Recepción y configuración de la Form Cure V1
Prepara un espacio adecuado para la Form Cure. Compra suministros de acabado adicionales para asegurarte de que puedes empezar a usar la Form Cure cuando llegue.
La Form Cure está lista para su uso una vez que la plataforma giratoria está instalada y la Form Cure está conectada a la alimentación.
Suministros adicionales
Antes de recibir la Form Cure, compra los siguientes suministros adicionales para ayudar a terminar las piezas poscuradas:
  • Guantes desechables sin polvo y resistentes a los productos químicos (nitrilo o neopreno)
  • Papel de lija
  • Aceite mineral
  • Imprimación y pinturas
Disposición del espacio de trabajo
Revisa las especificaciones técnicas para determinar el mejor lugar para la Form Cure.
La Form Cure tiene las siguientes dimensiones: 26,2 × 26,2 × 34,0 cm. La Form Cure pesa 5,6 kg.
Reserva las siguientes dimensiones mínimas para un acceso más cómodo:
  • Anchura: 38,9 cm
  • Profundidad: 41,9 cm
  • Altura: 64 cm
Utiliza la Form Cure en una sala bien ventilada con una temperatura de 18–28 °C. Sigue las consideraciones de seguridad para la Form Cure.
Desembalaje de la Form Cure
La Form Cure se envía en una caja de cartón protegida por insertos de espuma por encima y por debajo de la unidad.
El inserto de espuma superior contiene la fuente de alimentación y el Folleto de seguridad de la Form Cure (solo en inglés).
Durante el desembalaje, inspecciona la Form Cure para buscar cualquier desperfecto o ver si falta algún elemento. En caso de que haya desperfectos o falten objetos, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o el revendedor autorizado.
Para desembalar la Form Cure:
  1. Abre la caja por la parte superior.
  2. Levanta y retira la estructura de espuma donde se encuentra la fuente de alimentación.
  3. Utiliza las asas que hay a cada lado de la unidad para sacar la Form Cure de la caja.
  4. Retira el embalaje interno.
  5. Retira la plataforma giratoria, que se encuentra en el fondo de la caja.
Caja de embalaje de la Form Cure
Embalaje de la caja de cables de la Form Cure
Asas laterales de la Form Cure para levantarla
Retirada del envoltorio de plástico de la Form Cure
El cable de alimentación de la máquina está incluido encima de la espuma dentro de la caja. Si no puedes encontrar el cable de alimentación, asegúrate de revisar todas las cajas de tu envío, ya que puede haberse embalado por separado.
Aviso:
Retira todo el material de embalaje antes de conectar la impresora a la fuente de alimentación. Guarda el embalaje y las estructuras de espuma para conservar la garantía. Consulta el manual para conocer las instrucciones de reembalaje.
Componentes de la Form Cure
Diagrama de los componentes de la Form Cure
  1. Cubierta: Las paredes dobles aíslan la cámara de curado y las superficies internas reflejan la luz.
  2. Calefactor: Módulo de calefacción de 100 W que puede calentar la cámara hasta 80 °C.
  3. Leds: Una matriz de trece (13) leds de 405 nm ayuda a poscurar las piezas. Las luces secundarias iluminan la plataforma giratoria cuando la cubierta está abierta y durante el calentamiento.
  4. Plataforma giratoria: La plataforma giratoria garantiza un poscurado equilibrado en todas las superficies expuestas.
  5. Pantalla: Muestra el estado, el tiempo, la temperatura y las opciones para configurar la Form Cure.
  6. Botón: Gíralo o presiónalo para ajustar la configuración de tiempo y temperatura y para iniciar, pausar o detener el poscurado.
  7. Fuente de alimentación: Proporciona energía a la Form Cure. Especificaciones: 24 V, 6 A.
Instalación de la Form Cure
Coloca la Form Cure sobre una superficie limpia y nivelada, cerca de una fuente de alimentación. La Form Cure está lista para su uso una vez que se ha instalado la plataforma giratoria y se ha conectado la alimentación. Cada ciclo requiere tiempo para alcanzar la temperatura especificada antes de que las luces de 405 nm comiencen el poscurado. El tiempo de calentamiento depende de la temperatura inicial y de la temperatura de poscurado deseada.
Paso 1: Instala la plataforma giratoria
Tira de la cubierta y coloca la plataforma giratoria en el soporte de la rueda circular en la base de la cámara de curado.
Elevación de la cubierta de la Form Cure
Paso 2: Conecta la alimentación
Conecta el cable de alimentación y la fuente de alimentación externa a la Form Cure y a una fuente de alimentación. La Form Cure incluye un puerto USB para facilitar las actualizaciones del firmware.
Conexión de la fuente de alimentación de la Form Cure
