Impresora desnivelada (generación Fuse 1)
A veces, tu impresora de la generación Fuse 1 puede indicar que no está nivelada en la pantalla táctil, incluso cuando has confirmado que está nivelada físicamente con un nivel de burbuja. Aunque una impresora puede seguir imprimiendo correctamente si está ligeramente desnivelada, una inclinación significativa puede provocar una distribución desigual del polvo durante la impresión, lo que puede causar fallos de impresión. Los problemas de nivelación suelen deberse a una calibración incorrecta en la fábrica. También es posible que haya daños en el acelerómetro, lo que provoca una desviación en las lecturas con el tiempo, aunque la máquina no se haya movido.
Causas
  • Calibración de fábrica incorrecta
  • Acelerómetro defectuoso
Síntomas
  • La pantalla táctil muestra el mensaje de que la impresora no está nivelada cuando la impresora está físicamente nivelada
Impresoras nuevas
  1. Actualiza el firmware de tu impresora.
  2. Comprueba que la impresora está nivelada físicamente.
    1. Utiliza un nivel de burbuja o una aplicación de nivel en tu teléfono móvil.
    2. Coloca el nivel sobre el conjunto de manipulación del polvo.
    3. Comprueba que la impresora está nivelada en los ejes X e Y (de delante a atrás y de lado a lado).
    4. Si la impresora no está completamente nivelada, sigue los pasos para nivelarla del artículo de asistencia Desembalaje e instalación de la Fuse 1.
  3. Si la impresora ya está nivelada o nivelarla no resuelve el problema, recalibra el sensor de nivel de la impresora a través de la pantalla táctil.
    1. Una vez que hayas confirmado que la impresora está nivelada físicamente, pulsa Settings > Calibration > Printer Leveling > Calibrate Printer Level Sensor (Ajustes > Calibración > Nivelación de la impresora > Calibrar sensor de nivel de la impresora) y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.
Uso de un nivel de burbuja para nivelar una impresora de la generación Fuse 1
Impresoras ya en uso
Si este problema ha aparecido recientemente en una impresora que funcionaba con normalidad, es posible que el acelerómetro de la impresora esté fallando. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con un proveedor de servicios certificado para obtener información sobre un recambio.
