Form 2: Glosario del producto
Utiliza este glosario y el modelo 3D como guía para explorar los componentes internos de la Form 2. La impresora interactiva y las definiciones también pueden ser útiles para diagnosticar problemas durante la impresión.
Antes de ver las anotaciones en el modelo 3D, reproduce la animación Desmontaje (haz clic en Static Pose si la animación no se está reproduciendo ya). Pulsa el botón Pause (Pausar) en cualquier momento. Arrastra el control deslizante de la parte inferior de la ventana para saltar a cualquier punto. Las anotaciones en el modelo funcionarán mejor al final de la animación.
Componentes externos
ElementoDescripciónImagen
CarcasaEsta cubierta metálica protege los componentes internos de la impresora. Está compuesta por dos piezas.Pies niveladoresShell.JPG
Cada esquina de la impresora está apoyada en un pie de goma que está enroscado en la parte inferior de la máquina. Cuando lo indique la pantalla táctil, utiliza la herramienta de nivelación para subir o bajar cada pie y asegurarte de que la impresora está nivelada de forma aceptable. levelingfeet.jpg
Conjunto de la pantalla
Pantalla táctilLa pantalla LCD muestra información de impresión, ajustes y mensajes de error. Sirve como interfaz de usuario para la Form 2.LCDtouchscreen.jpg
Placa de circuitos del displayEsta placa de circuitos, separada de la placa base principal, controla la pantalla táctil. displayPCB.jpg
Cable planoEste cable conecta la pantalla táctil a la placa base.ribboncable.JPG
Botón de inicioEl botón inicia y pausa las impresiones cuando lo indica la pantalla táctil. Mantenlo pulsado para encender la impresora y también para ponerla en modo de suspensión. pushbutton.jpg
Cubierta naranja
Cubierta naranjaLa cubierta está fabricada mediante moldeo por inyección a partir de policarbonato de alta resistencia a los impactos. Está tintada de naranja para bloquear la exposición al láser y proteger la resina del curado debido a la luz UV ambiental.
Latch magnets The latch magnets secure the orange cover in place.Imanes de bloqueolatchmagnets.jpg
El sensor de bloqueo detecta estos imanes para determinar cuándo está cerrada la cubierta. Este mecanismo de seguridad activa el mensaje Cover Open (Cubierta abierta) en la pantalla táctil y desactiva el láser cuando la cubierta está abierta.  interlockmagnets.jpg
Cartucho
CartuchoEste recipiente contiene la resina que se va a dispensar en el tanque de resina.Agita el cartucho periódicamente para mantener la resina bien mezclada.cartridge.jpgTapa de ventilación
La tapa de la parte superior del cartucho permite el intercambio de aire, para que la resina se dispense correctamente. La tapa de ventilación debe abrirse antes de empezar a imprimir.ventcap.jpg
Chip de identificación del cartuchoUn chip EEPROM (memoria de solo lectura programable y borrable eléctricamente) está unido a la falda del cartucho y está programado con el tipo de resina. Este chip se comunica con la impresora a través de los contactos de detección en la parte inferior del cartucho.cartridgeIDchip.jpgVálvula de mordida
Esta válvula flexible regula la dispensación de resina. La resina fluye hacia el tanque cuando el brazo dispensador del cartucho aprieta la válvula y la abre.bitevalve.jpg
Composición de la parte inferior del portacartucho
Dientes de resorte del cartuchoDos contactos eléctricos que forman los dientes de resorte situados en la base del cartucho. El contacto físico establece una conexión eléctrica con el chip de identificación del cartucho para detectar el cartucho.cartridgespringfingeres.JPGBrazo dispensador del cartucho
Este gancho de plástico presiona contra la válvula de mordida para dispensar resina desde el cartucho hasta el tanque de resina.cartridgearm.JPG
Eje Z
Elemento DescripciónImagen
Torre ZEsta torre vertical situada en la parte posterior de la impresora proporciona soporte a muchas piezas de la Form 2. La base de impresión se eleva y desciende a lo largo del eje Z, dentro de la torre. La torre Z también alberga el cartucho de resina y los mecanismos para dispensar la resina en el tanque.ztower.jpgHusillo de rosca
El husillo de rosca controla el movimiento vertical del carril de la base de impresión.leadscrew.jpg
Final de carrera del eje ZEste sensor óptico indica al controlador del motor cuándo la base de impresión ha llegado a la parte superior de la torre.zaxislimitswitch.jpg
Base de impresión
Base de impresiónLa base de aluminio proporciona una superficie a la que se adhieren las impresiones.buildplatform.jpg
Manija de leva Esta palanca forma parte del mecanismo de bloqueo que asegura la base de impresión. Levanta el asa de leva antes de insertar la base de impresión y bájala para bloquear la base de impresión en su sitio.camhandle.jpg
Soporte de la base de impresiónEl soporte es el brazo metálico sobre el que se desliza la base de impresión.bpcarriage.jpg
Muelle de bloqueo de leva El mecanismo de muelle dentro del carril de la base de impresión permite que el asa de leva se mueva hacia arriba y hacia abajo. También bloquea y desbloquea mecánicamente la base de impresión.camlockspring.jpgTornillos de fijación del cierre de leva (x3)
Estos tres tornillos se utilizan para ajustar la tensión del cierre de leva. Aconsejamos ponerse en contacto con el servicio de asistencia antes de ajustar estos tornillos, ya que un ajuste incorrecto puede dañar la máquina. camlocksetscrews.jpg
Tanque de resina
Depósito de resinaEl depósito de resina de policarbonato es el recipiente principal para contener la resina después de que se haya dispensado desde el cartucho. La resina se cura sobre la base de impresión cuando el láser pasa a través de la ventana de plástico acrílico del tanque. Utiliza únicamente productos químicos y procesos aprobados para limpiar el depósito de resina.resintank.jpgAsas del tanque de resina
Asas de plástico a cada lado del tanque de resina que ayudan a introducir, extraer y transportar el tanque con mayor facilidad. Evita tocar el fondo del tanque de resina, ya que las huellas dactilares pueden dejar manchas que obstruyan el camino óptico.tankgrips.jpg
Pico del tanque Este pico en la parte posterior del tanque de resina se encuentra debajo del orificio de dispensación del cartucho y recibe la resina del cartucho.tankspout.jpgCapa elástica
Un recubrimiento de material elástico en el fondo del depósito permite un proceso de separación suave. Con el tiempo este material se enturbiará a causa de las impresiones realizadas y finalmente habrá que sustituir el tanque. siliconelayer.jpg
Chip de identificación del tanque de resinaEl chip de identificación del tanque de resina utiliza una memoria EEPROM (memoria de solo lectura programable y borrable eléctricamente). Los contactos de detección del tanque leen el chip para detectar la identificación única del tanque y el tipo de resina que contiene.tankIDchip.jpg
Limpiador Cada depósito de resina incluye un limpiador. El limpiador mejora la consistencia de la impresión limpiando el área de impresión después de cada capa y haciendo que circule la resina.Tankwiper.jpg
Pie de inserción El pie de inserción se encuentra en la parte inferior del limpiador y lo sujeta al soporte del limpiador.insertionfoot.jpg
Soporte del limpiador El soporte del limpiador conecta el limpiador al sistema de transmisión por correa.Introduce el pie de inserción del limpiador en el soporte metálico antes de imprimir.wipermount.jpg
Ventana óptica
Ventana óptica Situada debajo del tanque de resina, la ventana óptica es una placa de vidrio con un revestimiento antirreflectante. Protege los delicados espejos del interior de la impresora del polvo y otros contaminantes. Mantén limpia la ventana óptica para evitar fallos de impresión.opticalwindow.jpg
Soporte del tanque
Soporte del tanqueEl soporte del tanque sostiene el tanque de resina y se desliza hacia la izquierda y la derecha durante el proceso de retirada de la resina. El alineamiento de cada impresora se calibra de forma única en la fábrica.Cualquier cambio en esta alineación mediante el desenroscado o la manipulación puede causar problemas de impresión que solo se pueden resolver devolviendo la impresora para su recalibración.traycarrier.jpgCubierta de la lanzadera
La cubierta de la lanzadera protege el interior de la impresora de la resina derramada. Puede recoger hasta 50 ml de resina en el canal situado en la parte frontal, justo debajo de la carcasa de la impresora.shuttlecover.jpg
Dientes de resorte del tanque Estos contactos eléctricos están integrados en el soporte del tanque. Leen el chip EEPROM del tanque de resina para detectar la presencia del tanque y comunicar el tipo de resina a PreForm. springfingers.jpg
Placa base
Placa baseLa placa base es el circuito principal a través del cual se comunican todos los sistemas de la impresora.motherboard.jpgFuente de alimentación
La Form 2 utiliza una fuente de alimentación de 100-240 V. La fuente de alimentación interna convierte la alimentación de línea a + 24 V CC.powersupply.jpg
Controladores de los motores Situados en la placa base, estos tres pequeños chips controlan los tres motores paso a paso de la máquina (la base de impresión, el limpiador y el soporte del tanque). Cada controlador se conecta a su motor a través de la toma de cable situada directamente delante de él.motordrivers.jpg
Al conector de la pantalla frontalEste conector conecta la pantalla a la placa base mediante un cable plano.ribbonplug.jpgAntena wifi
La antena wifi permite la conectividad inalámbrica de la Form 2. La antena sale a través de un orificio en la placa base de la impresora.wifi.jpgPuerto
EthernetLa Form 2 puede conectarse a una red mediante Ethernet. El puerto está conectado a la placa base y se puede acceder al mismo desde la parte posterior de la máquina.ethernet.jpgPuerto
USBLa Form 2 puede conectarse a un ordenador mediante USB. El puerto está conectado a la placa base y se puede acceder al mismo desde la parte posterior de la máquina.USB.jpg
Accionador del limpiador
Correa del limpiadorEsta correa de goma dentada conecta el soporte del limpiador al motor del limpiador. A medida que el motor gira, la correa mueve el limpiador de un lado a otro por el tanque de resina.slidebelt.jpg
Sensor de nivel
Placa del sensor de nivelEl panel negro situado detrás del tanque de resina mide y regula la velocidad de recarga de la resina en el tanque. Cualquier contaminación puede afectar a su precisión y provocar problemas de impresión. Limpia la placa del sensor de nivel con una pequeña cantidad de alcohol isopropílico si está contaminada.levelsenseboard.jpgTermopila
La termopila es un sensor infrarrojo (IR) situado en la placa del sensor de nivel que detecta la temperatura del depósito de resina. Si la termopila está contaminada por resina, contacta con el equipo de asistencia.thermopile.jpg
Sistema óptico
Cubiertas (deflectores)Estos escudos de plástico flexibles encierran y protegen los componentes internos de la impresora, especialmente el recorrido óptico. Las cubiertas están sujetas por remaches de plástico reutilizables.LáserShrouds.jpg
El láser es la fuente de energía de curado en la Form 2. Tiene un diodo violeta de 405 nm y una potencia máxima de 250 mW.La Form 2 es un producto láser de clase 1.laser.jpgGalvanómetros (también conocidos como galvos)
Los galvanómetros son motores pequeños, rápidos y precisos que guían el láser.Uno controla el movimiento del láser en el eje Y y el otro controla el eje X.galvanometers.jpgEspejos del
galvanómetroEstos pequeños espejos están fijados a los rotores del galvanómetro para guiar el láser hacia el espejo principal.Espejo principalsmallmirrors.jpg
Después de reflejarse en los espejos del galvanómetro, el láser se redirige hacia arriba a través de la ventana óptica y el tanque de resina para curar la resina.mainmirror.jpg
