Mensajes de error de la generación Fuse 1: Error 180/1-8 La corriente del calentador es demasiado baja
Error 180 indica que la potencia de uno o más de los calentadores es inferior a la que debería ser.
En las impresoras que usan la versión 1.18.0 del firmware y versiones posteriores, los códigos de error de la impresora tienen un subcódigo que corresponde al calentador que informó del error.
| Error 180/1 | Calentador de aire |
| Error 180/2 | Calentador de la pared superior de la cámara de impresión |
| Error 180/3 | Calentador de la pared inferior de la cámara de impresión |
| Error 180/4 | Calentador del canal de la reserva |
| Error 180/5 | Calentador del canal de la tolva |
| Error 180/6 | Calentador de la parte superior del pistón de la cámara de impresión |
| Error 180/7 | Calentador de tubo de cuarzo (lado de la tolva) |
| Error 180/8 | Calentador de tubo de cuarzo (lado de la reserva) |
Síntomas
- La impresora muestra el mensaje de error Error 180/1 a 180/8, donde el subcódigo corresponde al calentador afectado
Causas comunes
- Fallo del calentador
- Fallo del RTD
- Mala conexión entre la placa de control del calentador de la impresora y el calentador
- Fallo de un componente de la placa de control del calentador
Error 180/1
El mensaje Error 180/1 indica un problema con el calentador de aire de la impresora o con su sensor de temperatura RTD y requiere asistencia adicional para resolverlo. Ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado. Incluye los registros de diagnóstico de tu impresora junto con otras observaciones y detalles relevantes.
Error 180/2, Error 180/3 o Error 180/6
- Presiona la placa de plástico negra del enchufe de la cámara de impresión para ver todas las clavijas del mismo.
- Comprueba si las clavijas del enchufe están dobladas o hundidas. Si una clavija se hunde en el enchufe, tira suavemente de ella con unos alicates. Si la clavija no se queda en su sitio, es posible que la carcasa del conector esté rota. Ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado. Incluye los registros de diagnóstico de tu impresora para acelerar la resolución.
- Si no hay daños en las clavijas, usa un limpiador de contactos eléctricos para limpiar las clavijas y el puerto del enchufe de la cámara de impresión. Deja que las clavijas se sequen por completo antes de volver a colocar el enchufe de la cámara de impresión.
Si el problema persiste, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado. Incluye los registros de diagnóstico de tu impresora y una foto de la toma de la cámara de impresión dañada para acelerar la resolución del problema.
Enchufe de la cámara de impresión de la generación Fuse 1 con una patilla hundida
Error 180/4 o Error 180/5
Este error no debería producirse en la versión 1.21.0 del firmware o versiones posteriores. Actualiza el firmware a su última versión.
Si después de actualizar el firmware ves el mensaje Error 374/4 o 374/5, lee el artículo de asistencia sobre estos errores para conocer los pasos de resolución de problemas.
Error 180/7 o Error 180/8
El mensaje Error 180/7 indica que el calentador de tubo de cuarzo del lado de la tolva (derecho) está averiado. El mensaje Error 180/8 indica que el calentador de tubo de cuarzo del lado de la reserva del recubridor está funcionando mal.
Inspecciona los zócalos del soporte del tubo de cuarzo donde dicho tubo se inserta en la impresora. Si el zócalo está dañado, puede ser necesario sustituir el soporte del tubo de cuarzo. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado. Incluye los registros de diagnóstico de tu impresora junto con una foto del zócalo del bastidor del tubo de cuarzo dañado para acelerar la resolución.
Si la toma del chasis del tubo de cuarzo no está dañada, reemplaza el calentador de tubo de cuarzo afectado siguiendo las instrucciones de la guía de reparación Sustitución de los calentadores de tubo de cuarzo de la Fuse 1 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]. Se pueden adquirir tubos de cuarzo de repuesto en la tienda web de Formlabs. Si las tomas del chasis del tubo de cuarzo no están dañadas, pero cambiar el calentador afectado no resuelve el error, comprueba si el calentador está dañado por el transporte o la instalación antes de ponerte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o tu proveedor de servicios certificado.
