Si tu impresora necesita nivelarse con frecuencia aunque no se haya movido o la superficie sobre la que se apoya la impresora parece estar nivelada, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Antes de poder empezar a imprimir, la impresora debe estar completamente nivelada. Esta comprobación integrada garantiza que la resina se dispense correctamente y que no rebase el límite de llenado del tanque. La nivelación puede ser necesaria en la configuración inicial de la impresora o después de cambiar su ubicación.
Encendido de la impresora
Conecta la impresora a una toma de corriente para encenderla. Al iniciarse, la impresora comprueba si la superficie sobre la que se apoya está nivelada.
Consejo:
La impresora solo necesitará nivelarse cuando lo indique un mensaje en la pantalla táctil.
Nivelación de la impresora
Cuando la impresora no esté nivelada, el punto en el centro de los anillos concéntricos aparecerá descentrado. Se mostrará el pie de la impresora que se ha de nivelar junto con una flecha que indica la dirección en la que hay que girarlo.
Para nivelar tu impresora mediante la pantalla táctil sin indicaciones que te inviten a hacerlo:
Desliza el disco de nivelación incluido con tu impresora alrededor del pie indicado en la pantalla táctil de la impresora. Gira el disco de nivelación en el sentido de las agujas del reloj para elevar cada pie de la impresora y en el sentido contrario para bajarlos.
Nivelar por completo la impresora puede requerir ajustar varios pies de la misma.
Cuando el punto se encuentre en el centro de los anillos concéntricos y los cuatro puntos a su alrededor se vuelvan azules en la pantalla táctil, la impresora estará nivelada. En una impresora de la generación Form 4 o Form 4L, el punto situado en el centro de los anillos concéntricos se vuelve verde. Inicia una impresión o continúa imprimiendo.
Cómo se ve la confirmación de que la impresora está nivelada en la pantalla táctil de las impresoras Form 2 y las impresoras LFS de Formlabs (Form 3 o Form 3L).
Cómo se ve la confirmación de que la impresora está nivelada en la pantalla táctil de las impresoras de la generación Form 4 o Form 4L.
