Fast Cure time settings
La Fast Cure de Formlabs ayuda a las piezas impresas en 3D a alcanzar su máxima resistencia y estabilidad posibles. Los ajustes de poscurado óptimos dependen del equipamiento disponible y de la geometría de la pieza.
La tabla que mostramos abajo indica los tiempos recomendados para el poscurado de piezas impresas con resinas de Formlabs en la Fast Cure. Formlabs actualiza los ajustes de poscurado periódicamente con materiales nuevos y mejorados. Descarga la última versión en PDF (solo en inglés) y consulta los ajustes de poscurado actualizados cuando utilices una resina nueva o con una fórmula actualizada.
Si imprimes piezas con una resina de Formlabs para aplicaciones biocompatibles, sigue los pasos de poscurado incluidos en las instrucciones de uso o la guía de aplicación pertinentes.
Ajustes de tiempo de la Fast Cure
Actualización de los ajustes de temperatura de la Fast Cure
Puedes crear y guardar hasta nueve perfiles de poscurado personalizados en la Fast Cure. Úsalos para actualizar tu máquina cuando Formlabs lance nuevas resinas o para agilizar tu proceso de trabajo.
Resina Tiempo de poscuradoIntensidad de los leds¿Hay que voltear las piezas?
BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ ResinConsulta las Instrucciones de uso para conocer las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina. Introduce el número de artículo (REF) de la etiqueta del cartucho de resina para acceder a las instrucciones de uso.
BioMed Amber Resin Consulta la Guía de fabricación para encontrar las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina.
BioMed Black Resin Consulta la Guía de fabricación para encontrar las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina.
BioMed Clear Resin Consulta la Guía de fabricación para encontrar las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina.
BioMed Durable Resin Consulta la Guía de fabricación para encontrar las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina.
BioMed White Resin Consulta la Guía de fabricación para encontrar las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina.
Custom Tray Resin Consulta la Guía de fabricación para encontrar las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina.
Dental LT Clear Resin V2 Consulta la Guía de fabricación para encontrar las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina.
Dental LT Comfort Resin Consulta la Guía de fabricación para encontrar las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina.
Denture Base Resin6 minutos7Sí
Denture Teeth Resin6 minutos7Sí
Draft Resin V21 minuto5No
Fast Model Resin1 minuto5No
Grey Resin V43 minutos9No
IBT Flex Resin Consulta la Guía de fabricación para encontrar las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina.
IBT Resin Consulta la Guía de fabricación para encontrar las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina.
Model Resin V23 minutos9No
Model Resin V32 minutos9No
Permanent Crown Resin5 minutos1Sí
Precision Model Resin30 segundos2No
Premium Teeth Resin Consulta la Guía de fabricación para encontrar las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina.
Surgical Guide Resin Consulta la Guía de fabricación para encontrar las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina.
Temporary CB Resin5 minutos1Sí
White Resin V43 minutos9No
