La Fuse Sift no se enciende
Los componentes dañados o averiados pueden hacer que la Fuse Sift no se encienda, se congele, no se inicie, se apague inesperadamente o tenga problemas de visualización. Aunque estos síntomas pueden parecer similares, suelen deberse a causas subyacentes diferentes, que suelen estar relacionadas con la pantalla, la placa base o el sistema en módulo (SOM).
Síntomas
  • La pantalla de la Fuse Sift no se enciende
  • No hay actividad en las luces de la placa base de la Fuse Sift
  • La Fuse Sift no responde después de encenderla
Causas
  • Conjunto de la pantalla defectuoso
    • La pantalla no funciona y no muestra ninguna imagen. Por lo demás, la Fuse Sift funciona con normalidad.
  • El cable de la pantalla no está bien colocado
  • La placa base está defectuosa
  • El sistema en módulo (SOM) está defectuoso
  1. Conecta la Fuse Sift a un ordenador con PreForm mediante un cable USB. Abre PreForm, haz clic en File > Accessories (Archivo > Accesorios) y busca tu Fuse Sift.
    1. Si la máquina aparece en PreForm, puede ser necesario sustituir el conjunto de la pantalla. El conjunto de la pantalla está disponible para su compra en la tienda de Formlabs. Para reemplazar el componente, sigue las instrucciones de la guía Fuse Sift - Sustitución del conjunto de la pantalla [EN].
  2. Si la Fuse Sift no aparece en PreForm, comprueba el estado de los leds de alimentación de la placa base mientras enciendes la máquina. Sigue las instrucciones de la guía [Fuse Sift - Replacing the Motherboard] para acceder a la placa base. Consulta el diagrama de flujo de abajo para identificar si el problema está en la pantalla, la placa base o el sistema en módulo (SOM).
    1. Si determinas que se debe reemplazar la placa base, está disponible para su compra en la tienda de Formlabs. Para reemplazar el componente, sigue las instrucciones de la sección Sustitución del conjunto de la pantalla de la Guía del usuario de la Fuse Sift.[] Las instrucciones para sustituir el SOM comienzan en el paso 15.
    2. Si determinas que se debe reemplazar el SOM, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado.
  1. Si todos los leds de alimentación están encendidos correctamente, es posible que el problema sea que el cable de la pantalla no está bien colocado. Si la placa base no puede comunicarse con la pantalla, la máquina no se iniciará por completo. Localiza el conector del cable de la pantalla, situado junto a los puertos USB y Ethernet de la placa base. Retira con cuidado el cable de la pantalla e inspecciona las clavijas del conector del cable de la pantalla para asegurarte de que ninguna de ellas está doblada. Si el conector está dañado, será necesario sustituir la placa base.
Conector del cable de la pantalla de la Fuse Sift sin daños
  1. Si los pasos del diagrama de flujo no resuelven el problema, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado.
Diagrama de flujo para la resolución de problemas de alimentación de la Fuse Sift
Placa base de la Fuse Sift con los leds de alimentación marcados
