Desacoplamiento y chasquidos del rotor de la Form Wash L
Los rotores de la Form Wash L están sujetos a sus motores mediante imanes. Si algo afloja los rotores, la cubeta no está alineada correctamente o los imanes de agitación y los imanes de los rotores no están acoplados con fuerza, los rotores pueden desacoplarse brevemente de los motores y volver a acoplarse.
Conjuntos de rotores de la Form Wash L en la cubeta de lavado
Form Wash L V1
Form Wash L V2
Causas
  • Algo golpea al rotor y lo suelta del motor
  • La cubeta no está alineada correctamente
  • Acoplamiento marginal entre los imanes del agitador y los imanes del rotor
Síntomas
  • Se oye un chasquido o un traqueteo cuando el motor de la Form Wash L está en funcionamiento
  • Se oye un zumbido cuando el motor de la Form Wash L está en funcionamiento
  1. Comprueba si hay residuos en la cubeta de lavado que puedan estar obstruyendo el rotor.
  2. Empuja la cubeta de lavado hasta la parte posterior de la máquina para asegurarte de que está colocada correctamente.
  3. Retira la cesta de lavado para ver si está interfiriendo con el impulsor.
  4. Si el problema persiste, puedes hacer cualquiera de las siguientes cosas:
    • Seguir utilizando la Form Wash L para lavar tus piezas: la máquina no se dañará por estos problemas del rotor.
    • Imprime e instala un juego de calces
    • para elevar los motores y mejorar el acoplamiento entre los imanes de agitación y los imanes del rotor.
    • Vuelve a colocar la cubeta de lavado. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Si te pones en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado acerca de este problema, proporciona la siguiente información:
  • Un vídeo de la Form Wash L en funcionamiento con sonido
  • Una foto que muestre lo lleno que estaba la cubeta de lavado cuando se produjo el problema, si no queda claro en el vídeo
  • Foto del número de serie de la cubeta de lavado, situado en la esquina inferior derecha de la parte posterior de la cubeta
  • Medición de la planitud de la cubeta de lavado
  • Una foto de los rotores con sus tapas centrales retiradas, mostrando los seis imanes de cada rotor. Si alguno de los imanes está inclinado, no lo empujes para volver a colocarlo en su sitio antes de tomar la foto. Muestra los imanes tal y como estaban cuando la unidad estaba en uso.
Ubicación del número de serie de la cubeta de lavado de la Form Wash L
Imanes del rotor de la Form Wash L
Para medir la planitud de la cubeta de lavado:
  1. Vacía la cubeta de lavado.
  2. Retira la cubeta de lavado de la Form Wash L.
  3. Retira el conjunto de la tapa interna de la cubeta de lavado.
  4. Coloca la cubeta de lavado boca abajo sobre una superficie plana.
  5. Coloca un borde recto a lo largo del fondo de la cubeta de lavado, de esquina a esquina.
  6. Mide el hueco más ancho entre el borde recto y el fondo de la cubeta de lavado.
Medición de la planitud de la cubeta de lavado de la Form Wash L
Una cubeta muy curvada podría contribuir a cualquier problema del rotor. Incluir esta medición al contactar con Formlabs ayuda a agilizar la resolución de problemas. Una desviación superior a 1 cm en el centro de la cubeta indica que se debe sustituir la cubeta.
