Introducción al alcohol isopropílico
El alcohol isopropílico disuelve la resina líquida, lo que lo hace efectivo para lavar piezas impresas con impresoras SLA de Formlabs y para limpiar derrames de resina. Lava las impresiones con alcohol isopropílico utilizando la Form Wash, la Form Wash L o el Finish Kit.
La mayoría de las resinas de Formlabs pueden lavarse en alcohol isopropílico con una concentración del 90 % o superior. El contenido de agua del alcohol isopropílico de baja pureza puede hacer que las piezas metálicas de tu Form Wash o Form Wash L se oxiden con el tiempo. Las resinas biocompatibles de Formlabs requieren alcohol isopropílico con una concentración del 96 % o superior.
El alcohol isopropílico es un líquido transparente, muy volátil, inflamable, incoloro y de fuerte olor.
El alcohol isopropílico es conocido por diferentes nombres en función del lugar y del distribuidor:
  • Isopropanol
  • 2-propanol
  • Alcohol para friegas
  • Alcohol para uso quirúrgico
Aviso:
Formlabs no es un fabricante de alcohol isopropílico. Consulta siempre la ficha de datos de seguridad (FDS) del proveedor de tu disolvente como fuente primaria de información para el almacenamiento y la manipulación.
Cómo manejar el alcohol isopropílico
Peligro:
Consulta en todo momento la Ficha de datos de seguridad (FDS) del proveedor de alcohol isopropílico como fuente principal de información. El alcohol isopropílico es inflamable y debe usarse y almacenarse lejos de fuentes de ignición. Almacena pequeñas cantidades de alcohol isopropílico en contenedores debidamente etiquetados y sellados.
Para manipular el alcohol isopropílico de forma segura:
Limpieza de un derrame de alcohol isopropílico
El alcohol isopropílico derramado supone un peligro inmediato de incendio y para la salud. Los derrames deben limpiarse inmediatamente. Utiliza únicamente suministros desechables para limpiar un derrame de alcohol isopropílico, para evitar el riesgo de incendio.
Para limpiar un derrame de alcohol isopropílico:
  1. Ponte un par de guantes de nitrilo desechables.
  2. Absorbe el exceso de alcohol isopropílico con papel absorbente.
  3. Limpia los residuos que queden con papel absorbente húmedo.
  4. Desecha las herramientas que uses para limpiar el derrame (el papel absorbente empapado en alcohol isopropílico y los guantes que hayan quedado mojados con él) con los residuos peligrosos, conforme a la normativa local.
Cómo reciclar o desechar alcohol isopropílico usado
Con el tiempo, se acumula resina líquida en el alcohol isopropílico, lo que reduce su eficacia. Para obtener la mejor calidad de la superficie, reemplaza el IPA cuando el hidrómetro incluido con la Form Wash indique que la concentración de resina en el IPA alcanza el 10-12 % o cuando lo indique la pantalla táctil de la Form Wash L.
Eliminación
Para desechar de forma segura el alcohol isopropílico contaminado:
  1. Consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) del proveedor de alcohol isopropílico como fuente principal de información.
  2. Consulta la normativa local para la eliminación de residuos peligrosos. Es muy probable que implique contratar un servicio de eliminación de residuos. En el caso de cantidades más pequeñas, ponte en contacto con el servicio de eliminación de residuos de tu localidad para ver si tienen sugerencias al respecto.
  3. Informa a tu servicio de eliminación de residuos que tu botella contiene alcohol isopropílico con pequeñas cantidades de monómeros de metacrilato y oligómeros (resina de plástico no polimerizada), así como trazas de un fotoiniciador. Ten a mano una copia de las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) de la resina de Formlabs en caso de que tu interlocutor del servicio de eliminación de residuos necesite más información.
Aviso:
No viertas resina líquida o parcialmente curada en desagües ni la deseches con la basura doméstica. No viertas alcohol isopropílico que contenga resina disuelta en desagües ni lo deseches con la basura doméstica. Los métodos seguros y apropiados para desechar el alcohol isopropílico varían según donde te encuentres.
Reciclaje
Para grandes volúmenes de alcohol isopropílico, considera utilizar un sistema de reciclaje de disolventes, que ofrece una alternativa rentable y más respetuosa con el medio ambiente que pagar por servicios de eliminación de disolventes residuales. Los sistemas de reciclaje de disolventes utilizan procesos de destilación y fraccionamiento para separar los solutos del disolvente, y hacen posible la reutilización del alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico reciclado puede seguir conteniendo pequeñas cantidades de monómeros. Reciclar el alcohol isopropílico reduce los costes de eliminación de residuos, las emisiones necesarias para fabricas disolventes y el coste de comprar alcohol isopropílico.
Recursos adicionales
  • Ficha informativa de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) sobre el propan-2-ol [en]
