Product glossary (Form 3/Form 3B)
Consejo:
Visita el tour interactivo de la Form 3 para tener una vista en 3D de los componentes que describimos a continuación.
Componentes externos
ElementoDescripciónImagen
CarcasaCinco revestimientos externos que protegen los componentes internos de la impresora:
  • (1) Carcasa posterior: una cubierta de plástico para la parte posterior de la impresora.
  • (2) Carcasas laterales: cubiertas de metal para los lados izquierdo y derecho.
  • (1) Carcasa superior: una cubierta de plástico que protege la zona que rodea el tanque de resina, debajo de la cubierta naranja.
  • (1) Carcasa frontal: el conjunto de la pantalla de vidrio está unido a un panel de plástico que envuelve la parte frontal de la impresora debajo de la cubierta naranja.
Pies niveladoresCada esquina de la impresora tiene como soporte un pie de goma que se enrosca en la parte inferior de la máquina. Cuando te lo solicite la pantalla táctil de la impresora, utiliza el disco de nivelación para subir o bajar cada pie y asegurarte de que la impresora está nivelada correctamente.Leveling feet
Conjunto de la pantalla
Conjunto de la pantallaEl conjunto de la pantalla contiene la pantalla táctil y la placa de circuito de la pantalla. Está conectado a la placa base mediante un cable plano.Display assembly
Pantalla táctil:La interfaz de usuario táctil capacitiva LCD muestra la información de impresión, los ajustes y los mensajes de error.Touchscreen
Placa de circuito impreso de la pantallaEsta placa de circuito, separada de la placa base principal, controla la pantalla táctil. Display PCB
Cable de la pantallaUn cable plano y flexible que conecta el conjunto de la pantalla a la placa base.Display cable
Cubierta
CubiertaLa funda superior de la impresora, compuesta de un resistente material de color naranja que evita la exposición del usuario al láser de la impresora e impide que la resina se cure debido a la luz UV ambiental.Cover
Imanes de bloqueoEl sensor de bloqueo detecta estos imanes para determinar si la cubierta está cerrada. Este mecanismo de seguridad activa el mensaje Cover open (Cubierta abierta) en la pantalla táctil y desactiva el láser cuando la cubierta está abierta.Interlock magnets
Cartucho
CartuchoEste recipiente contiene la resina que se va a dispensar en el tanque de resina. Agita el cartucho periódicamente para mantener la resina bien mezclada. Resin cartridge
Tapa de ventilaciónLa tapa de la parte superior del cartucho permite el intercambio de aire, para que la resina se dispense adecuadamente. Abre la tapa de ventilación antes de empezar a imprimir.Vent cap
Chip de identificación del cartuchoUn chip de Memoria Eléctricamente Programable y Borrable de Solo Lectura (EEPROM) programado con el tipo de resina que contiene el cartucho está unido a la falda del mismo. Este chip se comunica con la impresora a través de los contactos de detección en la parte inferior del cartucho.Catridge ID chip
Válvula de mordidaEsta válvula flexible regula la dispensación de resina. La resina fluye hacia el tanque cuando el brazo dispensador del cartucho aprieta la válvula y la abre.Bite valve
Composición de la parte inferior del portacartucho
Contactos de detección del cartuchoDos contactos eléctricos comprenden los contactos de detección situados en la base del portacartucho. El contacto físico establece una conexión eléctrica con el chip de identificación del cartucho para detectar el tipo de cartucho.Cartridge spring fingers
Brazo dispensador del portacartuchoEste brazo de plástico presiona la válvula de mordida para hacer que la resina fluya desde el cartucho hasta el tanque de resina.Cartridge dispense arm
Eje Z
Torre ZEsta torre vertical en la parte posterior de la impresora proporciona soporte a muchas piezas de la Form 3/Form 3B. La base de impresión se eleva y baja a lo largo del eje Z que se encuentra en el interior de la torre. Además, la torre Z también rodea el cartucho de resina, el calentador y los mecanismos de dispensación de la resina en el tanque.Z-tower
Tornillo guía del eje ZEl tornillo guía del eje Z controla el movimiento vertical del carril de la base de impresión.Z-axis lead screw
Placa del interruptor de final de carreraUna única placa conectada a dos sensores ópticos detecta cuándo el carril de la base de impresión alcanza la parte superior de la torre y cuándo está instalada la base de impresión.Limit switch board
CalentadorLa resina del tanque de resina se calienta mediante aire caliente procedente de la torre que hay detrás del tanque de resina. El aire caliente en la cámara de impresión calienta la resina y un sensor térmico en la toma de aire la detecta y la mide.Heater
VentiladoresUn ventilador calefactor lleva aire desde el calentador hasta el tanque de resina.Heater fan
Base de impresión
Base de impresiónLa base de aluminio que proporciona una superficie a la que las impresiones se pueden adherir.Build platform
Cierre de la base de impresiónEsta palanca forma parte del mecanismo de bloqueo que fija la base de impresión en su posición.Platform lock
Carril de la base de impresiónEl carril es el brazo metálico sobre el que se desliza la base de impresión.Build platform carriage
Sensor de la base de impresiónInsertar la base de impresión activa un interruptor de fin de carrera en el eje Z. La impresora detecta si la base de impresión está instalada correctamente en su posición por defecto.Build platform sensor
Resorte del cierre de la base de impresiónEl resorte que se encuentra dentro del carril de la base de impresión permite que el cierre de la base de impresión se mueva hacia arriba y hacia abajo. También bloquea y desbloquea mecánicamente la base de impresión.Platform lock spring
Tornillos de regulación del cierre de la base de impresiónEstos tres tornillos se utilizan para ajustar la tensión en el cierre de la base de impresión. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs antes de ajustar estos tornillos, ya que un ajuste incorrecto puede provocar daños en la máquina. Platform lock set screws
Tanque de resina
Tanque de resinaEl tanque de resina es el recipiente que contiene la resina proveniente del cartucho. La resina se cura sobre la base de impresión cuando el láser pasa a través de la película de la parte inferior del tanque. Utiliza únicamente materiales y procesos químicos aprobados para limpiar el tanque de resina y su película.Resin tank
Asas del tanqueAsas de plástico a cada lado del tanque de resina que permiten introducir, extraer y transportar el tanque con facilidad. Evita tocar la parte inferior del tanque de resina, ya que los dedos pueden dejar manchas que obstruirían la trayectoria óptica. Tank handles
Canaleta del tanqueLa canaleta que se encuentra en la parte posterior del tanque de resina, bajo del orificio dosificador de resina del cartucho, y recibe la resina del mismo. Tank spout
PelículaUna película resistente de doble capa que conforma la superficie inferior del tanque de resina. Las piezas se imprimen en el espacio lleno de resina que hay entre la película y la base de impresión. La calidad de las piezas impresas depende de que la película esté limpia y libre de daños y restos.Resin tank film
Chip de identificación del tanque de resinaEl chip de identificación del tanque de resina usa una Memoria Eléctricamente Programable y Borrable de Solo Lectura (EEPROM). Los contactos de detección del tanque leen el chip para detectar la identificación única del tanque y el tipo de resina que contiene.Resin tank ID chip
MezcladorCada tanque de resina incluye un mezclador que mejora la consistencia de la impresión limpiando el área de impresión y haciendo que circule la resina. El mezclador está unido al soporte de rodillos mediante un acoplamiento magnético y descansa en el compartimento del mezclador cuando no están en uso. Las espátulas en la parte superior e inferior del mezclador limpian la base de impresión y la película protectora, respectivamente.Mixer
Compartimento del mezcladorCuando no está en uso, el mezclador se guarda en un compartimento parcialmente cerrado en el lado izquierdo del tanque de resina. El flotador está permanentemente unido al interior del compartimento del mezclador.Mixer case
FlotadorUn elemento articulado que flota sobre la superficie de la resina. El contrapeso de aluminio pasa por delante de la placa del sensor de nivel para determinar la cantidad de resina que contiene el tanque.Float
Contenedor del tanqueCada tanque de resina incluye un contenedor con tapa en el que almacenar el tanque cuando no esté en uso. En el caso de los tanques de resina más nuevos, la caja de envío también hace las veces de contenedor del tanque.Tank case
Herramienta para el tanqueLa inspección y la limpieza del interior del tanque de resina requieren una espátula especial con dos partes. Es la única herramienta indicada para limpiar la superficie de la película protectora de su interior.Tank tool
Soporte del tanque
Soporte del tanqueEste conjunto sostiene el tanque de resina y tensa la película. El soporte del tanque está cubierto por la carcasa superior y alberga el tensor de la película, el sensor de nivel, los contactos de detección del tanque, los enganches del tanque y los sensores de bloqueo.Tank carrier
Raíles del soporte del tanqueLas paredes laterales del tanque están unidas a ranuras laterales a cada lado del soporte del tanque. Durante la impresión, los raíles tiran de las paredes del tanque y de la película protectora para tensarlas.Tank carrier rails
Tensor de la películaUn motor tira hacia fuera de las paredes laterales del tanque de resina para que en su interior, la película cree una superficie tensa.Film tensioner
Contactos de detección del tanqueEstos contactos eléctricos están ubicados en la parte posterior del soporte del tanque de resina. Leen el chip de identificación EEPROM del tanque de resina para detectar su presencia y comunicar el tipo de resina a PreForm.Tank spring fingers
Placa base
Placa baseLa placa base es el sistema de circuitos principal a través del cual se comunican todos los sistemas de la impresora.Motherboard
Fuente de alimentaciónLa Form 3 y la Form 3B utilizan una fuente de alimentación de 100-240 V. La fuente de alimentación interna convierte la alimentación de línea a + 24 V CC.Power supply
Conector anterior de la pantallaEste conector conecta la pantalla a la placa base mediante un cable plano.Front display connector
Antena wifiLa antena wifi permite la conectividad inalámbrica de la Form 3/Form 3B. La antena está conectada a la placa base de la impresora.Wi-Fi antenna
Puerto EthernetLa Form 3/Form 3B puede conectarse a una red mediante Ethernet. El puerto está conectado a la placa base y se puede acceder al mismo desde la parte posterior de la máquina.Ethernet port
Puerto USBLa Form 3/Form 3B puede conectarse a un ordenador mediante USB. El puerto está conectado a la placa base y se puede acceder al mismo desde la parte posterior de la máquina.USB port
VentiladoresLos ventiladores de refrigeración extraen el aire caliente y lo apartan de los componentes electrónicos.Cooling fans
Sensor de nivel
Placa del sensor de nivelDos bobinas de inducción determinan la cantidad de resina que contiene el tanque detectando la altura relativa del flotador.LevelSense board
Sistema óptico
Light Processing Unit (LPU)Este conjunto intercambiable contiene el láser y los espejos que controlan la trayectoria del láser, asegurando un punto focal del láser limpio y nítido. La LPU está asegurada en el lado derecho de su bastidor.Light Processing Unit
LáserEl láser es la fuente de energía para el curado en la Form 3/Form 3B. Tiene un diodo violeta de 405 nm y una potencia máxima de 250 mW. La Form 3 y la Form 3B son productos láser de clase 1.Laser
Cable de la Light Processing Unit (LPU)Un cable plano y flexible que conecta la LPU a la placa base.Light Processing Unit cable
Bastidor de la Light Processing Unit (LPU)El bastidor de aluminio del motor óptico se mueva a izquierda y derecha, desplazándose a lo largo del tornillo guía del eje X. La LPU, el soporte de rodillos y el mezclador están controlados en el interior del bastidor de la LPU.Light Processing Unit housing
Soporte de rodillosUnas barras de metal segmentadas (rodillos) actúan como superficie de deslizamiento para que se produzca un movimiento fluido del bastidor de la LPU a lo largo de la película protectora en el tanque de resina. Los rodillos rodean la ventana óptica. Unos rodillos limpios protegen la película protectora y mantienen la calidad de las impresiones.Roller holder
Ventana ópticaSituada en el tanque de resina, la ventana óptica es una placa de vidrio con revestimiento antirreflectante. Protege a los espejos sensibles del interior de la LPU de polvo y otros tipos de contaminantes. Mantén limpia la ventana óptica para evitar fallos de impresión.Optical window
Tornillo guía del eje XEl tornillo guía del eje X controla el movimiento horizontal del bastidor de la LPU.X-axis lead screw
