Ajuste preciso de la Form 1
La última versión de PreForm que admite la Form 1+ es la versión 2.20.0.
El Ajuste preciso es una función avanzada de resolución de problemas de tu Form 1+ que sirve para corregir errores sistemáticos a pequeña escala en las dimensiones de tus modelos.
Se puede acceder a la función de Fin Tuning (Ajuste preciso) a través del menú PreForm Printers (Impresoras de PreForm) cuando la Form 1+ está conectada. Selecciona File (Archivo) y, a continuación, Printers (Impresoras) o introduce Cmnd/Cntrl+Shift+P en el teclado para acceder a Printers (Imresoras).El panel de Fine Tuning (Ajuste preciso) permite realizar ajustes en la forma en que la Form 1+ interpreta las instrucciones de PreForm.
Altura de la base
Este ajuste modifica la altura cero entre la base de impresión y el fondo del tanque de resina. Se puede ajustar para colocar la base de impresión más arriba respecto a la capa elástica del tanque de resina (opción “higher”, “más alta”) o más cerca de la capa elástica (opción “lower”, “más baja”), hasta 1 mm, en incrementos de 0,1 mm cada vez.
Cuándo subir la base
Si obtienes sistemáticamente impresiones con bases muy finas y ya has probado a aumentar la altura de la base mediante los ajustes avanzados de soporte, querrás alejar la base de impresión del fondo del tanque de resina para dar a la base más espacio para construirse. Mueve la base en incrementos de 0,1 mm e intenta realizar impresiones pequeñas hasta que obtengas modelos impresos con bases de soporte uniformes.
Cuándo bajar la base de impresión
Si tus modelos nunca se adhieren a la base de impresión, a pesar de haber comprobado dos veces la limpieza del tanque de resina y los espejos de tu Form 1+, prueba a acercar la base de impresión al fondo del tanque de resina. A veces, un pequeño empujón es suficiente para que tus modelos se adhieran y se construyan correctamente.
Escala X/Y
Esta herramienta ajusta el factor de escalado en los ejes X e Y de la impresora. Cuando realices un ajuste aquí, tu escena de PreForm no cambiará visiblemente, pero tu Form 1+ estirará o comprimirá la trayectoria del láser en las direcciones X e Y en la cantidad que especifiques. El valor por defecto es 0,00 %. Puedes cambiarlo en incrementos de 0,10 % hasta un 4 % de estiramiento o compresión en cualquier dirección, de modo que tu modelo acabará teniendo como máximo un 104 % de su anchura y profundidad diseñadas, o como mínimo un 96 % de su anchura y profundidad diseñadas.
Esta es una herramienta avanzada para cuando hayas notado y medido discrepancias constantes entre el diseño de tu modelo y la pieza impresa.
Consejo:
El eje Y de la Form 1 y la Form 1+ es la dirección de "izquierda a derecha", o de bisagra a pelado, a lo largo de la base de impresión. El eje X es la dirección de delante hacia atrás.
Offset X/Y
Cuando las piezas se imprimen descentradas o se extienden más allá de los bordes de la base de impresión, PreForm permite realizar pequeños ajustes en la colocación de las piezas en los ejes X e Y. Cada impresora tiene una cantidad diferente de compensación disponible, en función de la calibración inicial de la impresora en fábrica. La herramienta de Ajuste preciso muestra la cantidad máxima que se puede ajustar cada eje para la Form 1+ actualmente conectada.
Para determinar cuánto hay que ajustar la compensación, haz una estimación a partir de una impresión con piezas desplazadas o imprime una pieza en una ubicación conocida y mide la distancia desde la posición prevista en milímetros. La parte frontal de la base de impresión representa -X, mientras que la parte posterior o el lado del asa representa +X; cuando la base de impresión está instalada, el motor de pelado está directamente debajo de +Y y -Y está alineado con la bisagra de la izquierda. Por ejemplo, para una pieza que sobresale 2,0 mm del borde posterior de la base de impresión, introduce un valor de -2,0 mm en el campo X offset (Distancia en X).
Si las piezas están desfasadas más allá del rango disponible en PreForm, es posible que los galvanómetros se hayan desplazado mecánicamente. Ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs para obtener orientación.
Cuándo contactar con nosotros
Si tus modelos tienen sistemáticamente unas dimensiones incorrectas, con una desviación de más del 5 % en la dirección X o Y, nunca se adhieren o tienen una compensación fuera del intervalo disponible en PreForm, restablece todo a los valores predeterminados y ponte en contacto con nosotros.
