Desactivación del hardware wifi (generación Form 4L)
Las impresoras de la generación Form 4L tienen funcionalidad wifi para recibir trabajos de impresión y actualizaciones de firmware, así como para cargar archivos de registro. La conexión wifi puede desactivarse a través de la pantalla táctil de la máquina, pero dependiendo de los requisitos de seguridad de tu organización, puede que tengas que desactivar físicamente el hardware wifi antes de utilizar la máquina.
Utiliza esta guía para desactivar el hardware wifi en una impresora de la generación Form 4L.
Materiales necesarios
Materiales necesarios:
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4L)
De otros fabricantes:
  • Puente de conexión de 2 pines (2,54 mm)
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 15 minutos
Peligro:
Información general: Prepara la impresora y un espacio de trabajo limpio para desactivar el hardware wifi.
Retira en primer lugar la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la Light Processing Unit (LPU).
Paso 2: Retira los cartuchos de resina
Retira los cartuchos de resina y cierra la tapa de ventilación para evitar que la resina gotee desde la válvula de mordida y caiga en el interior de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina y el mezclador
Desbloquea el cierre que asegura el mezclador y el tanque de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
Aviso:
Paso 5: Limpia la impresora
Advertencia:
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con toallitas no abrasivas. Humedece las toallitas con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Peligro:
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la impresora mientras está enchufada aumenta el riesgo de sufrir una descarga eléctrica. Nunca retires los paneles de la impresora mientras esté enchufada. Nunca vuelvas a conectar la impresora a la alimentación si los paneles están quitados.
Extracción del panel lateral inferior izquierdo
Información general: Desinstala el panel lateral inferior izquierdo para acceder a la placa base.
Aviso:
Las impresoras de Formlabs contienen componentes electrónicos delicados. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la máquina, sea mediante una pulsera antiestática o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Retira los tornillos del panel lateral inferior izquierdo
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los ocho tornillos que fijan el panel izquierdo a la impresora. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira el panel lateral izquierdo inferior
Tira del panel lateral para apartarlo de la impresora. Deja a un lado el panel.
Información general: Accede a la placa base y desactiva el hardware wifi.
Paso 1: Localiza el conector WI-FI OFF
Paso 1: Localiza el conector de apagado del wifi
La placa base de la Form 4L está instalada al revés en la impresora. Localiza el conector WI-FI DESACTIVADO cerca del centro de la placa, debajo del cable plano de la cámara.
Paso 2: Instala el puente wifi
Coloca un puente de 2 pines (con una distancia entre pines de 2,54 mm) en el conector para desactivar la wifi de la máquina.
Paso 2: Instala el cable de interconexión para wifi
Reinstalación del panel lateral inferior izquierdo
Información general: Vuelve a instalar y fijar el panel lateral inferior izquierdo.
Paso 1: Monta el panel lateral inferior izquierdo
Coloca el panel lateral inferior izquierdo en la impresora. Asegúrate de que los agujeros para tornillos del panel estén alineados con los de la impresora y de que esté enrasado con el conjunto de la pantalla táctil y la parte posterior de la máquina.
Paso 2: Instala los tornillos del panel lateral inferior izquierdo
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para instalar los cuatro tornillos que fijan el panel lateral inferior izquierdo a la impresora. Aprieta los tornillos hasta que queden ajustados.
Finalización del procedimiento
Información general: Después de desactivar el hardware wifi, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. Coloca el interruptor de encendido de la parte posterior de la máquina en la posición ON posición. La impresora se iniciará. Prueba la impresora para asegurarte de que funciona con normalidad, salvo por la conectividad wifi.
