Mantenimiento del ionizador de la Fuse Blast
La Fuse Blast tiene un ionizador en línea en la pistola de granallado que limpia el polvo abrasivo y el polvo residual de las piezas impresas. Durante el uso regular, el ionizador puede ensuciarse y quedar obstruido. Inspecciona regularmente las puntas del ionizador y límpialas cuando sea necesario.
Inspección del ionizador
Las puntas del ionizador deben estar libres de residuos para limpiar las piezas. Inspecciona el ionizador cada 50 horas de granallado o si tus piezas todavía tienen polvo después del granallado, lo que ocurra primero.
Para inspeccionar el ionizador:
  1. Cierra y asegura la puerta de la cámara de granallado.
  2. Gira el brazo y la pistola de granallado para poder ver la parte posterior del ionizador. Localiza el led en la parte posterior del ionizador.
  3. Pisa el pedal de limpieza con aire para activar el ionizador.
  4. Comprueba el led.
    • Una luz verde indica que el ionizador funciona con normalidad.
    • Una luz roja indica que hay un problema con el ionizador o sus puntas.
  5. Deja de pisar el pedal de limpieza con aire para desactivar el ionizador.
  6. Abre la puerta de la cámara de granallado.
  7. Inspecciona visualmente las dos puntas del ionizador para comprobar su integridad y limpieza.
Limpia las puntas del ionizador si es necesario. Si una punta del ionizador parece estar rota, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado.
Led de estado del ionizador en una Fuse Blast
Limpieza del ionizador
Las puntas del ionizador deben estar libres de residuos para producir piezas limpias. Puedes eliminar los residuos de las puntas del ionizador con un bastoncillo de algodón limpio.
Para limpiar las puntas del ionizador:
  1. Abre la puerta de la cámara de granallado.
  2. Retira la pistola de granallado del brazo de granallado.
  3. Inspecciona las puntas del ionizador.
  4. Elimina los residuos que haya con un bastoncillo de algodón limpio.
  5. Vuelve a colocar la pistola de granallado en el brazo de granallado.
