Inspección y vaciado de la tolva de residuos de la Fuse Blast
Aviso:
Apaga la Fuse Blast antes de vaciar la tolva de residuos. Cierra siempre la válvula de la tolva de residuos antes de utilizar la Fuse Blast. De lo contrario, las partículas se saltarán la tolva de residuos y saturarán el filtro HEPA.
Hay dos ventanas en la parte inferior frontal de la Fuse Blast:
  • La ventana transparente es la ventana de la tolva de gránulos, que muestra el nivel de gránulos
  • La ventana naranja es la ventana de la tolva de residuos, que muestra el nivel de residuos
Comprueba el nivel en la ventana de la tolva de residuos antes de utilizar la Fuse Blast y vacía la tolva de residuos según sea necesario. La Fuse Blast no funcionará si la tolva de residuos está llena. No reutilices los materiales de granallado que llegan hasta la tolva de residuos.
Vista de cerca de la ventana transparente de la tolva de gránulos y de la ventana naranja de la tolva de residuos
Para vaciar la tolva de residuos:
  1. Coloque un recipiente de 11 l o una bolsa de eliminación de residuos a ras de la Fuse Blast, debajo de la tolva de residuos y la válvula azul de la tolva de residuos.
Válvula de guillotina de la tolva de residuos de la Fuse Blast, cerrada
  1. Saca la hoja de la válvula de guillotina de la tolva de residuos para vaciar la tolva. Si no sale ningún residuo, utiliza un instrumento romo para asegurarte de que no hay ninguna obstrucción interna.
Válvula de guillotina de la tolva de residuos de la Fuse Blast, abierta
Atención:
La válvula de la tolva de residuos presenta un riesgo de pellizcamiento. Mantén las manos alejadas de la válvula cuando abras y cierres su hoja.
  1. Deja que los residuos salgan de la tolva hasta el contenedor.
  2. Cierra la hoja de la válvula de la tolva de residuos.
  3. Desecha los residuos de acuerdo con la normativa local de eliminación de residuos.
Aviso:
Desecha el polvo de SLS no sinterizado de acuerdo con las ordenanzas y normativas medioambientales para los residuos de plástico. Ten especial cuidado con el plástico en polvo, ya que es un microplástico y puede provocar graves repercusiones medioambientales.
