Inspección de los modelos con la herramienta vista por capas
Para garantizar la imprimibilidad de un archivo FORM, comprueba que tu modelo no tenga mínimos sin soportes ni posibles efectos ventosa y, a continuación, inspecciona las capas individuales con la herramienta Slicer (Cortadora) en PreForm.
Utiliza la herramienta Slicer (Cortador) para ver el interior de tu modelo desde cualquier dirección ortogonal, asegurando una impresión perfecta en todo momento. Esto es perfecto para verificar la colocación de los soportes internos mientras trabajas, ya que la vista de corte está activa mientras mueves, giras o editas los soportes.
Control de la herramienta de vista por capas
A partir de la versión 3.52.0 de PreForm, puedes utilizar la herramienta Slicer para seccionar tus modelos desde cualquier dirección ortogonal.
En versiones anteriores de PreForm, solo se podían ver los modelos en capas a lo largo del eje Z, de abajo arriba. Para configurar la herramienta Slicer, haz clic en los botones situados debajo del control deslizante en el lado derecho del espacio de trabajo 3D:
    Haz clic en el botón X para cortar a lo largo del eje X.
  • El control deslizante se vuelve rojo al cortar a lo largo del eje X. El comportamiento por defecto es cortar de izquierda a derecha.
  • Haz clic en el botón
  • Y para cortar a lo largo del eje Y. El control deslizante se vuelve verde al cortar a lo largo del eje Y. El comportamiento por defecto es dividir de delante hacia atrás.
  • Z para cortar a lo largo del eje Z. El control deslizante se vuelve azul al realizar un corte a lo largo del eje Z. El comportamiento por defecto es dividir el modelo de abajo a arriba.
  • Haz clic en el icono del ojo para activar o desactivar la vista de sección. Desactiva la vista de sección para ver temporalmente todo el modelo sin perder tu posición dentro de él.
  • Click the Flip Section View Axis button to flip the direction of the Slicer tool along the currently-selected axis. Cuando el eje de vista está invertido, arrastra el control deslizante desde la parte superior en lugar de la inferior.
    • Eje X: Cuando la vista está invertida, el control deslizante corta de derecha a izquierda.
    • Eje Y: Cuando la vista está invertida, el control deslizante corta de atrás hacia delante.
    • Eje Z: Cuando la vista está invertida, el control deslizante corta de arriba abajo.
Consejo:
La posición del control deslizante y si el eje de vista está invertido se controla por separado para cada eje.
Inspección de capas individuales
Para inspeccionar secciones de tus modelos con la herramienta Slicer (Cortadora):
  1. Arrastra el control deslizante en el lado derecho de la ventana para ver cada capa una a una. Los soportes se muestran en naranja y el modelo se muestra en azul.
  2. Arrastra el control deslizante hasta el fondo para ver todo el modelo y la estructura de soporte.
Saltar a un punto específico dentro de tus modelos
Para ver una capa o punto concretos dentro de tus modelos con la herramienta Slicer (Cortador):
  1. Arrastra el control deslizante hacia arriba. Aparecerá un número junto al control deslizante.
    • Si vas a cortar tus modelos a lo largo del eje Z, aparecerá un número.
    • Si vas a cortar tus modelos por el eje X o el eje Y, aparecerá una medición en milímetros.
  2. Haz clic en el número situado junto al control deslizante.
  3. Sustituye el número de capa o la medida actuales por la posición que deseas inspeccionar.
    • Si vas a dividir tus modelos a lo largo del eje Z, introduce un número de capa.
    • Si vas a cortar tus modelos a lo largo del eje X o del eje Y, introduce una posición a lo largo de ese eje, medida en incrementos de 0,1 mm.
  4. Pulsa la tecla ENTRAR. El control deslizante se moverá a la nueva posición.
