Cómo funcionan los soportes en la impresión por estereolitografía (SLA)
Los soportes son la piedra angular del éxito de una impresión por SLA, pues mantienen el modelo en su lugar durante todo el proceso de impresión. Antes de ajustar cualquiera de los ajustes avanzados de soporte en PreForm, asegúrate de que comprendes los elementos de la estructura de soporte y cómo interactúan los soportes con la orientación del modelo.
Los tres métodos para añadir soportes a un modelo son:
Las impresoras Fuse no requieren soportes.
Estructura de soporte
Los soportes están compuestos por tres componentes: bases, andamios y puntos de contacto. La base forma una capa que se adhiere a la base de impresión. Los andamios surgen de la base para asegurar la pieza mientras se imprime. Los puntos de contacto son las zonas de contacto donde el andamiaje y el modelo se tocan.
¿Qué elementos necesitan soporte?
Las formas sencillas se pueden imprimir directamente sobre la base de impresión sin soportes.
Sin embargo, los modelos muy detallados tienen a menudo características que se extienden alejándose del cuerpo principal. Incluso las geometrías autosostenibles, como los vanos, pueden deformarse o fallar completamente sin apoyo adicional.
Entre los elementos que necesitan soporte adicional se encuentran:
  • Voladizos
  • Distancias entre soportes
  • Mínimos sin soporte
CONSEJO:
Utiliza PreForm para ver y resolver los mínimos sin soporte.
Riesgos de los modelos con soporte insuficiente
La configuración de soporte por defecto de PreForm proporciona una excelente cobertura cuando se generan automáticamente las estructuras de soporte. Son lo bastante densos como para mantener un modelo en su sitio y evitar que se desplace durante el proceso de impresión, además de tener puntos de contacto lo bastante grandes para conectar el modelo a la base y evitar que se desprenda.
No proporcionar a tu modelo un soporte suficiente puede provocar:
  • Capas desalineadas
  • Resina parcialmente curada flotando en el depósito que requiere filtrado
  • Que el modelo se desprenda de la base y los soportes
  • Que las paredes finas o los detalles se deformen
  • Que el modelo se forme como una torta en el fondo del depósito de resina
