Propiedades eléctricas de algunos polvos para SLS de Formlabs
Las características químicas, ópticas, mecánicas, térmicas o eléctricas de un material reflejan cómo se comportará en determinadas condiciones. Estos atributos permiten evaluar las ventajas de un material respecto a otro para un caso de uso específico.
Las propiedades probadas según la norma ASTM aparecen en lasfichas técnicas de nuestros polvos. Hay muchas otras propiedades que Formlabs no ha sometido a ensayo oficialmente.
A nuestro saber y entender, la información contenida en este documento es precisa. No obstante, Formlabs Inc. no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto de la exactitud de los resultados derivados del uso de este producto.
Resistividad para descargas electrostáticas (ASTM D257)
La resistividad de un material es un factor clave en las consideraciones sobre descargas electrostáticas.
| Tipo de material | Resistividad |
| Materiales aislantes | > 1 × 10^11 Ω⋅m |
| Materiales disipadores de electricidad estática | 1 × 10^6 Ω⋅m a 1 × 10^9 Ω⋅m |
| Materiales conductores | < 1 × 10^4 Ω⋅m |
| Material | Resistividad |
| Nylon 12 Powder | 1 × 10^11 Ω⋅m (aislante) |
| Nylon 11 Powder | 1 × 10^12 Ω⋅m (aislante) |
| Nylon 12 GF Powder | 1 × 10^12 Ω⋅m (aislante) |
| Nylon 11 CF Powder | 1 × 10^3 Ω⋅m (conductora) |
Constante dieléctrica y factor de disipación (ASTM D150)
La constante dieléctrica o permitividad relativa mide lo bien que un material almacena la energía eléctrica en un campo eléctrico. El factor de disipación o factor de pérdidas indica cuánta energía eléctrica se pierde en forma de calor dentro del material y mide lo ineficiente que es un material como aislante. Ambas propiedades son esenciales en aplicaciones en las que los materiales están sometidos a campos eléctricos alternos, como en condensadores, aislantes o componentes de radiofrecuencia.
- Para aplicaciones que requieran aislamiento, utiliza polvos con una constante dieléctrica más baja.
- Para aplicaciones eléctricas que requieran una capacidad elevada, utiliza polvos con una constante dieléctrica más alta.
| Material | Constante dieléctrica | Factor de disipación |
| Nylon 12 Powder | 2,86 a 6,78 MHz 2,80 a 13,56 MHz 2,74 a 27,12 MHz | 0,034 a 6,78 MHz 0,028 a 13,56 MHz 0,008 a 27,12 MHz |
| Nylon 11 Powder | 2,71 a 6,78 MHz 2,68 a 13,56 MHz 2,63 a 27,12 MHz | 0,014 a 6,78 MHz 0,011 a 13,56 MHz 0 a 27,12 MHz |
| Nylon 12 GF Powder | 3,19 a 6,78 MHz 3,15 a 13,56 MHz 3,10 a 27,12 MHz | 0,016 a 6,78 MHz 0,012 a 13,56 MHz 0 a 27,12 MHz |
| Polypropylene Powder | 2,19 a 300 MHz 2,27 a 1000 MHz | <0,003 a 300 MHz <0,001 a 1000 MHz |
| Nylon 11 CF Powder | 31,7 a 300 MHz 19 a 1000 MHz | 0,328 a 300 MHz 0,25 a 1000 MHz |
Índice de resistencia a la formación de caminos conductores (ASTM D3638)
El índice de resistencia a la formación de caminos conductores (CTI, por sus siglas en inglés) mide la resistencia de un material a la disrupción eléctrica cuando se ve expuesto a una superficie húmeda o contaminada. En concreto, cuantifica la tensión máxima a la que un material puede soportar el rastreo eléctrico entre dos electrodos de su superficie. El tracking se refiere a la formación de un camino conductor a lo largo de la superficie del material, causado a menudo por la humedad, el polvo o los contaminantes.
Especificaciones de la prueba del índice de resistencia al rastreo comparativo:
- Tensión máxima del laboratorio: 600 V
| Material | CTI (V) |
| Nylon 11 Powder | 600 |
| Nylon 11 CF Powder | 245 |
| Nylon 12 Powder | 600 |
| Nylon 12 GF Powder | 600 |
| Polypropylene Powder | 600 |
