Desactivación del hardware wifi (Fuse Blast)
La Fuse Blast tiene funcionalidad wifi para recibir actualizaciones de firmware y cargar archivos de registro. La conexión wifi puede desactivarse a través de la pantalla táctil de la máquina, pero dependiendo de los requisitos de seguridad de tu organización, puede que tengas que desactivar físicamente el hardware wifi antes de utilizar la máquina.
Utiliza esta guía para desactivar el hardware wifi de la Fuse Blast.
Materiales necesarios:
  • Destornillador Torx T20 (incluido con la Fuse Blast)
  • Llave de vaso o llave de estrella de 7 mm (incluida con la Fuse Blast)
De otros fabricantes:
  • Destornillador pequeño de punta plana
  • Puente de conexión de 2 pines (2,54 mm)
Tiempo estimado: 20–30 minutos
Peligro:
Información general: Prepara la Fuse Blast y un espacio de trabajo limpio para desactivar el hardware wifi.
Despeja un espacio de trabajo. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado, nivelado y limpio.
Paso 2: Desconecta la máquina
Desconecta el cable de alimentación de la máquina antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la máquina mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la impresora de la alimentación antes de proseguir.
Peligro:
Realizar este procedimiento con la Fuse Blast enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. Nunca retires ningún panel externo mientras la Fuse Blast esté enchufado. Nunca vuelvas a conectar la Fuse Blast a la corriente si los paneles están quitados.
Retirada del panel superior del sidecar
Información general: Desinstala el panel superior de la impresora para acceder a la placa base.
Aviso:
La Fuse Blast contiene componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la máquina, sea mediante una pulsera antiestática o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Retira los tornillos de retención del panel superior del sidecar
La válvula dosificadora de aire se encuentra en el anexo que denominamos "sidecar", en el lado derecho de la máquina. Utiliza un destornillador Torx T20, afloja y retira los 12 tornillos Torx T20 que sujetan el panel superior del sidecar a la Fuse Blast. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira los tornillos de retención del panel inferior del sidecar
El panel inferior del sidecar se debe mover ligeramente para liberar el panel superior del sidecar. Utiliza un destornillador Torx T20, afloja y retira los cinco tornillos Torx T20 mostrados arriba. Deja aparte los tornillos. No retires los dos tornillos de la parte inferior del panel inferior del sidecar.
Paso 3: Retira el panel superior del sidecar
Saca la parte inferior del panel superior del sidecar de detrás del panel inferior del sidecar. Gira el panel hacia arriba hasta que quede horizontal. Cuando esté horizontal, tira hacia delante para desengancharlo. Deja a un lado el panel superior del sidecar.
Paso 4: Asegura parcialmente el panel lateral inferior
Vuelve a enroscar al menos uno de los tornillos de retención del panel inferior del sidecar en el panel inferior del sidecar para evitar doblarlo involuntariamente.
Extracción de la manguera de salida del separador ciclónico
Información general: Desconecta y retira la manguera de salida del separador ciclónico para acceder al cajón electrónico y a la placa base.
Paso 1: Desconecta la manguera de salida del separador ciclónico
Utiliza un pequeño destornillador plano para aflojar la abrazadera de la manguera de la parte superior del separador ciclónico. Levanta con cuidado el tubo del separador ciclónico y apóyalo a un lado. Ten cuidado de no romper la conexión a tierra del tubo.
Paso 2: Intenta abrir la caja de electrónica
Continuar a Desactivación del hardware wifi . Si te resulta difícil abrir la caja de electrónica y acceder a la placa base, vuelve aquí y retira todo el separador ciclónico.
Paso 1: Desconecta las mangueras del separador de ciclón
Extracción del separador ciclónico (opcional)
Información general: Desconecta y retira el separador de ciclón para acceder más fácilmente a la caja de electrónica y a la placa base.
Utiliza un pequeño destornillador de cabeza plana para aflojar las abrazaderas de las mangueras del separador ciclónico. Tira de la manguera de la toma de presión para sacarla del separador ciclónico. La toma de presión se encuentra cerca de la parte frontal de la máquina. Si el tubo de la toma de presión es difícil de quitar o se ha deformado por el uso, se puede cortar en el racor de púas con un cúter.
Paso 2: Retira las tuercas de retención del separador ciclónico
Utiliza una llave de vaso o una llave de caja de 7 mm para aflojar y retirar las cuatro tuercas hexagonales que fijan el separador de ciclón a la Fuse Blast. Deja aparte las tuercas. Aparta los dos cables de tierra para que no estorben al separador ciclónico.
Paso 3: Desinstala el separador ciclónico
Retira el separador de ciclón y la junta que hay debajo de él de la máquina. Colócalas a un lado sobre una superficie limpia.
Información general: Accede a la placa base y desactiva el hardware wifi.
Paso 1: Abre la caja de electrónica
Utiliza una llave Torx T20 para aflojar y retirar los cuatro tornillos Torx T20 que fijan la tapa de la caja electrónica a la máquina. Coloca a un lado los tornillos y la cubierta. Ten cuidado de no dañar los cinco tubos de las tomas de presión conectados al cuadro electrónico.
Paso 2: Instala el cable de reserva para wifi
La placa base de la Fuse Blast tiene un conector con la etiqueta Wi-Fi OFF, situado cerca de la parte superior de la placa. Coloca un puente de 2 pines (con una distancia entre pines de 2,54 mm) en el conector para desactivar la wifi de la máquina.
Paso 3: Cierra la caja de electrónica
Vuelve a colocar la tapa de la caja de electrónica en la caja de electrónica, teniendo cuidado de no pellizcar ni dañar los tubos de la toma de presión. Enrosca un tornillo Torx T20 en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos de las esquinas de la tapa del habitáculo del sistema electrónico. Utiliza un destornillador Torx T20 para apretarlos hasta que queden ajustados.
Paso 2: Instala el cable de interconexión para wifi
Reinstalación del separador ciclónico (opcional)
Información general: Si has desinstalado previamente todo el separador ciclónico para acceder a la caja electrónica, vuelve a instalar y fijar el separador ciclónico.
Paso 1: Monta la junta del separador ciclónico
Coloca la junta del separador de ciclón en el soporte del separador de ciclón, alineando los agujeros de las esquinas de la junta con los postes roscados.
Paso 2: Monta el separador de ciclón
Coloca el separador de ciclón sobre la junta, alineando los agujeros de las esquinas de la base del separador de ciclón con los postes roscados.
Paso 3: Asegura el separador ciclónico
Monta los dos cables de tierra en dos de los postes del separador ciclónico. Enrosca una tuerca de 7 mm en cada uno de los postes. Utiliza una llave de vaso o una llave de cubo de 7 mm para apretar las tuercas hasta que queden aseguradas, pero la junta no esté completamente comprimida.
Paso 4: Vuelve a conectar las mangueras al separador ciclónico
Presiona el tubo de la toma de presión del ciclón (con la etiqueta 0) en la toma de la parte superior del separador ciclónico. Vuelve a instalar la manguera de salida de aire/material y la manguera de salida del ciclón en el separador ciclónico. Aprieta las abrazaderas de manguera con un destornillador de cabeza plana de 6,5 mm.
Reconexión la manguera de salida del separador ciclónico
Información general: Después de cerrar la caja de electrónica, vuelve a instalar y asegurar el separador ciclónico.
Paso 1: Vuelve a conectar la manguera de salida al separador ciclónico
Introduce la manguera de salida del separador ciclónico en la parte superior del separador ciclónico. Aprieta la abrazadera de la manguera con un destornillador de ranura de 6,5 mm.
Reinstalación del panel superior del sidecar
Información general: Vuelve a instalar y fijar el panel superior de la Sidecar.
Paso 1: Retira los tornillos de retención del panel inferior del sidecar
Utiliza un destornillador Torx T20 para aflojar y retirar los tornillos de retención del panel inferior del sidecar que hayas vuelto a colocar previamente. Deja aparte los tornillos. No retires los dos tornillos de la parte inferior del panel inferior del sidecar.
Paso 2: Monta el panel superior del sidecar
Inserta el panel superior del sidecar horizontalmente de modo que el reborde se meta debajo del panel superior. Gira el panel del sidecar hacia abajo y, a continuación, introduce el reborde inferior por debajo del panel inferior del sidecar.
Paso 3: Asegura el panel superior del sidecar
Enrosca un tornillo de retención del panel superior del sidecar en cada uno de los 12 agujeros para tornillos del panel superior del sidecar. Utiliza un destornillador Torx T20 para apretarlos hasta que queden ajustados.
Paso 4: Asegura el panel inferior del sidecar
Enrosca un tornillo de retención del panel superior del sidecar en cada uno de los cinco agujeros para tornillos abiertos en el panel superior del sidecar. Utiliza un destornillador Torx T20 para apretarlos hasta que queden ajustados.
Finalización del procedimiento
Información general: Después de desactivar el hardware wifi, enciende la máquina y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la máquina
Conecta el cable de alimentación a la máquina y a la fuente de alimentación. Coloca el interruptor de encendido de la parte posterior de la máquina en la posición ON posición. La máquina se iniciará. Prueba la máquina para asegurarte de que funciona con normalidad (a excepción de la conectividad wifi).
