Especificaciones de diseño del Fuse Blast Polishing System
La mayoría de las piezas impresas se pueden pulir satisfactoriamente con el Fuse Blast Polishing System, pero algunos elementos del diseño no rinden bien bajo las presiones altas del pulido. Sigue nuestras buenas prácticas para optimizar tus diseños y reducir la probabilidad de error.
Evita espacios de entre 0,5 mm y 1,5 mm
Los gránulos del Polishing Media de Formlabs son más grandes que los gránulos de vidrio estándar y pueden quedar atrapados en huecos, ranuras o agujeros de entre 0,5 mm y 1,5 mm. Formlabs recomienda evitar diseños que dejen espacios de este tamaño. El material de granallado que se quede atascado en estos detalles puede necesitar ser retirado a mano.
Filetea los bordes interiores
Es posible que el material de granallado de gran tamaño no pueda eliminar el polvo de impresión en los rincones estrechos. Redondea los bordes interiores con un radio de 2 mm o más para asegurarte de que todo el polvo es accesible y se puede retirar con facilidad.
Prueba las piezas con elementos delicados
El Fuse Blast Polishing System funciona a mayor presión que un ciclo de granallado estándar de la Fuse Blast con material de granallado de vidrio (a 60 psi y 30 psi, respectivamente). Como resultado, los impactos de mayor energía que produce pueden dañar algunos elementos delicados y salientes, como paredes finas, bordes afilados y pequeños elementos como los que se encuentran en los muñecos y figuras de acción. Formlabs recomienda encarecidamente probar con una sola pieza antes de pulir un lote completo de ellas.
Utiliza el Nylon 12 Powder para obtener el mejor resultado estético posible
La percepción del brillo depende de muchos factores, como el diseño de la pieza, el material, la configuración del granallado y el color, entre otros. La percepción visual del brillo es compleja y, como cualquier acabado estético, la aceptación de una pieza pulida está sujeta a las preferencias personales.
Formlabs recomienda usar el Nylon 12 Powder para obtener el mejor resultado estético posible. Las piezas teñidas de negro parecen más brillantes después del pulido y los aceites de los dedos son menos evidentes.
En el caso del Nylon 12 Powder en bruto, sellar la superficie con un aceite que no ensucie (por ejemplo, aceite mineral o WD-40) puede mejorar la percepción del brillo y reducir la aparición de aceites en la superficie.
Las piezas pulidas son resistentes a los arañazos por naturaleza, pero los utensilios afilados siguen pudiendo rayar la superficie.
Piezas teñidas
Las piezas impresas teñidas se benefician mucho del pulido. El pulido se puede realizar antes y después del tinte. El pulido mitiga las manchas de tinte en las piezas impresas cuando se realiza después del tinte. Formlabs recomienda utilizar el pulido como paso final para obtener los mejores resultados.
