La Fuse Blast no deja de realizar el granallado
La Fuse Blast utiliza válvulas de solenoide en el cassette neumático para distribuir el flujo de aire a cada sección del ciclo de limpieza. Si una de estas válvulas se queda atascada, el aire puede seguir fluyendo por el conducto incorrecto. Esto hace que el ciclo de granallado siga arrastrando material de granallado a través de los ciclos de aclarado.
Síntomas
- El material sigue fluyendo después de soltar el pedal
- El material sigue fluyendo durante el ciclo de limpieza
- El material o el aire fluyen desde la boquilla durante el ciclo de limpieza de la cámara
Causas
- La válvula interna se ha quedado atascada en posición abierta
- Problema de señal procedente del pedal
Apaga y vuelve a encender la Fuse Blast y reinicia el ciclo de granallado
Si una de las válvulas neumáticas se ha quedado atascada en posición abierta, reiniciar la Fuse Blast e iniciar ciclos de granallado repetidos puede desatascar la válvula.
- Desconecta la unidad de la fuente de alimentación.
- Espera 10 segundos antes de volver a encender la impresora.
- Intenta iniciar un ciclo de granallado manual con los pedales. Vuelve a intentar iniciar un ciclo entre 5 y 10 veces.
Inspecciona el conector del pedal
La Fuse Blast se envía con un pedal que se utiliza para el granallado manual y el aclarado de las piezas.
- Desconecta los pedales de la Fuse Blast.
- Inspecciona el conector de la Fuse Blast en busca de pines doblados.
- Si hay una patilla doblada, intenta enderezarla con cuidado. Si no se puede enderezar una clavija o está completamente rota, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs y envía una foto para recibir más ayuda.
Reemplaza el cassette neumático
si realizar varios ciclos no despega la válvula, puede ser necesario reemplazar el cassette neumático. La pieza está disponible para su compra en la tienda de Formlabs. Para realizar la reparación, sigue la guía de reparación Fuse Blast - Sustitución del cassette neumático [EN]. Si necesitas más ayuda, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs.
