Design specifications for 3D models (Form 3/Form 3B)
Una buena impresión en 3D comienza con un modelo bien diseñado. Sigue nuestras buenas prácticas para optimizar tus diseños y reducir la probabilidad de error.
Las directrices que mostramos a continuación se elaboraron imprimiendo la Clear Resin de Formlabs a 100 micras en la Form 3. Es posible que encuentres ligeras variaciones en los resultados si utilizas otras resinas de Formlabs, diferentes impresoras de Formlabs, y diversos grosores de capa.
Grosor mínimo de la pared con soporte
Recomendado: 0,2 mm/200 micras
Una pared con soporte es aquella que está conectada a otras paredes en dos o más lados. Una pared con soporte y con un grosor de 0,2 mm o menos puede deformarse debido a las fuerzas que sufre la pieza durante el proceso de separación.
NOTA: LAVAR PAREDES DELGADAS
Ten cuidado al lavar piezas con paredes delgadas, que pueden absorber disolventes como el alcohol isopropílico durante el proceso de lavado. Si una pieza pasa más tiempo del debido en una solución de lavado, pueden producirse deformaciones en la pieza, por lo que conviene que el tiempo que pase sumergida en el alcohol isopropílico sea el mínimo imprescindible para limitar este efecto.
Grosor mínimo de la pared sin soporte
Una pared sin soporte es aquella que está conectada a otras paredes en menos de dos lados. Una pared sin soporte de menos de 0,2 mm de grosor puede deformarse o desprenderse del modelo durante la impresión.
Longitud máxima de un voladizo sin soporte
Recomendada: 5,0 mm/5000 micras
Un voladizo es una parte del modelo que sobresale de forma paralela a la base de impresión. Se desaconseja imprimir estas características sin soportes, ya que las capas que no pueden mantener su estructura suelen deformarse o desprenderse. Los voladizos horizontales no se formarán por completo si su longitud sobrepasa los 5 mm y se deformarán cada vez más a medida que aumente la longitud del voladizo. Cambia la orientación del modelo o haz clic en Supports (Soportes) y selecciona Internal Supports (Soportes internos) en PreForm para asegurarte de que tus voladizos tienen soporte.
voladizo sin soporte máximo
Ángulo mínimo de un voladizo sin soporte
Recomendado: 10° respecto a la horizontal
(35 mm de longitud x 10 mm de anchura x 3 mm de grosor)
Un voladizo colocado con un ángulo de 10 grados o menos puede desprenderse del modelo durante el proceso de separación. Consulta el artículo de asistencia Movimiento y rotación de un modelo en PreForm para ver cómo girar las superficies planas y hacer que sean más autosostenibles.
Vano máximo de los soportes
Recomendado: 29 mm/29 000 micras
(5 mm de anchura x 3 mm de grosor)
El vano es la distancia entre dos soportes. Aunque imprimir vanos grandes no es aconsejable, algunas geometrías se pueden imprimir bien. Para una viga de 5 mm de ancho y 3 mm de grosor, es más probable que fallen los vanos de más de 29 mm. Se deben mantener más cortas las vigas más anchas para evitar que se produzcan fallos de impresión.
vano máximo
Diámetro de columna mínimo
Recomendado para una columna de 7 mm de altura: 0,2 mm/200 micras de diámetro
Recomendado para un cilindro de 30 mm de altura: 1,5 mm/1500 micras de diámetro
Una columna es un elemento vertical cuya longitud es superior a, como mínimo, el doble de su anchura. Una columna de 0,2 mm de anchura empieza a deformarse a partir de una altura de 7 mm. De forma parecida, una columna de 1,5 mm de anchura empieza a deformarse a partir de una altura de 30 mm.
NOTA: LAVAR LAS COLUMNAS PEQUEÑAS
Se debe tener mucho cuidado al lavar columnas delgadas, ya que el alcohol isopropílico las debilita y pueden dañarse fácilmente. Minimizar el tiempo de inmersión de la pieza en el alcohol isopropílico limita este efecto.
Detalle mínimo en relieve
Recomendado: 0,1 mm/100 micras
Los detalles en relieve son rasgos alzados en relieve en la superficie de tu modelo, como por ejemplo, texto. Los detalles de menos de 0,1 mm de grosor y 0,1 mm de alto no serán visibles en la impresión final.
Detalle mínimo grabado
Recomendado: 0,15 mm/150 micras
Los detalles grabados están marcados o hundidos en la superficie del modelo. Los detalles hundidos de menos de 0,15 mm de profundidad o de menos de 0,15 mm de anchura pueden fusionarse con el resto del modelo durante el proceso de impresión.
detalle mínimo grabado
Espacio libre mínimo
Recomendado: 0,5 mm/500 micras
El espacio libre es la distancia necesaria entre dos partes de un modelo (por ejemplo, la distancia entre un par de engranajes). Las piezas pueden fusionarse si el espacio libre es inferior a 0,5 mm.
espacio libre mínimo
Diámetro mínimo de los agujeros
Los agujeros con un diámetro inferior a 0,5 mm en los ejes X, Y y Z pueden cerrarse durante la impresión.
diámetro mínimo de los agujeros
Diámetro mínimo del orificio de drenaje
Recomendado: 2,5 mm/2500 micras de diámetro
Se recomienda diseñar orificios de drenaje para que la resina escape en los modelos que son una cavidad completamente cerrada (como una esfera hueca o un cilindro hueco impreso directamente en la base de impresión). Sin orificios de drenaje de al menos 2.5 mm de diámetro, la pieza puede atrapar la resina o el aire y acabar fallando por un vacío de impresión en un hueco.
diámetro mínimo del orificio de drenaje
