Inspección y sustitución de los tubos internos de la Fuse Blast
La Fuse Blast tiene una variedad de tubos internos para manipular el aire y el material de granallado o pulido. A veces, un problema relacionado con el flujo de aire o de material de granallado puede requerir la inspección o la sustitución de parte de este tubo. Para acceder, inspeccionar, limpiar o sustituir un tramo específico de tubería, consulta las notas de la sección correspondiente de este documento para determinar qué paneles del recinto deben retirarse.
Utiliza esta guía para inspeccionar o reemplazar los tubos de la Fuse Blast.
Un ejemplo de mangueras dentro de la Fuse Blast
Materiales necesarios:
  • Tubo de recambio (disponible en la tienda de Formlabs)
  • Llave Torx T20 (incluida con la Fuse Blast)
  • Llave de vaso de 7 mm (incluida con la Fuse Blast)
De otros fabricantes:
  • Destornillador de cabeza plana de 6,5 mm
Tiempo estimado: 30-45 minutos, en función de los tubos que se vayan a inspeccionar o sustituir
Información general: Prepara la Fuse Blast y un espacio de trabajo limpio para reemplazar la placa base y el conjunto de la pantalla.
Despeja un espacio de trabajo. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado, nivelado y limpio.
Paso 2: Desconecta la máquina
Desconecta el cable de alimentación de la máquina antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la máquina mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la impresora de la alimentación antes de proseguir.
Peligro:
Realizar este procedimiento con la Fuse Blast enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. Nunca retires ningún panel externo mientras la Fuse Blast esté enchufado. Nunca vuelvas a conectar la Fuse Blast a la corriente si los paneles están quitados.
Retirada del panel posterior de la carcasa
Resumen: Retira el panel posterior del recinto para acceder a parte de los tubos internos de la Fuse Blast.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de montaje del panel posterior de la carcasa
Utiliza un destornillador Torx T20 para retirar los cinco tornillos Torx de óxido negro (en la parte posterior de la unidad, marcados con círculos rojos aquí) y los seis tornillos Torx cromados (a lo largo de los laterales de la unidad, marcados con flechas azules aquí) que fijan el panel posterior del recinto a la Fuse Blast. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira el panel posterior del recinto
Desliza el panel posterior de la carcasa hacia arriba para liberar los elementos de localización y, a continuación, retira el panel. Deja a un lado el panel.
I: Retirada de los paneles de la carcasa
Retirada del panel posterior de la base
Resumen: Retira el panel posterior de la base para acceder a algunos de los tubos internos de la Fuse Blast.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de montaje del panel posterior de la base
Utiliza un destornillador Torx T20 para retirar los 15 tornillos Torx de óxido negro que fijan el panel posterior de la base a la Fuse Blast. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira el panel posterior de la base
Desliza el panel posterior de la base hacia arriba para liberar el de localización y retira el panel. Deja a un lado el panel.
Retirada del panel izquierdo de la carcasa
Resumen: Retira el panel izquierdo de la carcasa para acceder a parte de los tubos internos de la Fuse Blast.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de montaje del panel izquierdo de la carcasa
Utiliza un destornillador Torx T20 para retirar los ocho tornillos Torx de óxido negro que fijan el panel izquierdo del recinto a la Fuse Blast. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira el panel izquierdo de la carcasa
Desliza el panel izquierdo de la carcasa hacia arriba para liberar el elemento de guiado y, a continuación, retira el panel. Deja a un lado el panel.
Retirada del panel izquierdo de la base
Resumen: Retira el panel izquierdo de la base para acceder a algunos de los tubos internos de la Fuse Blast.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de montaje del panel izquierdo de la base
Utiliza un destornillador Torx T20 para retirar los nueve tornillos Torx de óxido negro que fijan el panel izquierdo de la base a la Fuse Blast. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira el panel izquierdo de la base
Desliza el panel izquierdo de la base hacia arriba para liberar el de posicionamiento y, a continuación, mueve el panel hacia la izquierda para liberar el brida de la derecha Retira el panel y déjalo a un lado.
Retirada del panel derecho de la carcasa
Resumen: Retira el panel derecho de la carcasa para acceder a algunos de los tubos internos de la Fuse Blast.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de montaje del panel derecho de la carcasa
Utiliza un destornillador Torx T20 para retirar los cinco tornillos Torx de óxido negro que fijan el panel derecho del recinto a la Fuse Blast. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira el panel derecho de la carcasa
Desliza el panel derecho de la carcasa hacia arriba para liberar el de localización y retira el panel. Deja a un lado el panel.
Retirada del panel superior del sidecar
Resumen: Retira el panel superior de la viga lateral para acceder a algunos de los tubos internos de la Fuse Blast.
Es necesario retirar el panel derecho de la carcasa o el panel inferior de la Sidecar antes de poder retirar el panel superior de la Sidecar. Si el panel derecho de la carcasa sigue en su sitio, gira el panel o los paneles de la Sidecar hacia arriba para liberar la brida superior de debajo del panel derecho de la carcasa.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de montaje del panel superior del sidecar
Utiliza un destornillador Torx T20 para retirar los 13 tornillos Torx de óxido negro que fijan el panel superior del sidecar a la Fuse Blast. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira el panel superior del sidecar
Desliza el panel superior del sidecar hacia arriba para liberar el de la parte inferior y, a continuación, retira el panel. Deja a un lado el panel.
Extracción del panel inferior del sidecar
Resumen: Retira el panel lateral inferior para acceder a parte de los tubos internos de la Fuse Blast.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de montaje del panel inferior del sidecar
Utiliza un destornillador Torx T20 para retirar los seis tornillos Torx cromados que fijan el panel inferior del sidecar a la Fuse Blast. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira el panel inferior del sidecar
Desliza el panel inferior de la impresora cuchilla de la tolva de residuos de la válvula y el filtro neumático. Retira el filtro neumático si es necesario. Deja a un lado el panel.
Inspección o sustitución de los tubos de la cassette neumática
Paso 1: Accede a los tubos
Para acceder a los tubos del cassette neumático, retira el panel inferior del sidecar.
Paso 2: Desconecta la fuente de aire comprimido
Si no lo has hecho ya, desconecta la fuente de aire comprimido de la entrada de la Fuse Blast antes de realizar cualquier mantenimiento en los tubos del cassette neumático.
Paso 3: Desconecta los tubos del cassette neumático
Presiona el racor de conexión rápida para el tubo correspondiente en el colector de presión y las válvulas de solenoide y, a continuación, tira del tubo para sacarlo. Los tubos están codificados por colores: rojo para el granallado, transparente para el aclarado de las piezas y negro para el aclarado de la cámara.
Paso 4: Vuelve a conectar los tubos
Cuando hayas terminado de inspeccionar los tubos, vuelve a introducir cada uno en su correspondiente conector push-to-connect. Si vas a sustituir alguno de los tubos, instala el recambio en su lugar.
II: Inspección o sustitución de los tubos neumáticos
Inspección o sustitución de los tubos de aire de granallado y de limpieza de las piezas
Resumen: Accede a los tubos de granallado y de limpieza de las piezas para inspeccionarlos o sustituirlos.
Para acceder a los tubos de granallado y de aclarado de las piezas, retira los paneles superior e inferior del sidecar.
Si no lo has hecho ya, desconecta la fuente de aire comprimido de la entrada de la Fuse Blast antes de realizar cualquier mantenimiento en el tubo de granallado o en el tubo de limpieza de las piezas.
Paso 3: Desconecta los tubos de aire de granallado y de limpieza de las piezas de los solenoides del cassette neumático
Presiona el racor de conexión rápida del tubo correspondiente en la parte posterior de las válvulas de solenoide y, a continuación, tira del tubo para sacarlo. Los tubos están codificados por colores: en rojo para el granallado y en transparente para el aclarado de las piezas.
Paso 4: Desconecta el otro extremo de los tubos de aire de granallado y de limpieza de las piezas
Presiona el racor de conexión rápida del tubo correspondiente en el lado derecho de la cabina de granallado y, a continuación, tira del tubo para sacarlo.
Paso 5: Vuelve a conectar los tubos
Cuando hayas terminado de inspeccionar los tubos, vuelve a introducir cada uno en su correspondiente conector push-to-connect. Si vas a sustituir uno de los tubos, instala el recambio en su lugar.
Inspección o sustitución de los tubos de aclarado de la cámara
Resumen: Accede a los distintos tubos utilizados para la limpieza con aire de la cámara para inspeccionarlos o sustituirlos.
Para acceder a los tubos de aclarado de la cámara, retira los paneles laterales superior e inferior, así como los paneles del recinto derecho, izquierdo y posterior.
Si no lo has hecho ya, desconecta la fuente de aire comprimido de la entrada de la Fuse Blast antes de realizar cualquier mantenimiento en los tubos de limpieza de la cámara.
Paso 3: Desconecta el tubo de aclarado de la cámara del solenoide de la cassette neumática
Pulsa el conector de empuje del tubo de aclarado de la cámara posterior en la de la válvula de solenoide y saca el tubo.
Paso 4: Desconecta el tubo de limpieza de la cámara del lado derecho de la Fuse Blast
Pulsa el conectores push-to-connect para los distintos tubos de aclarado de la cámara en el lado derecho de la cabina de granallado y, a continuación, saca cada tubo.
En la foto de referencia de abajo se ha retirado el separador ciclónico para visualizar con mayor claridad la ubicación de los tubos. No es necesario retirar el separador de ciclón para acceder a estos tubos.
Paso 5: Desconecta el tubo de limpieza de la cámara del lado izquierdo de la Fuse Blast
Pulsa el conectores push-to-connect para los distintos tubos de aclarado de la cámara en el lado izquierdo de la cabina de granallado y, a continuación, saca cada tubo.
Paso 6: Desconecta el tubo de aclarado de la cámara de la parte posterior de la Fuse Blast
Para retirar el el tubo de aclarado de la cámara posterior, afloja tornillos que sujetan los soportes de los tubos en su sitio con una llave Torx T20.
Paso 7: Vuelve a conectar los tubos
Inspección o sustitución del tubo de escape
Resumen: Accede al tubo de aspiración y a sus puntos de fijación a la cámara de granallado y al habitáculo del filtro para inspeccionarlo o sustituirlo.
Advertencia:
El aire, el material de granallado y el polvo de impresión pasan por el respiradero. Antes de retirar el tubo de aspiración, vacía la mayor cantidad posible de material de granallado y polvo de la tolva de recogida. Utiliza siempre un EPI adecuado cuando inspecciones cualquier tubo por el que circulen material de granallado o polvo de impresión. Utiliza un aspirador con componentes disipadores de estática, como un aspirador de clase II, división 2, para limpiar los derrames que se produzcan durante el mantenimiento.
Para acceder al tubo de entrada de aire, retira el panel izquierdo de la base.
Paso 2: Desconecta el tubo de escape
Utiliza un destornillador plano para aflojar los abrazaderas de manguera de ambos extremos del tubo de escape. Tira del tubo de esnórquel para sacarlo de sus bridas. Si vas a retirar o sustituir por completo el tubo de entrada de aire, desconecta el cable de tierra o retira por completo la abrazadera de manguera.
Paso 3: Vuelve a conectar el tubo de aspiración
Introduce ambos extremos del tubo de respiración en las bridas de la cámara de granallado y el habitáculo del filtro. Utiliza un destornillador de cabeza plana para apretar las abrazaderas de las mangueras. Si has retirado o sustituido por completo el tubo de ventilación, vuelve a conectar también el cable de tierra.
III Inspección o sustitución de los tubos de tratamiento del aire
Inspección o sustitución del tubo de entrada del ciclón
Resumen: Accede al tubo de entrada del separador ciclónico y a sus puntos de fijación a la cámara de granallado y al lateral del separador ciclónico para inspeccionarlo o sustituirlo.
Advertencia:
El aire, el material de granallado y el polvo de impresión pasan por el tubo de entrada del separador ciclónico. Antes de retirar el tubo de entrada del separador ciclónico, vacía la mayor cantidad posible de material de granallado y polvo de la rampa de recogida. Utiliza siempre un EPI adecuado cuando inspecciones cualquier tubo por el que circulen material de granallado o polvo. Utiliza un aspirador con componentes disipadores de la electricidad estática, como un aspirador de clase II, división 2, para limpiar los derrames que se produzcan durante el mantenimiento.
Para acceder al tubo de entrada del ciclón, retira el panel posterior de la base y los paneles superior e inferior del sidecar.
Paso 2: Desconecta el tubo de entrada del ciclón
Utiliza un destornillador de cabeza plana para aflojar las abrazaderas de manguera de ambos extremos del tubo de entrada del separador ciclónico. Saca el tubo de entrada del ciclón de sus bridas. Si vas a retirar o sustituir por completo el tubo de entrada del separador ciclónico, desconecta el cable de tierra o retira por completo la abrazadera de manguera.
Paso 3: Vuelve a conectar el tubo de entrada del ciclón
Introduce ambos extremos del tubo de entrada del ciclón en las bridas de la cámara de granallado y el separador de ciclón. Utiliza un destornillador de cabeza plana para apretar las abrazaderas de las mangueras. Si has retirado o reemplazado por completo el tubo de entrada del separador ciclónico, vuelve a conectar también el cable de tierra.
Inspección o sustitución del tubo de salida del ciclón
Resumen: Accede al tubo de salida del separador ciclónico y a sus puntos de fijación a la cámara de granallado y a la parte superior del separador ciclónico para inspeccionarlo o sustituirlo.
Advertencia:
El aire, el material de granallado y el polvo de impresión pasan por el tubo de salida del separador ciclónico. Antes de retirar el tubo de salida del separador ciclónico, vacía la mayor cantidad posible de material de granallado y polvo de la rampa de recogida. Utiliza siempre un EPI adecuado cuando inspecciones cualquier tubo por el que circulen material de granallado o polvo. Utiliza un aspirador con componentes disipadores de estática, como un aspirador de clase II, división 2, para limpiar los derrames que se produzcan durante el mantenimiento.
Para acceder al tubo de salida del ciclón, retira el panel posterior de la base y los paneles superior e inferior del sidecar. También puede ser necesario retirar el panel izquierdo de la base.
Paso 2: Desconecta el tubo de salida del ciclón
Utiliza un destornillador plano para aflojar las abrazaderas de manguera de ambos extremos del tubo de salida del separador ciclónico. Tira del tubo de salida del ciclón para sacarlo de sus bridas. Si vas a retirar o reemplazar por completo el tubo de salida del ciclón, desconecta el cable de tierra o retira por completo la abrazadera de manguera.
Paso 3: Vuelve a conectar el tubo de salida del ciclón
Introduce ambos extremos del tubo de salida del ciclón en las bridas de la cámara de granallado y el separador de ciclón. Utiliza un destornillador de cabeza plana para apretar las abrazaderas de las mangueras. Si has retirado o reemplazado por completo el tubo de salida del ciclón, vuelve a conectar también el cable de tierra.
Inspección o sustitución del tubo de escape del filtro HEPA
Resumen: Accede al tubo de escape del filtro HEPA y a sus puntos de fijación al habitáculo de los filtros y al ventilador para inspeccionarlo o sustituirlo.
Para acceder al tubo de salida del ciclón, retira el panel posterior de la base.
Paso 2: Desconecta el tubo de escape del filtro HEPA
Utiliza un destornillador plano para aflojar el abrazaderas de manguera de ambos extremos del tubo de escape del filtro HEPA. Saca el tubo de sus bridas en el lateral del habitáculo de los filtros y del ventilador soplador. Si vas a retirar o reemplazar completamente el tubo de escape del filtro HEPA, desconecta el cable de tierra o retira completamente la abrazadera de la manguera
Paso 3: Vuelve a conectar el tubo de escape del filtro HEPA
Desliza ambos extremos del tubo de escape del filtro HEPA sobre las bridas del habitáculo de los filtros y del ventilador soplador. Utiliza un destornillador de cabeza plana para apretar las abrazaderas de las mangueras. Si has retirado o reemplazado por completo el tubo de escape del filtro HEPA, vuelve a conectar también el cable de tierra.
Inspección o sustitución del tubo de suministro de material de granallado
Resumen: Accede al tubo de suministro de material de granallado y a sus puntos de fijación a la tolva de gránulos, la pistola de granallado y la cámara de granallado para inspeccionarlo o sustituirlo.
Paso 1: Accede al tubo
Para acceder al tubo de suministro de material de granallado, retira el panel posterior de la base, así como los paneles superior e inferior del compartimento lateral.
Paso 2: Desconecta el tubo de suministro de material de granallado de la tolva de gránulos
Utiliza un destornillador plano para aflojar el abrazadera de manguera de la parte posterior válvula de gránulos para liberar el tubo de suministro de material de granallado. Si vas a retirar o reemplazar completamente el tubo de suministro de material de granallado, desconecta el cable de tierra o retira por completo la abrazadera de manguera.
Paso 3: Desconecta el tubo de suministro de material de granallado de la pistola de granallado
Dentro de la cámara de granallado, utiliza un destornillador de cabeza plana para aflojar la abrazadera de manguera que sujeta el tubo de suministro de material de granallado a la pistola de granallado.
Paso 4: Desconecta el tubo de suministro de material de granallado de la cámara de granallado
En el lado derecho de la cámara de granallado, afloja la prensaestopas de la manguera que sujeta el tubo de suministro de material de granallado.
IV. Inspección o sustitución del tubo de material de granallado
Paso 5: Vuelve a conectar el tubo de suministro de material de granallado
Coloca el tubo de suministro de material de granallado en sus racores de la tolva de material de granallado y la pistola de granallado. Aprieta las dos abrazaderas de manguera con un destornillador de cabeza plana. Asegura la prensaestopas de la manguera a su racor en el lado derecho de la cámara de granallado.
Inspección o sustitución del conducto regurgitador
Resumen: Accede al conducto regurgitador y a sus puntos de fijación a la válvula de material de granallado y a la cámara de granallado para inspeccionarlo o sustituirlo.
Para acceder al conducto regurgitador, retira el panel posterior de la base, así como los paneles superior e inferior del sidecar.
Paso 2: Desconecta el conducto regurgitador de la válvula de material de granallado
Utiliza un destornillador de cabeza plana para aflojar la abrazadera de la manguera de la parte superior de la válvula de material de granallado y liberar el conducto regurgitador.
Paso 3: Desconecta el conducto regurgitador de la cámara de granallado
Utiliza un destornillador de cabeza plana para aflojar la abrazadera de la manguera de la parte posterior de la cámara de granallado y liberar el conducto regurgitador.
Paso 4: Vuelve a conectar el conducto regurgitador
Introduce el conducto regurgitador en sus racores de la válvula de material de granallado y la cámara de granallado. Aprieta las dos abrazaderas de manguera con un destornillador de cabeza plana.
Inspección o sustitución de los tubos de la toma de presión
Resumen: Comprueba los cinco tubos de las tomas de presión y determina cuál de ellos vas a inspeccionar.
La Fuse Blast cuenta con cinco sensores de presión que se utilizan para comprobar si hay obstrucciones o fugas en el sistema. Todos ellos van desde la placa base hasta las siguientes posiciones, marcadas como 0–4 en ambos extremos de los tubos:
  1. Entrada del separador de ciclón
  2. Válvula dosificadora de material de granallado
  3. Filtro de aire posterior
  4. Filtro de aire previo
  5. Tolva de residuos
Sigue el apartado siguiente para el tubo de toma de presión que estés inspeccionando o sustituyendo.
Inspección o sustitución del tubo de la toma de presión del separador ciclónico
Resumen: Accede al tubo de la toma de presión (posición 0) para inspeccionarlo o reemplazarlo.
Para acceder a los tubos de la toma de presión del separador ciclónico, retira los paneles superior e inferior del sidecar.
Paso 2: Inspecciona los tubos en el interior de la caja electrónica
Inspecciona el tubo de la toma de presión etiquetado como 0 en la caja electrónica. Si es necesario retirar o sustituir el tubo, sácalo del racor de plástico. Si es necesario, córtalo en el racor antes de reemplazarlo.
Paso 3: Inspecciona los tubos en el separador ciclónico
Inspecciona el tubo de la toma de presión etiquetado como 0 en la parte superior del separador ciclónico. Si es necesario retirar o reemplazar el tubo, sácalo del racor de latón. Si es necesario, córtalo en el racor antes de reemplazarlo.
V. Inspección o sustitución de los tubos de la toma de presión
Paso 4: Inspecciona los tubos dentro del cuadro electrónico
Si es necesario, retira el cuatro tornillos Torx T20 que fijan la cubierta de la caja de electrónica e inspecciona tubo de presión de la caja de electrónica interna etiquetado como 0. Si es necesario retirar o sustituir el tubo, sácalo de los racores. Si es necesario, córtalo por los racores antes de reemplazarlo.
Los componentes de la caja electrónica son delicados. Ten especial cuidado de no dañar la placa base y conéctate a tierra antes de manipular los componentes electrónicos de la Fuse Blast.
Inspección o sustitución de los tubos de la toma de presión de la válvula de dosificación del material de granallado
Resumen: Accede al tubo de la toma de presión (posición 1) para inspeccionarlo o reemplazarlo.
Para acceder a los tubos de la toma de presión de la válvula de dosificación de material de granallado, retira el panel posterior de la base y los paneles superior e inferior del compartimento lateral.
Inspecciona el tubo de la toma de presión etiquetado como 1 en la caja de electrónica. Si es necesario retirar o reemplazar el tubo, sácalo del racor de plástico. Si es necesario, córtalo en el racor antes de reemplazarlo.
Paso 3: Inspecciona los tubos en la válvula de dosificación de material de granallado
Inspecciona el tubo de la toma de presión etiquetado como 1 en la válvula dosificadora de material de granallado, a la izquierda de la caja del filtro cuando se mira la máquina desde la parte posterior. Si es necesario retirar o reemplazar el tubo, sácalo del racor de latón. Si es necesario, córtalo en el racor antes de reemplazarlo.
Si es necesario, retira el cuatro tornillos Torx T20 que fijan la cubierta de la caja de electrónica e inspecciona tubo de presión de la caja de electrónica interna etiquetado como 1. Si es necesario retirar o reemplazar el tubo, sácalo de los racores. Si es necesario, córtalo por los racores antes de reemplazarlo.
Inspección o sustitución del tubo de la toma de presión posterior al filtro de aire
Resumen: Accede al tubo de la toma de presión (posición 2) para inspeccionarlo o reemplazarlo.
Para acceder a los tubos de la toma de presión posterior al filtro de aire, retira el panel posterior de la base y los paneles superior e inferior del compartimento lateral.
Inspecciona el tubo de la toma de presión etiquetado como 2 en la caja electrónica. Si es necesario retirar o sustituir el tubo, sácalo del racor de plástico. Si es necesario, córtalo en el racor antes de reemplazarlo.
Paso 3: Inspecciona los tubos en el habitáculo de los filtros
Inspecciona el tubo de la toma de presión etiquetado como 2 en la parte superior izquierda del habitáculo del filtro, cuando se mira la máquina desde la parte posterior. Si es necesario retirar o sustituir el tubo, sácalo del racor de latón. Si es necesario, córtalo en el racor antes de reemplazarlo.
Si es necesario, retira el cuatro tornillos Torx T20 que fijan la cubierta de la caja de electrónica e inspecciona tubo de presión de la caja de electrónica interna etiquetado como 2. Si es necesario retirar o reemplazar el tubo, sácalo de los racores. Si es necesario, córtalo por los racores antes de reemplazarlo.
Inspección o sustitución del tubo de la toma de presión del filtro de aire previo
Resumen: Accede al tubo de la toma de presión (posición 3) para inspeccionarlo o reemplazarlo.
Para acceder a los tubos de la toma de presión anterior al filtro de aire, retira el panel posterior de la base y los paneles superior e inferior del sidecar.
Inspecciona el tubo de la toma de presión etiquetado como 3 en la caja de electrónica. Si es necesario retirar o reemplazar el tubo, sácalo del racor de plástico. Si es necesario, córtalo en el racor antes de reemplazarlo.
Inspecciona el tubo de la toma de presión etiquetado como 3 en la parte inferior izquierda del habitáculo del filtro, cuando se mira la máquina desde la parte posterior. Si es necesario retirar o sustituir el tubo, sácalo del racor de latón. Si es necesario, córtalo en el racor antes de reemplazarlo.
Si es necesario, retira el cuatro tornillos Torx T20 que fijan la cubierta de la caja de electrónica e inspecciona tubo de presión de la caja de electrónica interna etiquetado como 3. Si es necesario retirar o reemplazar el tubo, sácalo de los racores. Si es necesario, córtalo por los racores antes de reemplazarlo.
Inspección o sustitución de los tubos de la toma de presión de la tolva de residuos
Resumen: Accede al tubo de la toma de presión (posición 4) para inspeccionarlo o reemplazarlo.
Para acceder a los tubos de la toma de presión de la tolva de residuos, retira los paneles superior e inferior del sidecar.
Inspecciona el tubo de la toma de presión etiquetado como 4 en la caja electrónica. Si es necesario retirar o reemplazar el tubo, sácalo del racor de plástico. Si es necesario, córtalo en el racor antes de reemplazarlo.
Paso 3: Inspecciona los tubos en la tolva de residuos
Inspecciona el tubo de la toma de presión etiquetado como 4 encima de la tolva de residuos, a la izquierda del separador de ciclón. Si es necesario retirar o sustituir el tubo, sácalo del racor de latón. Si es necesario, córtalo en el racor antes de reemplazarlo.
Si es necesario, retira el cuatro tornillos Torx T20 que fijan la cubierta de la caja de electrónica e inspecciona tubo de presión de la caja de electrónica interna etiquetado como 4. Si es necesario retirar o reemplazar el tubo, sácalo de los racores. Si es necesario, córtalo por los racores antes de reemplazarlo.
Finalización de la reparación
Información general: Después de reemplazar el ventilador del soplador, enciende la máquina y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Vuelve a instalar los paneles de la máquina
Monta y asegura los paneles que hayas retirado para inspeccionar o reemplazar los tubos.
Paso 2: Enciende la máquina
Conecta el cable de alimentación a la máquina y a la fuente de alimentación. Coloca el interruptor de encendido de la parte posterior de la máquina en la posición ON posición. La máquina se iniciará.
Paso 3: Probar la reparación
Vuelve a conectar la fuente de aire comprimido si la habías desconectado previamente. Prueba las distintas funciones de la máquina para asegurarte de que funciona con normalidad y no emite ningún sonido inusual.
