Mejora de la velocidad de impresión (Form 3L/Form 3BL)
La Form 3L/Form 3BL tiene un volumen de impresión cinco veces mayor que el de nuestras otras impresoras SLA. Aunque las dos Light Processing Unit (LPU) trabajan juntas para reducir el Print Time (Tiempo de impresión), también puedes probar las siguientes técnicas para aumentar aún más la velocidad de impresión:
Orientación de las piezas
Las orientaciones verticales aumentan el número total de capas en una impresión. En cambio, al colocar un modelo en un ángulo de 45°, se reduce el tiempo de impresión total. Una impresión con menos capas no eleva o baja la base de impresión ni mide el nivel de resina con tanta frecuencia, además de disminuir la cantidad de veces que el mezclador se mueve de un lado a otro del tanque.
Consejo:
Evita las orientaciones extremadamente verticales para acortar los tiempos de impresión, mejorar el acabado de la superficie y reducir la deformación de las piezas finas.
Un modelo está inclinado en un ángulo de 45° en PreForm.
Piezas huecas
Antes de importar un modelo a PreForm, considera la posibilidad de utilizar tu paquete de software CAD preferido para ahuecar el interior. Un modelo hueco consume menos resina durante la impresión y reduce el tiempo de impresión al disminuir la cantidad de láser que necesitan las LPU.
Las piezas huecas de gran tamaño requieren un orificio de drenaje para evitar un fallo de impresión debido a un vacío de impresión en un hueco.
La herramienta de vista por capas se está utilizando en un modelo de PreForm para mostrar el hueco interior.
Organizar
Colocar un modelo de forma que la línea de convergencia lo divida en dos mitades iguales es la mejor forma de aprovechar las dos LPU de una Form 3L/Form 3BL. La línea de convergencia indica la línea donde termina el trabajo de una LPU y comienza el de la otra. Al colocar un modelo sobre esta división, ambas LPU actúan de forma simultánea para repartir el trabajo entre ellas.
Se ha colocado un modelo en la línea de convergencia dentro de PreForm.
