Ten en cuenta las siguientes consideraciones al imprimir directamente en la base de impresión:
Elige una superficie plana del modelo para que sirva de base
Al imprimir directamente en la base de impresión, elige una superficie plana del modelo para que sirva de base. Asegúrate de que la parte plana del modelo que has escogido tiene bastante superficie para resistir las fuerzas que sufre la pieza durante el proceso de separación de la impresora. Experimenta con diferentes superficies de cada modelo para determinar qué área funciona mejor como base.
Compresión vertical y precisión dimensional del eje Z
Las impresoras de Formlabs comprimen las primeras capas de cada impresión para garantizar que se adhieren a la base de impresión. Esta compresión reduce la altura vertical de las primeras capas de la impresión. Cuando se imprime con una base y soportes generados a través de PreForm, la compresión no afecta a la precisión dimensional de la pieza, ya que la compresión solo influye en la base y soportes generados. Al imprimir un modelo directamente en la base de impresión, ten en cuenta que cada modelo pierde 0.1 mm con respecto al diseño a lo largo del eje Z en las primeras capas del modelo. La altura comprimida exacta varía entre las impresoras y las bases de impresión.
Fusión de capas tempranas
PreForm revisa automáticamente los primeros 0,75 mm de todas las impresiones efectuadas en la base de impresión para incrementar la adherencia. La fusión de capas tempranas combina y extruye las formas (el perímetro y el área de relleno) de todas las capas contenidas en los primeros 0,75 mm para garantizar que las piezas impresas tengan una superficie completamente plana en contacto con la base de impresión. Desliza la herramienta de vista por capas por las primeras capas para ver la geometría uniforme y combinada.
Compatibilidad de los modelos
La función
On Build Platform (En la base de impresión) funciona mejor con geometrías de modelos que tengan al menos una superficie plana que pueda orientarse directamente en paralelo a la base de impresión. No se recomienda utilizar la función
On Build Platform (Sobre la base de impresión) con formas que no tengan zonas planas, como esferas o formas orgánicas, porque estas geometrías se imprimirán con capas base ligeramente aplanadas debido a la fusión y compresión tempranas de las capas.
Extracción de la pieza
Ten especial cuidado al retirar las piezas impresas con la función On Build Platform, especialmente cuando no hay elementos impresos que permitan a la herramienta de retirada separar fácilmente la pieza de la base de impresión. Los alicates de corte podrían romper la pieza. Separa la pieza de la base de impresión por la cara que sea menos crítica en lo que respecta a la aplicación de la pieza o su estética.
