Preparación del kit de lavado óptico de la Fuse 1
El paquete estándar de la generación Fuse 1 incluye suministros para la limpieza de los cassettes ópticos y otras superficies ópticas del interior de la impresora, así como tres dispensadores por presión para Alconox, etanol y agua destilada. Cada dispensador se debe reservar para uno de los productos de limpieza.
El proceso de limpieza estándar requiere etanol. Si el proceso estándar no es suficiente, realiza una limpieza más a fondo con Alconox, etanol y agua destilada.
Prepara el kit de lavado óptico con antelación para que esté listo cuando lo necesites.
Aviso:
No utilices hisopos, toallitas húmedas o secas, tensoactivos, desnaturalizantes o cualquier otra herramienta, producto químico o agente de limpieza que no esté expresamente recomendado por Formlabs o un proveedor de servicios certificado.
Suministros del kit de lavado óptico
El paquete de la impresora incluye los siguientes suministros de limpieza:
  • Tres botes dispensadores con pulsador
  • Toallitas PEC*PAD
  • Bastoncillos con cabezal de poliéster (TX714A)
También tendrás que comprar lo siguiente:
  • Alconox (1104-1)
  • Agua destilada
  • Etanol
alttext
Aviso:
Cuando limpies las lentes, las ventanas y los componentes de vidrio del interior de las impresoras de la generación Fuse 1, utiliza únicamente hisopos con cabezal de poliéster aprobados. Otros hisopos depositan residuos en las superficies ópticas.
Mezclado del Alconox y el agua destilada
El Alconox es un polvo y debe mezclarse con agua destilada para que sea un detergente eficaz para la limpieza de cassettes ópticos.
  1. Abre la bolsa de accesorios y extrae un dispensador.
  2. Saca una etiqueta de Alconox de la bolsa y pégala en la botella.
  3. Desenrosca la parte superior del dispensador y añade 2 g de polvo de Alconox, seguidos de 200 ml de agua destilada.
    • El volumen total de cada botella es de 200 ml .
  4. Vuelve a enroscar el tapón. Asegúrate de que está bloqueado girando el tapón en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se oiga un suave clic.
  5. Agita suavemente el dispensador hasta que el polvo de Alconox esté completamente disuelto. Evita que se generen burbujas o espuma por agitarlo con rapidez.
Aviso:
Mezcla el polvo de Alconox únicamente con agua destilada. Los contaminantes del agua no destilada se acumulan en las superficies ópticas, afectando negativamente a la calidad de la impresión y a la vida útil de los componentes ópticos. No limpies ningún componente óptico con Alconox que haya sido mezclado con agua del grifo, embotellada, filtrada o cualquier otra fuente de agua que no sea destilada.
Adquisición de suministros adicionales
Consulta el artículo de asistencia Distribuidores aprobados por Formlabs para suministros (SLS) para adquirir hisopos adicionales, etanol, Alconox y agua destilada.
