¿Cuánta resina puede dispensar el Resin Pumping System?
El Resin Pumping System de Formlabs utiliza un contenedor de resina de cinco litros y una bomba motorizada para dispensar resina en el tanque de resina, lo que reduce las interrupciones de la impresión y el consumo de plástico de un solo uso.
El Resin Pumping System está formado por dos componentes: la Resin Pump y el 5 L Resin Container. La Resin Pump se coloca donde va el cartucho de resina estándar de 1 L, en la parte trasera o lateral de la impresora. El Resin Pumping System puede dispensar hasta cinco litros de resina desde un contenedor de resina conectado.
Cada recipiente de 5 l incluye una tarjeta de resina que va dentro de la Resin Pump y que permite que la impresora sepa qué contiene el recipiente externo de 5 l.
No todas las resinas de Formlabs se pueden utilizar con el Resin Pumping System. Algunas resinas tienen la opción de comprarlas en la tienda en envases 5 L Resin Container, para otras se puede hacer si se solicita y otras son incompatibles con el Resin Pumping System. Acude a la tienda de Formlabs para ver qué resinas están disponibles. Ponte en contacto con nuestro departamento de ventas si te interesa una resina que no aparece en la lista.
Resin Pumping System (impresoras de la generación Form 3 y Form 3L)
Resin Pumping System (impresoras de la generación Form 4 y Form 4L)
