Mantenimiento y almacenamiento de cartuchos de polvo
El cartucho de polvo es el recipiente en el que se mezcla el polvo de SLS y se transporta desde la Fuse Sift hasta la tolva de la impresora. Para obtener los mejores resultados de impresión, cuida y almacena los cartuchos de polvo según las recomendaciones de Formlabs.
Imagen de cabeza humana (perfil izquierdo) con mascarilla
Advertencia:
Usa el equipo de protección individual adecuado cuando manipules polvo suelto o sin sinterizar. Consulta los artículos de asistencia Seguridad con las impresoras de la generación Fuse 1 y Seguridad con la Fuse Sift para obtener más información.
Limpieza de la cavidad interna del cartucho de polvo
Durante un uso regular, se acumula polvo de impresión en las paredes del cartucho de polvo. Limpia el cartucho si observas que salen pequeñas cantidades de polvo del mismo. Acopla el cabezal para rincones del aspirador (incluido con la Fuse Sift) para llegar al espacio entre la válvula de guillotina y el cuerpo del cartucho de polvo y retirar el polvo sobrante.
Aviso:
El cartucho de polvo debe limpiarse después de procesar aproximadamente 50-100 impresiones o si empieza a tener fugas de polvo, lo que ocurra primero.
Para limpiar la cavidad interna del cartucho de polvo:
  1. Abre la válvula del cartucho.
  2. Si hay polvo en el cartucho, vacíalo en la tolva de la impresora o en la Fuse Sift.
  3. Acopla el cabezal para rincones al tubo de aspiración en la Fuse Sift.
Aspira el espacio entre la hoja de la válvula y el cuerpo del cartucho de polvo en cuatro etapas:
Resumen de la limpieza de la cavidad del cartucho de polvo
  1. Introduce el accesorio para rincones del aspirador debajo de la hoja de la válvula, ligeramente a la izquierda de la línea central del cartucho.
Limpieza de la cavidad interna del cartucho de polvo, paso 1
  1. Enciende el aspirador pulsando el botón Vac (Aspirador) en el panel de control de la Fuse Sift.
  2. Mantén en ese lugar el accesorio para rincones del aspirador durante aproximadamente un minuto.
  3. Mueve el accesorio para rincones del aspirador a la derecha de la línea central del cartucho y mantenlo en ese lugar durante aproximadamente un minuto.
Limpieza de la cavidad interna del cartucho de polvo, paso 2
  1. Mueve el accesorio para rincones del aspirador al extremo izquierdo de la hoja de la válvula y mantenlo en ese lugar durante aproximadamente 30 segundos.
Limpieza de la cavidad interna del cartucho de polvo, paso 3
  1. Mueve el accesorio para rincones del aspirador al extremo derecho de la hoja de la válvula y mantenlo en ese lugar durante aproximadamente 30 segundos.
Limpieza de la cavidad interna del cartucho de polvo, paso 4
  1. Retira el accesorio para rincones del aspirador de debajo de la hoja de la válvula y cierra la válvula del cartucho.
  2. Apaga el aspirador pulsando el botón Vac (Aspirar) en el panel de control de la Fuse Sift.
Almacenamiento
Almacena los cartuchos de polvo de acuerdo con las instrucciones de Formlabs. Almacena los cartuchos en posición vertical, en un entorno con poca humedad. Mantén la válvula del cartucho cerrada para evitar que fibras u otros restos contaminen el polvo.
Revisa regularmente el lugar donde se almacenan los cartuchos en busca de fugas y derrames. Limpia el polvo derramado con un aspirador que cuente con toma de tierra y conexión equipotencial (p. ej., un aspirador de clase II, división 2).
Eliminación de residuos
Sigue las instrucciones de Formlabs para desechar los cartuchos vacíos.
