Fusión (SLS)
Fusión (SLS)
Durante el funcionamiento normal, la impresora funde el polvo para convertirlo en una pieza impresa, calentándolo selectivamente hasta un punto justo por debajo de su temperatura de fusión. Si la impresora calienta el polvo por encima de ese punto, se funde.
Síntomas
El polvo de impresión se puede fundir por varios motivos y en varias zonas. En general, hay tres formas comunes en las que se produce la fusión del polvo:
  • Fusión global: toda el área de impresión se funde
  • Fusión localizada: se funde una gran sección del área de impresión, generalmente en un lado de la impresión
  • Fusión del perímetro: el borde exterior del área de impresión se funde, pero el centro del área de impresión no lo hace
Causas
  • Sensor infrarrojo contaminado
  • Falta la junta tórica del sensor infrarrojo (solo con la Fuse 1+ 30W)
  • Enchufe de la cámara de impresión dañado
  • Mal funcionamiento del calentador
Identifica la zona de la impresión que se está fundiendo
Hay tres zonas comunes en las que se produce la fusión del polvo en el área de impresión. Cada fallo de fusión se debe a una causa diferente, por lo que es importante identificar la categoría del fallo de fusión antes de intentar llevar a cabo cualquier paso de resolución de problemas.
Fusión global: Se funde toda el área de impresión. Esto puede ocurrir de forma repentina en la preimpresión o de forma lenta a lo largo de una impresión larga.
Vídeo de fusión global
Resultados de la fusión global
Fusión localizada: Se funde una gran sección del área de impresión, generalmente un lado de la impresión.
Vídeo de fusión localizada
Fusión del perímetro: El borde exterior del área de impresión se funde, pero el centro del área de impresión no.
Vídeo de fusión perimetral
Resultados de la fusión del perímetro
Limpia el polvo de impresión fundido
  1. Retira el fallo de impresión de la cámara de impresión. Si el polvo fundido está pegado a las paredes de la cámara de impresión, aflójalo con una pistola de aire caliente.
  2. Si se puede retirar el polvo fundido, repara la cámara de impresión siguiendo las instrucciones correspondientes. Las piezas de recambio se pueden adquirir en la tienda web de Formlabs.
    • Sustitución de la junta del marco externo de la cámara de impresión [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]
    • Sustitución de la junta interior de la cámara de impresión de la generación Fuse 1 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]
    • Sustitución del lecho de impresión de la cámara de impresión de la generación Fuse 1 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]
  3. Aspira a fondo la plancha de impresión y los canales de la impresora para eliminar todos los restos.
Fusión global
Determina qué tipo de problema de fusión global se ha producido para decidir los siguientes pasos.
Fusión previa a la impresión: brillante y no pegada al lecho de impresión
Fusión previa a la impresión: mate y pegada al lecho de impresión
Fusión tardía de la impresión
  1. Si se produce una fusión global durante la preimpresión y el material resultante es brillante por encima y no está pegado al lecho de impresión, el sensor IR está sucio o mal instalado.
    1. Limpia la lente del sensor IR y la carcasa del sensor IR. Asegúrate de que no haya residuos blancos que obstruyan la lente del sensor IR.
    2. Solo con la Fuse 1+ 30W: Asegúrate de que la junta tórica de goma alrededor de la base de la sonda del sensor IR está presente y no está dañada.
    3. Vuelve a colocar el sensor infrarrojo, asegurándote de que encaja firmemente en su alojamiento.
    4. Intenta realizar otra impresión. Si se vuelve a producir fusión, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado.
  2. Si se produce una fusión global durante la preimpresión y el material está firmemente pegado al lecho de impresión con un acabado mate en la parte superior, eso indica un problema con la conexión eléctrica de la cámara de impresión.
  1. Comprueba si las clavijas del enchufe están dobladas o hundidas. Si una clavija se hunde en el enchufe, tira suavemente de ella con unos alicates. Si la clavija no se queda en su sitio, es posible que la carcasa del conector esté rota. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado.
Clavijas del enchufe de la cámara de impresión.
    1. Inspecciona las clavijas del puerto de la cámara de impresión de la impresora. Si alguna está dañada, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado.
    2. Si las clavijas no están dañadas, limpia las clavijas tanto de la cámara de impresión como de la impresora con aire comprimido, asegúrate de que el enchufe está completamente insertado y a ras del recinto de la impresora.
Las clavijas del enchufe de la cámara de impresión están sucias
Limpia las patillas del enchufe de la cámara de impresión
El enchufe de la cámara de impresión está mal instalado
Enchufe de la cámara de impresión completamente insertado
    1. Intenta realizar otra impresión. Si se vuelve a producir fusión, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado.
  1. Si se produce una fusión global hacia el final de una impresión larga, eso indica un problema con el sensor IR, que se nubla durante la impresión.
    2. Solo con la Fuse 1+ 30W: Asegúrate de que la junta tórica de goma que rodea la base de la sonda del sensor IR está presente y no está dañada.
    3. Vuelve a colocar el sensor infrarrojo, asegurándote de que encaja bien en su alojamiento.
    4. Limpia a fondo el filtro de escape, el extractor y el conducto de escape.
      • Solo con la Fuse 1+ 30W: Utiliza un limpiador de tuberías para limpiar el orificio de la toma de presión en el plénum del ventilador, debajo del ventilador de escape. Utiliza aire comprimido si es necesario, pero ten cuidado de no movilizar cantidades importantes de polvo suelto.
Toma de presión del plénum del ventilador de recirculación de la Fuse 1+ 30W
  1. Intenta realizar otra impresión. Si se vuelve a producir fusión, detén la impresión y ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado.
Fusión localizada
Determina qué tipo de problema de fusión localizada se ha producido para decidir los pasos siguientes.
Fusión en el lado de la reserva del recubridor
Fusión en el lado de la tolva
  1. Si se produce una fusión localizada en el lado de la reserva del recubridor, indica un problema con el calentador de tubo de cuarzo del lado de la tolva.
    1. Reemplaza el calentador de tubo de cuarzo del lado de la tolva siguiendo las instrucciones de Sustitución de los calentadores de tubo de cuarzo de la Fuse 1 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]. Puedes adquirir tubos de cuarzo de recambio en la tienda web de Formlabs.
  2. Si se produce una fusión localizada en el lado de la tolva, indica un problema con el calentador de tubo de cuarzo del lado de la reserva del recubridor.
    1. Reemplaza el calentador de tubo de cuarzo del lado de la reserva de polvo siguiendo las instrucciones de Sustitución de los calentadores de tubo de cuarzo de la Fuse 1 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]. Puedes adquirir tubos de cuarzo de recambio en la tienda web de Formlabs.
  3. Si se produce fusión localizada en cualquier zona que no sea la del lado de la reserva del recubridor o de la tolva, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado para confirmar la causa raíz. Para acelerar la resolución de tu problema, sigue las buenas prácticas al abrir un caso de asistencia.
Fusión perimetral
  1. Si se vuelve a producir fusión, detén la impresión y ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado.
