Activación del modo abierto (Form 2)
La Form 2 permite experimentar con resinas de terceros mediante la activación del Open Mode. Cuando se imprime con consumibles de Formlabs, el firmware de la impresora asigna al material y el tanque insertados los ajustes correctos para el láser y calienta la resina seleccionada hasta alcanzar la temperatura adecuada. Mientras esté activado el Open Mode, los sensores de la impresora estarán desactivados y será necesario realizar comprobaciones manuales para imprimir con éxito.
Limitaciones del Open Mode
Las impresoras de Formlabs no reconocen las resinas de terceros, que también tienen una viscosidad desconocida. Debido a un mayor riesgo de derrame de resina, varios procesos del sistema están desactivados en el Open Mode:
  • Dispensación de resina
    • Detección del nivel de resina
    • Rellenado del depósito de resina
  • Calentamiento de la resina
  • Movimientos del limpiador
  • Detección del cartucho de resina
  • Detección del tanque de resina
Formlabs no admite resinas de terceros. Imprimir en Open Mode puede provocar fallos de impresión, derrames de resina y puede anular la garantía.
PreForm no admite la impresión con ajustes para la Castable Wax Resin cuando está activado el Open Mode en una Form 2.
El
Modo Abierto
requiere llenar manualmente el depósito de resina debido a que la detección de cartuchos o depósitos está desactivada. Como la Form 2 no puede detectar el nivel de llenado del tanque, la impresora se detiene y eleva la base de impresión para que se rellene manualmente el tanque después de cada 100 ml de resina.
Aviso:
No llenes el tanque de resina más allá de la línea de llenado máximo.
Activación del Open Mode
  1. Asegúrate de que la Form 2 no está realizando un trabajo de impresión y se encuentra en estado Idle (Inactiva).
  2. Introduce una base de impresión y un tanque de resina.
  3. Pulsa el icono de la impresora en la pantalla de inicio, en la pantalla táctil. Aparecerá la pantalla Your Printer (Tu impresora).
  4. Pulsa
  5. Settings (Ajustes) > Open Mode (Modo abierto). Aparecerá la pantalla Open Mode (Modo abierto).
  6. Activa el Open Mode para ponerlo en ON. El botón se pondrá azul.
Inicio de una impresión en el Open Mode
  1. Abre un modelo en PreForm.
  2. En PreForm, haz clic en el icono naranja de la impresora. Aparecerá el cuadro de diálogo Print (Imprimir).
  3. Selecciona tu impresora.
  4. Selecciona los ajustes recomendados para el material indicados por el fabricante de la resina. Haz clic en Apply (Aplicar).
  5. Haz clic en
  6. Upload Job (Cargar trabajo de impresión). El modelo se enviará a la impresora.
  7. En la pantalla táctil de la impresora, pulsa el icono de la cola en la pantalla de inicio. Aparecerá la pantalla Jobs (Trabajos).
  8. Selecciona el trabajo de impresión en Jobs (Trabajos) y pulsa el botón para confirmar.
Desactivación del Open Mode
  2. Pulsa el icono de la impresora en la pantalla de inicio, en la pantalla táctil. Aparecerá la pantalla Your Printer (Tu impresora).
  3. Pulsa
  4. Settings (Ajustes) > Open Mode (Modo abierto). Aparecerá la pantalla Open Mode (Modo abierto).
  5. Pon el Open Mode en OFF (Apagado). El indicador se volverá gris.
Mensajes de la impresora en Open Mode
Cuando una Form 2 está en Open Mode, la pantalla táctil muestra mensajes diferentes a los habituales.
MensajePasos
Estado desactivado, no imprime
Activa el Open Mode antes de utilizar un material de terceros. Esto desactiva el sistema de dispensación de resina y requiere verter manualmente la resina de terceros en el tanque de resina. Llena hasta la línea máxima del tanque de resina y vuelve a llenar cada 100 ml, ya que la impresora se detiene automáticamente.
Estado desactivado: impresión en curso El
Open Mode no se puede activar mientras se está realizando una impresión. Cancela el trabajo de impresión actual y activa el Open Mode antes de reiniciar la impresión.
Estado activado: sin impresión en curso
Dado que la Form 2 está calibrada con ajustes de impresión específicos para los materiales de Formlabs, no se puede garantizar la calidad de la impresión con resinas de terceros. Desactiva el Open Mode para utilizar las resinas de Formlabs y el sistema de dispensación de resina de la Form 2.
Estado activado: impresión en curso El
Open Mode solo se puede activar o desactivar cuando la Form 2 está inactiva, no cuando está imprimiendo. Para activar el Open Mode, cancela el trabajo de impresión actual o espera hasta que la impresión haya finalizado.
