
  • Detalles de 1–30 mm: ±0,15 % (límite inferior: ±0,02 mm)
  • Detalles de 31–80 mm: ±0,2 % (límite inferior: ±0,06 mm)
  • Detalles de 81–150 mm: ±0,3 % (límite inferior: ±0,15 mm)
Comparación entre la Form 4 y la Form 3
La siguiente tabla compara los valores de diseño recomendados o el tamaño previsto de los detalles en CAD con el valor medido del tamaño real de esos detalles en los resultados que dieron las pruebas de Formlabs. Cuanto más se acerque el tamaño del elemento impreso al tamaño previsto del elemento en CAD, más precisa será la impresora. Las divergencias entre el tamaño previsto de un detalle en CAD y el tamaño del detalle una vez impreso son mínimas y, por lo general, imperceptibles para el ojo humano. Los siguientes puntos se aplican a las impresoras de las generaciones Form 4 y Form 3:
  1. Los valores de diseño recomendados para los tamaños mínimos de los detalles no han cambiado entre la Form 4 y la Form 3.
  2. La Form 4 imprime los valores de diseño recomendados o los tamaños previstos de los detalles en CAD con mayor precisión en comparación con las impresoras Form 3.
Form 4/Form 4B
Grey Resin V5 a 50 micras (por defecto)
Form 3/Form 3B
Grey Resin V4 a 50 micras (por defecto)
Tamaño previsto del detalle en CADTamaño real del detalle impresoTamaño previsto del detalle en CADTamaño real del detalle impreso
Grosor mínimo de la pared con soporte0,2 mm0,17 mm0,2 mm0,25 mm
Grosor mínimo de la pared sin soporte0,2 mm0,18 mm0,2 mm0,26 mm
Longitud máxima de un voladizo sin soporte5,0 mm5,00 mm5,0 mm5,03 mm
Ángulo mínimo de un voladizo sin soporte10°10°10°10°
Vano máximo de los soportes29 mm29,00 mm29 mm29,00 mm
Diámetro de columna mínimo0,3 mm (7 mm de alto)
0,6 mm (30 mm de alto)
0,20 mm
0,59 mm
0,35 mm
0,68 mm
Detalle mínimo en relieve0,1 mm0,13 mm0,1 mm0,24 mm
Detalle mínimo grabado0,15 mm0,15 mm0,15 mm0,14 mm
Espacio libre mínimo0,4 mm0,34 mm0,4 mm0,15 mm
Diámetro mínimo de los agujeros0,5 mm0,42 mm0,5 mm0,26 mm
Diámetro mínimo del orificio de drenaje0,75 mm0,91 mm0,75 mm0,90 mm
