Inicio de PreForm con opciones de línea de comandos
La aplicación de PreForm se puede iniciar con argumentos adicionales en la línea de comandos para realizar varias acciones automáticamente después de abrirla. Algunas funciones son las de cargar modelos, preseleccionar materiales, configurar una impresión y cargarla en una impresora.
Cómo iniciar PreForm con opciones de línea de comandos
Al iniciar PreForm abriendo la aplicación o desde el terminal de tu sistema operativo, se pueden introducir opciones de línea de comandos. En Windows, el nombre de la aplicación es PreForm.exe, mientras que en MacOS el ejecutable está anidado dentro de la aplicación en PreForm.app/Contents/MacOS/PreForm.
Ejemplo de importación automática de un archivo en Windows mediante la aplicación Símbolo del sistema:
cd ruta/a/tu/preform
PreForm.exe miarchivo.stl --ignoreRepair
Argumentos de la línea de comandos
Cargar automáticamente los modelos al iniciar PreForm Se puede pasar una lista de modelos o archivos .FORM como entradas de la línea de comandos para que se carguen automáticamente después de iniciar PreForm.
./PreForm model1.stl model2.stl
Comportamiento de importación de modelos
Anula el comportamiento de importación de modelos por defecto para la lista de modelos especificada en la entrada de la línea de comandos.
| Command line option | Description |
| --silentRepair | Automatically repair the model’s meshes if needed without asking the user for input. |
| --ignoreRepair | Skip repairing the model’s meshes without asking the user for input. |
| --modelUnits <unit> | Specify the unit system of the .stl or .obj file. Valid values are "mm" and "in". Default is "mm". |
Cargar automáticamente los modelos cargados en una impresora
| --printer <printer> | Select a printer as the upload target. Printer name can either be its local IP address for local network printing or its serial name for remote printing if used with the --useRemote option. |
| --upload | Automatically upload the loaded models to a printer when PreForm starts. |
| --jobName <jobName> | Job name to use when sending a job to a printer. |
| --username <username> | Username to use when logging in to your Dashboard account. |
| --password <password> | Password to use when logging in to your Dashboard account. |
| --useRemote | Upload the print using remote printing. Must be used with the username and password options. |
| --close | Upload the print using remote printing. Must be used with the username and password options. If used with the --upload option, automatically close the PreForm application after the upload completes. |
| --autoSetup | Automatically set up the imported models using PreForm's One Click Print automatic setup. |
Selección de ajustes de impresión
Por defecto, PreForm utiliza el material de la impresora seleccionada o del archivo FORM introducido. Las siguientes opciones pueden utilizarse para preseleccionar un material diferente. La combinación de entradas de ajustes de impresión debe estar disponible en PreForm. Consulta el parámetro Lista de materiales de la API local de Formlabs para obtener la lista de ajustes e identificadores que admite.
| --material <material> | Material code to use for the job. Example: FLGPGR04 |
| --thickness_um <thickness> | Layer Thickness to use for the job in microns. Example: 100 |
| --printSetting <printSetting> | Print setting to use for the job. Must be used with --material and --thickness_um options. Example: Beta |
Otras opciones
| --lang <lang> | Set the UI Language -- en, de, es, fr, it, ja, zh, zh-Hans, zh-Hant |
| -v, --version | Displays version information |
