Lecturas incorrectas del monitor de disolvente (Form Wash L)
Explicación
El monitor de disolvente de la Form Wash L informa de los índices de saturación del disolvente en la cubeta de lavado. Aunque las lecturas del monitor de disolvente pueden variar, que haya desviaciones grandes y cambios repentinos no es normal. Por ejemplo, si tu Form Wash L ha informado recientemente de un índice de saturación del 5 % después de 100 ciclos de lavado, pero ahora informa de un índice de saturación del 0 % sin añadir disolvente nuevo, puede haber un problema con el monitor de disolvente.
Causas
  • Monitor de disolvente roto
  • Error de software
Síntomas
  • Lecturas incorrectas del monitor de disolvente
  1. Descarga los registros de la máquina para enviarlos al servicio de asistencia de Formlabs.
  2. Comprueba la temperatura ambiente alrededor de tu Form Wash L. La Form Wash L está diseñada para funcionar en una habitación bien ventilada (con tres o más intercambios de aire por hora) a una temperatura de 18-28 °C. Si la temperatura está fuera de ese intervalo, las lecturas del monitor de disolventes pueden verse afectadas.
  3. Actualiza el firmware de la Form Wash L.
  4. Tara el monitor de disolvente cambiando y volviendo a seleccionar el tipo de disolvente.
      En la pantalla
    1. Home (Inicio), pulsa Solvent (Disolvente). Aparecerá la pantalla Solvent (Disolvente).
    2. Pulsa
    3. Replace Solvent (Reemplazar disolvente) y sigue las indicaciones en pantalla.
    4. Selecciona un disolvente distinto del que estés utilizando (por ejemplo, si has estado lavando con alcohol isopropílico, selecciona el éter monometílico de tripropilenglicol). La Form Wash L debería mostrar un error que indique que el disolvente de la cubeta de lavado no coincide con el disolvente seleccionado.
    5. Repite el proceso y vuelve a seleccionar el disolvente actual.
  5. Realiza un restablecimiento de los ajustes de fábrica.
      Pulsa el icono de la llave inglesa en la pantalla
    1. Home (Inicio). Aparecerá la pantalla Settings (Ajustes).
    2. Pulsa System (Sistema). Aparecerá la pantalla System (Sistema).
    3. Pulsa
    4. Factory Reset (Restablecimiento de los ajustes de fábrica). Sigue las indicaciones de la pantalla para realizar un restablecimiento de los ajustes de fábrica en la Form Wash L.
    5. La pantalla táctil mostrará Factory reset complete (Restablecimiento de ajustes de fábrica terminado) antes de iniciar la máquina.
  6. Si el monitor de disolvente sigue informando de niveles de saturación incorrectos, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con un revendedor autorizado. Incluye el archivo de registro que descargaste anteriormente.
