Consejo:
Consulta nuestra Guía de diseño SLS de la serie Fuse [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [RU] [ZH] para obtener más información.
Una buena impresión en 3D comienza con un modelo bien diseñado. Sigue nuestras buenas prácticas para optimizar tus diseños y reducir la probabilidad de error.
Las recomendaciones de este artículo se han elaborado utilizando el Nylon 12 Powder de Formlabs en la Fuse 1. Es posible que experimentes ligeras variaciones con otros materiales de Formlabs o con ajustes diferentes.
Grosor mínimo de la pared sin soporte
Paredes verticales: 0,6 mm/600 micras
Paredes horizontales: 0,3 mm/300 micras
Una pared sin soporte es aquella que está conectada a otras paredes en menos de dos lados. Una pared vertical sin soporte de menos de 0,6 mm de grosor o una pared horizontal sin soporte de menos de 0,3 mm de grosor pueden deformarse o desprenderse del modelo durante la impresión. Las paredes finas tienen menor resistencia.
Grosor mínimo de la pared con soporte
Una pared con soporte es aquella que está conectada a otras paredes en dos o más lados. Una pared vertical con soporte de menos de 0,6 mm de grosor o una pared horizontal con soporte de menos de 0,3 mm de grosor pueden deformarse o desprenderse del modelo durante la impresión. Las paredes finas tienen menor resistencia.
Diámetro mínimo de los pernos/columnas
Recomendado: 0,8 mm/800 micras de diámetro
Un perno o columna es un elemento cuya longitud es superior a como mínimo el doble de su anchura. Los pernos o columnas con un diámetro inferior a 0,8 mm pueden deformarse o romperse durante la impresión.
Nota: Limpieza de columnas pequeñas
Ten mucho cuidado al separar las piezas impresas con columnas finas del bloque de polvo (la mezcla compactada de piezas sinterizadas y polvo compactado sin sinterizar), ya que pueden dañarse fácilmente. Redondear los bordes donde se encuentran con el grueso de la pieza aplicando un filete mitiga este riesgo.
Tolerancia mínima de montaje
Elementos de menos de 20 mm2: 0,2 mm/200 micras
Elementos de más de 20 mm2: 0,4 mm/400 micras
El espacio libre es la distancia necesaria entre dos partes de un modelo (por ejemplo, la distancia entre un par de engranajes). Deje un pequeño espacio libre entre las piezas impresas que vayan a engranar o interactuar después de la impresión, como las juntas de montaje o los engranajes.
Espacio libre de montaje integrado
Elementos de menos de 20 mm2: 0,3 mm/300 micras
Elementos de más de 20 mm2: 0,6 mm/600 micras
El espacio libre es la distancia necesaria entre dos partes de un modelo (por ejemplo, la distancia entre un par de engranajes). Si tienes piezas que se imprimirán juntas en un conjunto integrado, deja espacio libre para evitar que las piezas se fusionen durante la impresión.
Espacio libre entre piezas distintas
El espacio libre es la distancia necesaria entre dos partes de un modelo. Las piezas destinadas a estar separadas y no interactuar entre sí deben colocarse a una distancia mínima de 5 mm para minimizar los efectos de deformación térmica de la pieza vecina.
Diámetro mínimo de los agujeros
Recomendado: 1,0 mm/1000 micras
Los agujeros con un diámetro inferior a 1,0 mm en los ejes X, Y y Z pueden cerrarse durante la impresión. La precisión de un agujero no sólo depende del diámetro del mismo, sino también del grosor de la pared a través de la cual se imprime. Cuanto más gruesa sea la sección de la pared, menos preciso se volverá el agujero. Los agujeros pasantes también deben dejar un espacio libre suficiente para que haya visibilidad y garantizar que todo el material se despeje durante el posacabado.
Consejo:
Para obtener agujeros concéntricos precisos, diseña un orificio piloto de tamaño inferior y utiliza un escariador para abrir el orificio hasta el diámetro previsto.
Diámetro mínimo del orificio de drenaje
Recomendado: 3,5 mm/3500 micras
Las cavidades cerradas permanecen llenas de polvo no sinterizado si no cuentan con agujeros de drenaje adecuados. Para obtener el mejor resultado posible, incluye al menos 2 orificios de drenaje en tu cavidad con un diámetro mayor o igual a 3,5 mm.
Consejo:
Un mayor número de orificios de drenaje y que tengan un mayor tamaño facilitan la eliminación del polvo no sinterizado de las cavidades internas. Para garantizar que la superficie interna quede limpia, diseña la pieza de manera que la superficie en cuestión sea de fácil acceso con las herramientas de limpieza.
Detalle mínimo en relieve
A. Caras horizontales:
A.1 Profundidad: 0,15 mm/150 micras
A.2 Anchura: 0,35 mm/350 micras
A.3 Altura de la fuente del texto: 4,5 mm/4500 micras
A.4 Profundidad de la fuente del texto: 0,3 mm/300 micras
B. Caras verticales:
B.1 Profundidad: 0,35 mm/350 micras
B.2 Anchura: 0,4 mm/400 micras
B.3 Altura de la fuente del texto: 4,5 mm/4500 micras
B.4 Profundidad de la fuente del texto: 0,3 mm/300 micras
Los detalles en relieve son rasgos alzados en relieve en la superficie de tu modelo, como por ejemplo, texto. Los relieves pequeños pueden no ser visibles en la pieza acabada. Utiliza una fuente en negrita siempre que sea posible para obtener los mejores resultados posibles con el texto en relieve.
Detalle mínimo grabado
A.1 Profundidad: 0,1 mm/100 micras
A.2 Anchura: 0,3 mm/300 micras
A.3 Altura de la fuente del texto: 3,0 mm/3000 micras
B.1 Profundidad: 0,15 mm/150 micras
B.2 Anchura: 0,35 mm/350 micras
B.3 Altura de la fuente del texto: 3,0 mm/3000 micras
Los detalles grabados están marcados o hundidos en la superficie del modelo. Los grabados pequeños pueden no ser visibles en la pieza acabada. Utiliza una fuente en negrita siempre que sea posible para obtener los mejores resultados posibles con el texto grabado.
Características específicas de los materiales
Para obtener los mejores resultados posibles al imprimir con las impresoras de la serie Fuse, es importante tener en cuenta las propiedades únicas del material que se utiliza. Las siguientes recomendaciones ayudarán a los usuarios a optimizar sus diseños para la fabricación aditiva con diversos polvos en las impresoras de la serie Fuse.
Volumen de impresión
Debido a la diferencia de índice de expansión térmica entre los distintos materiales, el tamaño máximo imprimible de las piezas en las impresoras de la serie Fuse varía. Los máximos tamaños de pieza que se pueden alcanzar se muestran en la siguiente tabla: Las dimensiones máximas que se pueden alcanzar para cada material se ajustan con cada nueva versión de los ajustes de impresión, por lo que estas dimensiones pueden cambiar con el tiempo. La mejor forma de asegurarte de que tu pieza cabe en la cámara de impresión es hacer una prueba en PreForm.
| Material | Tamaño máximo de pieza |
| Nylon 12 Powder | 160,2 × 160,2 × 297,3 mm |
| Nylon 12 GF Powder | 159,9 × 159,9 × 294,1 mm |
| Nylon 12 Tough Powder | 158,8 × 158,8 × 293,5 mm |
| Nylon 12 White Powder | 159,9 × 159,9 × 293,8 mm |
| Nylon 11 Powder | 158,3 × 158,3 × 295,0 mm |
| Nylon 11 CF Powder | 164,6 × 164,6 × 291,7 mm |
| TPU 90A Powder | 161,2 × 161,2 × 295,0 mm |
| Polypropylene Powder | 159,4 × 159,4 × 296,0 mm |
Las esquinas de la cámara de impresión de la generación Fuse 1 están redondeadas. En PreForm, el radio interno de la esquina es de 16 mm. Por eso, una pieza cuadrada que abarque toda la cámara de impresión en las direcciones X e Y no será imprimible.
Consideraciones de diseño para el Nylon 12 Powder
El Nylon 12 Powder es un excelente material de uso general gracias a sus propiedades equilibradas y su facilidad de impresión y posacabado, así como su biocompatibilidad. Las recomendaciones ofrecidas en los apartados anteriores se recopilaron pensando en el Nylon 12 Powder, así que no son necesarias consideraciones adicionales.
Consideraciones de diseño para el Nylon 12 GF Powder
El Nylon 12 GF Powder es excelente para imprimir piezas rígidas y resistentes a las altas temperaturas que se mantienen estables bajo carga. También tiene la ventaja de ser biocompatible para aplicaciones en contacto con la piel.
Las consideraciones de diseño específicas de este material son:
Consideraciones de diseño para el Nylon 12 Tough Powder
El Nylon 12 Tough Powder ofrece una gran ductilidad y una gran precisión dimensional en toda la cámara de impresión, lo que te permite imprimir piezas más duraderas con menos deformaciones, sin sacrificar su resistencia.
Consideraciones de diseño para el Nylon 12 White Powder
El Nylon 12 White Powder combina las buenas cualidades del Nylon 12 Powder con la capacidad de personalización de las piezas blancas. Crea prototipos funcionales y piezas de uso final para los clientes que se puedan teñir para ajustarse a la estética de las marcas, así como productos sanitarios y modelos con un alto nivel de contraste y de detalle.
Consideraciones de diseño para el Nylon 11 Powder
Las piezas impresas con el Nylon 11 Powder ofrecen una mayor ductilidad que las impresas con el Nylon 12 Powder. Ofrecen una mayor resistencia a los impactos y las vibraciones, y están certificadas para aplicaciones biocompatibles.
Las consideraciones de diseño específicas del Nylon 11 Powder son:
Consideraciones de diseño para el Nylon 11 CF Powder
El Nylon 11 CF Powder es un material de alto rendimiento que ofrece una excelente rigidez, resistencia a las altas temperaturas, resistencia a los impactos y resistencia a la tracción. También tiene una tendencia menor a deformarse que el Nylon 11 Powder y por eso, es más adecuado para imprimir piezas con grandes secciones transversales.
Consideraciones de diseño para el TPU 90A Powder
El TPU 90A Powder es un elastómero que ofrece una mayor resistencia al desgarro y un alto alargamiento de rotura. Se trata de un material con una dureza Shore de 90A, firme y con características similares a la goma. Es posible obtener piezas más blandas reemplazando elementos macizos con estructuras reticulares que ofrezcan los niveles deseados de rigidez. El TPU 90A Powder es biocompatible y adecuado para aplicaciones en contacto con la piel.
Consideraciones de diseño para el Polypropylene Powder
El Polypropylene Powder es un material de verdadero polipropileno para la impresión 3D, que se usa para producir piezas con una buena durabilidad y tenacidad. Las piezas que crea son rígidas, pero ofrecen una ductilidad excelente.
Recursos adicionales
