Pintura de las impresiones
Recursos necesarios:
  • Pintura en spray
  • Taladro
  • Espiga
  • Bloque de madera
  • Palitos de pulido para uñas
  • Papel de pulido con soporte de fibra
  • Paño atrapapolvo
  • Cinta de enmascarar
  • Spray de laca transparente
  • Equipo de seguridad: guantes y mascarilla
Paso 1: Monta la pieza imprimada
Taladra un agujero inicial en un lugar poco visible y monta la pieza imprimada en una espiga fina. Introduce la espiga en el taco de madera.
alt text
Paso 2: Pulir la superficie
Pulir suavemente la superficie con los palitos pulidores de uñas, empezando por el lado de "pulido" y terminando por el lado de "brillo" hasta que la superficie esté brillante.
alt text
Paso 3: Eliminar el polvo
Pasa el trapo barniz por la superficie para limpiar el polvo.
alt text
Paso 4: Remueve la pintura
Da vueltas ligeramente al bote durante 2 o 3 minutos. Evita agitar el espray para prevenir que la pintura presente burbujas.
alt text
Paso 5: Pulveriza la imprimación
Empieza y termina siempre el rociado fuera del modelo. Mantén la boquilla a 15 cm de distancia y muévela rápidamente por la superficie mientras giras el modelo. Deja que el modelo se seque durante 20 o 30 minutos entre capas. Aplica de dos a tres capas.
alt text
CONSEJO:
Pule entre capas con el papel de lija más fino y la lima de abrillantado para un acabado brillante.
Paso 6: Enmascara las zonas que quieras mantener en la imprimación
Corta la cinta de enmascarar con unas tijeras o un cúter. Pega la cinta con firmeza. Presiona los bordes para evitar que la pintura se cuele por debajo de la cinta.
alt text
Paso 7: Aplica el recubrimiento superior (opcional)
Una capa superior de color contrastado puede crear degradados intensos. Una o dos capas ligeras de imprimación son suficientes.
alt text
Paso 8: Acaba con el barniz
Aplica una o dos capas finas de laca.
alt text
