Mantenimiento de los tornillos de los ejes X y Z (Form 3L/Form 3BL)
El bastidor de la Light Processing Unit (LPU) y el carril de la base de impresión se desplazan a lo largo del tornillo de bolas del eje X y el tornillo guía del eje Z, respectivamente. Ambos tornillos debe estar lubricados para que estos componentes de los ejes X y Z de muevan de forma fluida y silenciosa.
Advertencia:
Desconecta la máquina de la alimentación eléctrica cuando interactúes con los tornillos de los ejes X y Z. Las piezas móviles pueden suponer un riesgo de aplastamiento o enredo.
Aviso:
Lubrica los tornillos, particularmente el tornillo de bolas del eje X, cada 12 meses.
Materiales necesarios:
  • Paño de microfibras o papel absorbente con bajo desprendimiento de fibras
  • Grasa de litio Rheolube 362HB para rodamientos de bolas
  • Guantes de nitrilo no reactivos
Tornillo de bolas del eje X de la Form 3L/Form 3BL
Tornillo guía del eje Z de la Form 3L/Form 3BL
Inspección de los tornillos de los ejes X y Z
Realiza periódicamente una inspección de los tornillos de los ejes X y Z para asegurarte de que el bastidor de la LPU y el carril de la base de impresión se muevan sin problemas y que no haya restos acumulados en las roscas de los tornillos.
Para inspeccionar el tornillo del eje X:
  1. Ponte un par de guantes de nitrilo nuevos y limpios.
  2. Desconecta la impresora de la alimentación eléctrica.
  3. Gira el tornillo de bolas del eje X. Según la versión del firmware de tu impresora, hay una opción de mantenimiento accesible mediante la pantalla táctil de la impresora que mueve el carril de la base de impresión o el bastidor de la LPU a lo largo de sus respectivos tornillos.
  4. A medida que el bastidor de la LPU se mueve hacia la izquierda y la derecha, usa la vista, el oído y el tacto para buscar zonas que hagan ruido o en las que el soporte se atasque o se mueva de forma menos constante.
  5. Realiza una inspección visual del eje X para asegurarte de que no haya restos u objetos extraños que obstruyan el tornillo de bolas o la ruta de movimiento.
  6. Inspecciona visualmente el eje X para asegurarte de que el lubricante cubre toda la longitud de las roscas de los tornillos.
  7. Si al tornillo le falta lubricante o si el eje X emite ruidos intermitentes durante la impresión, lubrica el tornillo de bolas siguiendo las instrucciones que mostramos a continuación.
Para inspeccionar el tornillo del eje Z:
  3. Gira el tornillo guía del eje Z. Según la versión del firmware de tu impresora, hay una opción de mantenimiento accesible mediante la pantalla táctil de la impresora que mueve el carril de la base de impresión o el bastidor de la LPU a lo largo de sus respectivos tornillos.
  4. Mientras el carril de la base de impresión se mueve hacia arriba y hacia abajo, escucha, observa y palpa para comprobar si hay zonas que emitan ruido o en las que el soporte se atasque o se mueva con menos suavidad.
  5. Realiza una inspección visual del eje Z para asegurarte de que no haya restos u objetos extraños que obstruyan el tornillo guía o la ruta de movimiento.
  6. Inspecciona visualmente el eje Z para asegurarte de que el lubricante cubre toda la longitud de las roscas del tornillo.
  7. Si al tornillo le falta lubricante o si el eje Z emite ruidos intermitentes durante la impresión, lubrica el tornillo guía siguiendo las instrucciones que mostramos a continuación.
Lubricación de los tornillos de los ejes X y Z
Si el bastidor de la LPU o el carril de la base de impresión no se mueven de forma fluida o emiten ruidos al moverse, lubrica el tornillo sobre el que se desplazan. Lubrica los tornillos, particularmente el tornillo de bolas del eje X, cada 12 meses.
Para lubricar el tornillo del eje X o del eje Z:
  3. Retira la base de impresión y el tanque de resina.
  4. Coloca un papel absorbente limpio y con bajo contenido en fibras sobre el bastidor de la LPU y el soporte de rodillos.
  5. Elimina la grasa vieja y sucia del tornillo guía del eje Z con un papel absorbente.
  6. Aplica una ligera capa de grasa al litio pensada específicamente para su uso con rodamientos, de forma uniforme a lo largo del tornillo guía. Aplica el lubricante directamente desde el recipiente o untándolo en el tornillo con la mano enguantada.
  7. Gira el tornillo. Según la versión del firmware de tu impresora, hay una opción de mantenimiento accesible mediante la pantalla táctil de la impresora que mueve el carril de la base de impresión o el bastidor de la LPU a lo largo de sus respectivos tornillos.
    • Eje X: Mientras el bastidor de la LPU se mueve a la derecha y a la izquierda, escucha, observa y palpa para comprobar si hay zonas que emitan ruido o en las que el soporte se atasque o se mueva con menos suavidad.
    • Eje Z: Cuando el carril de la base de impresión se mueva hacia arriba y hacia abajo, escucha, observa y palpa para comprobar si hay zonas que emitan ruido o en las que el carril se atasque o se mueva con menos suavidad.
  8. Limpia el tornillo guía con un paño de microfibras o un papel absorbente para eliminar el exceso de lubricante.
