Consejo:
Usa un paquete de diseño 3D con aquellos modelos que contienen huecos internos o cerrados (por ejemplo, una esfera hueca) para llenar el hueco o añadir orificios de drenaje y así minimizar la succión durante la impresión.
Los huecos son espacios o cavidades en un modelo. Los volúmenes huecos y las geometrías cóncavas requieren mayor atención a la orientación del modelo.
Si la abertura de un hueco apunta hacia arriba en PreForm, el hueco retiene aire y resina cuando la base de impresión baja y la cavidad queda apoyada contra el fondo del tanque de resina durante la impresión.
La succión causada puede provocar separaciones entre capas impresas, defectos estructurales y fallos de impresión, que son problemas que pueden contaminar la resina, dañar el tanque de resina o provocar derrames de resina.
Consejo:
Cómo activar la función Show Cups (Mostrar huecos) en PreForm
Las ventosas que reducen la imprimibilidad se resaltan en amarillo.
Para ver los huecos con efecto ventosa resaltados en amarillo:
Consejo:
PreForm 3.32.0 y versiones posteriores: Si estás trabajando con varios modelos, haz clic en el icono de punto de mira situado junto a Cup detected (Hueco detectado) para seleccionar el modelo o los modelos donde se ha detectado el hueco.
Cómo resolver las ventosas en PreForm
Paso 1: Gira el modelo con la abertura de la cavidad hacia abajo
Gira las áreas resaltadas usando la herramienta Orientation (Orientación) para que la abertura de la cavidad apunte hacia abajo o se gire en un ángulo de 5-15°.
Paso 2: Vuelve a generar los soportes
Cuando no haya áreas resaltadas en amarillo, regenera los soportes usando la herramienta Supports (Soportes).
Consejo:
Para cambiar la vista de imprimibilidad de los mínimos en PreForm, usa el atajo de teclado Alt+2 en Windows y Opción+2 en macOS, o haz clic en View > Print Validation (Ver > Validación de la impresión) y activa o desactiva Show Cups (Mostrar huecos).
