Propiedades ópticas de algunas resinas para SLA de Formlabs
Abajo encontrarás datos sobre las propiedades ópticas de algunas resinas para SLA de Formlabs. Utiliza estos datos junto con la información de Elección del material adecuado y las fichas técnicas de los materiales para elegir una resina y evaluar tus piezas impresas. Si no hay datos disponibles para el material que te interesa, elige el material comparable más parecido y estima datos aplicables a lo que buscas según sea necesario. Si tienes otras peticiones, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu representante de ventas.
Índice de refracción (IR) y espectros de transmisión de la Clear Resin V4
Los espectros de transmisión y el índice de refracción de la Clear Resin V4 se han estudiado exhaustivamente y están publicados. Para más información, consulta Fabricación de componentes ópticos mediante una impresora litográfica de consumo.
El índice de refracción medio de la Clear Resin V4 es de aproximadamente 1,51. A continuación, mostramos un resumen del índice de refracción de la Clear Resin V4 a diferentes longitudes de onda.
| Longitud de onda (nm) | Índice de refracción (RI) |
| 486 | 1,514 |
| 546 | 1,511 |
| 589 | 1,508 |
| 656 | 1,505 |
Índice de refracción (IR) de otras resinas
A continuación, ofrecemos un resumen de los índices de refracción medios de una selección de resinas, medidos en una amplia banda de longitudes de onda. Ten en cuenta que la geometría de la pieza y el posacabado pueden influir en el índice de refracción.
| Resina | Índice de refracción (RI) |
| Clear Resin V5 | 1,6177 |
| Durable Resin V2.1 | 1,5436 |
| Flexible 80A Resin | 1,687 |
| Elastic 50A Resin V2 | 1,4823 |
| High Temp Resin V2 | 1,5134 |
Prueba de brillo (ASTM D523)
Las pruebas de brillo miden la capacidad de una superficie para reflejar la luz. Un número más alto indica un material reflectante, mientras que un número más bajo indica una superficie mate. Las pruebas se realizaron con un ángulo de medición de 60°. La geometría de la pieza y la orientación de la impresión pueden influir en las mediciones del brillo. En general, las piezas impresas en la dirección X/Y (es decir, en horizontal, tumbadas) son más brillantes que las piezas impresas orientadas a lo largo del eje Z (es decir, en vertical, de pie).
| Resina | Medición del brillo (orientación X/Y) | Medición del brillo (orientación Z) |
| Clear Resin V5 | 89 | 24 |
| Black Resin V5 | 18 | 2 |
| Grey Resin V5 | 32 | 2 |
| White Resin V5 | 44 | 4 |
| Fast Model Resin | 35 | 7 |
| Tough 1500 Resin V2 | 25 | 6 |
| Tough 2000 Resin V1 | 22 | 16 |
| Durable Resin V2.1 | 65 | 28 |
| Rigid 4000 Resin V1 | 5 | 3 |
| Rigid 10K Resin | 4 | 2 |
| Elastic 50A Resin V2 | 50 | 17 |
| High Temp Resin V2 | 68 | 46 |
| Flame Retardant Resin | 1 | 1 |
Comportamiento de la resina en microondas
La resina de Formlabs no es transparente para las microondas. Si las piezas impresas se calientan en el microondas, se calientan rápidamente y pueden sufrir degradación térmica. Formlabs no recomienda calentar con microondas ninguna pieza impresa con resina.
Fluorescencia de la resina
La mayoría de las resinas de Formlabs presentan una alta fluorescencia bajo la luz UV, emitiendo un brillo azulado. La Black Resin y la Dental SG Resin no son fluorescentes.
