Embalaje y transporte de la Fuse Sift
Sigue estas instrucciones para preparar y embalar la Fuse Sift para su protección durante el envío o el transporte.
Consejo:
Si vas a enviar la máquina, revisa su peso y dimensiones de envío.
Materiales necesarios
El embalaje original está diseñado para conservarse y reutilizarse en caso de un posterior transporte o envío de la máquina para su reparación. Guarda el embalaje completo, incluidos los folletos para conservar la garantía.
Fabricados por Formlabs:
  • un (1) palé, de madera contrachapada
  • una (1) cobertura interior en C, de cartón y espuma
  • una (1) cobertura exterior en C, de cartón y espuma
  • una (1) placa superior, de cartón
  • cuatro (4) soportes de agarre, de acero
  • doce (12) tirafondos M6 × 45 mm, de acero
  • una (1) bolsa de protección, de plástico
  • dos (2) correas de elevación
Fabricados por terceros:
  • cinco (5) correas de sujeción, de nailon
Preparación para el transporte
Antes de reembalar la máquina, pasa el aspirador por el espacio de trabajo y vacía las tolvas. Retira el cartucho de polvo, la cesta de las piezas, la rejilla superficial, la balda de herramientas, la cámara de impresión, el recogedor de polvo y todas las herramientas.
Atención:
La Fuse Sift es un objeto pesado. Se necesitan dos personas para levantarla sin provocar lesiones a quien la levante ni daños en la máquina.
Aviso:
No envíes la máquina con el cartucho de polvo metido dentro del cajón o del mezclador. El polvo que queda dentro de la máquina puede derramarse durante el transporte, lo que puede conllevar gastos adicionales o la anulación de la garantía.
Para preparar la máquina:
  1. Aspira el espacio de trabajo y las tolvas de la máquina.
  2. Abre las tolvas. Saca todo el polvo de las tolvas utilizando una cuchara limpia y seca. El polvo puede reincorporarse a tu ciclo de uso de polvo haciéndolo pasar por el filtro de la Fuse Sift.
Aviso:
El polvo que entre en contacto con fibras u otros contaminantes (por ejemplo, en un aspirador) no puede filtrarse y debe eliminarse.
  1. Saca el cartucho de polvo de su cajón o del mezclador.
  2. Retira la cesta de las piezas y la rejilla superficial.
  3. Saca todas las herramientas de la balda de herramientas y desinstala la balda.
  4. Desconecta el aspirador del puerto de la pared interior izquierda de la máquina.
  5. Retira la cubierta de la cámara de impresión y el recogedor de polvo del recinto de la cámara de impresión. Vacía el recogedor de polvo.
  6. Coloca el interruptor de la parte posterior de la unidad en la posición OFF (APAGADO) para apagar la máquina.
  7. Desconecta todos los cables (alimentación, Ethernet y USB) de la parte posterior de la máquina.
Embalaje
Lee detenidamente y sigue las instrucciones para embalar correctamente la máquina. Omitir cualquiera de los siguientes pasos puede provocar daños en el envío y anular la garantía.
Para embalar la máquina:
  1. Pasa las dos correas de elevación naranjas por debajo de la máquina de izquierda a derecha, asegurándote de que las correas no se crucen. Con una persona a cada lado, introduce los antebrazos en cada bucle de forma que no sobrepasen los codos.
  2. Con la espalda recta y las rodillas ligeramente flexionadas, apóyate en la unidad con las palmas de las manos mientras levantas la máquina con una segunda persona.
  3. Levanta la máquina y déjala encima del palé mediante las correas de elevación, alineando los pies de la unidad con las marcas negras. Cada persona debe empujar hacia arriba al levantar para mantener la máquina estable y nivelada.
Atención:
La Fuse Sift es un objeto pesado. Adopta las precauciones adecuadas y la forma correcta de levantar la máquina al moverla.
  1. Retira las correas de elevación.
  2. Envuelve la cubierta con al menos cuatro capas de plástico estirable para que quede sellada.
  3. Envuelve el cajón del cartucho con al menos cuatro capas de plástico estirable para que quede sellado.
  4. Cubre la máquina con la bolsa de protección incluida.
  5. Extiende los pies de la unidad desenroscándolos de las patas hasta que quede un espacio de aproximadamente 13 mm entre la parte superior de cada pie y el extremo inferior de su respectiva pata.
  6. Orienta los soportes de agarre en diagonal hacia adentro, enganchando los soportes en los tornillos de los pies de la unidad.
  7. Asegura la máquina al palé usando los tirafondos M6 × 45 mm incluidos.
  1. Encierra la parte frontal y la parte posterior de la máquina con sendos (2) segmentos de cobertura en C.
  2. Coloca la placa superior (3) encima de los segmentos de cobertura en C.
  3. Rodea las coberturas en C horizontalmente con una correa de sujeción de nailon (disponible en tiendas). Coloca la correa a aproximadamente 50 cm del fondo de la cobertura en C. Aprieta y fija la correa.
  4. Enrolla dos correas de sujeción de nailon verticalmente alrededor de la máquina, pasándolas por debajo del palé. Coloca las dos correas a aproximadamente 25 cm del lado izquierdo y el lado derecho de la máquina, respectivamente. Aprieta y fija las correas.
El producto está envuelto por los cuatro lados con dos segmentos de cobertura en C y una placa superior.
