Glosario del producto (Form 3L/Form 3BL)
Consejo:
Visita el recorrido interactivo de la Form 3L para ver en 3D muchos de los componentes detallados a continuación.
Componentes externos
ElementoDescripciónImagen
CarcasaCinco revestimientos externos que protegen los componentes internos de la impresora:
  • Carcasa derecha: carcasa metálica para el lado derecho de la impresora; también incluye el conjunto de la pantalla.
  • Carcasa izquierda: carcasa metálica para el lado izquierdo de la impresora.
  • Carcasa superior: carcasa metálica para proteger la parte superior de la impresora, por encima de la torre Z.
  • Carcasa posterior: carcasa metálica de material tintado de naranja que cubre la cara posterior de la impresora.
  • Tapa: tapa de la impresora, hecha de metal y material de color naranja; unida mediante bisagras a la carcasa superior y a la izquierda.
  • Carcasa frontal: carcasa metálica que cubre la parte inferior de la cara frontal de la impresora (debajo de la cubierta).
Pies niveladoresCada esquina de la impresora tiene como soporte un pie de goma que se enrosca en la parte inferior de la máquina. Cuando lo indique la pantalla táctil, utiliza el disco de nivelación para subir o bajar cada pie y asegurarte de que la impresora está nivelada de forma aceptable.Leveling feet
Conjunto de la pantalla
Conjunto de la pantallaEl conjunto de la pantalla contiene la pantalla táctil y la placa de circuito de la pantalla. Está conectado a la placa base mediante un cable plano.Display assembly
Pantalla táctil:La interfaz de usuario táctil capacitiva LCD muestra la información de impresión, los ajustes y los mensajes de error.Touchscreen
Placa de circuito impreso de la pantallaEsta placa de circuito, separada de la placa base principal, controla la pantalla táctil.Display PCB
Cable de la pantallaUn cable plano y flexible que conecta el conjunto de la pantalla a la placa base.Display cable
Cubierta
TapaLa tapa de la impresora, fabricada con metal y un material resistente de color naranja, bloquea la exposición a los láseres y protege la resina de curarse debido a la luz ambiental.Cover
Imanes de bloqueoEl sensor de bloqueo detecta estos imanes para determinar si la cubierta está cerrada. Este mecanismo de seguridad activa el mensaje Cover Open (Cubierta abierta) en la pantalla táctil y desactiva los láseres cuando la cubierta está abierta.Interlock magnets
Cartucho de resina
Cartucho de resinaDos contenedores que contienen la resina antes de dispensarla en el tanque de resina. Agita los cartuchos de resina periódicamente para que la resina esté bien mezclada.Resin cartridge
Tapa de ventilaciónLa tapa de la parte superior del cartucho permite el intercambio de aire, para que la resina se dispense adecuadamente. Abre la tapa de ventilación antes de empezar a imprimir.Vent cap
Chip de identificación del cartuchoEn la falda de cada cartucho hay un chip EEPROM (memoria de solo lectura programable y borrable eléctricamente) programado con el tipo de resina. Este chip se comunica con la impresora a través de los contactos de detección en la parte inferior del cartucho.Catridge ID chip
Válvula de mordidaUna válvula flexible de goma que regula la dispensación de la resina. La resina fluye hacia el tanque cuando el brazo dispensador del cartucho aprieta la válvula de mordida y la abre.Bite valve
Composición de la parte inferior del portacartucho
Contactos de detección del cartuchoDos contactos eléctricos comprenden los contactos de detección situados en la base del portacartucho. El contacto físico establece una conexión eléctrica con el chip de identificación del cartucho de resina para detectar el tipo de cartucho.Cartridge spring fingers
Brazo dispensador del cartuchoUnos ganchos de plástico presionan la válvula de mordida para dispensar la resina del cartucho de resina al tanque de resina.Cartridge dispense arm
Eje Z
Torre ZEsta torre vertical situada en la parte posterior de la máquina proporciona soporte a muchos componentes de la Form 3L/Form 3BL. La base de impresión se eleva y baja a lo largo del eje Z que se encuentra en el interior de la torre Z.Z-tower
Tornillo guía del eje ZEl tornillo guía del eje Z controla el movimiento vertical del carril de la base de impresión.Z-axis lead screw
CalentadorLa resina del depósito de resina se calienta mediante aire caliente que sale del lado derecho de la impresora, junto a los cartuchos de resina. El aire caliente en la cámara de impresión calienta la resina y un sensor térmico en la toma de aire la detecta y la mide.Heater
VentiladoresDos ventiladores de calefacción soplan aire a través del calentador hacia el tanque de resina.Heater fan
Base de impresión
Base de impresiónLa base de aluminio que proporciona una superficie a la que las impresiones se pueden adherir.Build platform
Cierre de la base de impresiónUna palanca que forma parte del mecanismo de bloqueo que asegura la base de impresión. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado antes de ajustar el cierre de la base de impresión, ya que un ajuste incorrecto puede dañar la máquina.Platform lock
Soporte de la base de impresiónEl brazo metálico sobre el que se desliza la base de impresión.Build platform carriage
Sensor de la base de impresiónCada base de impresión de la Form 3L/Form 3BL tiene una pegatina RFID. La impresora busca la pegatina RFID para detectar si la base de impresión está instalada correctamente.Build platform sensor
Resorte del cierre de la base de impresiónEl resorte que se encuentra dentro del carril de la base de impresión permite que el cierre de la base de impresión se mueva hacia arriba y hacia abajo. También bloquea y desbloquea mecánicamente la base de impresión.Platform lock spring
Tanque de resina
Depósito de resinaLa resina se dispensa desde los cartuchos de resina hasta el depósito de resina. Durante una impresión, dos láseres atraviesan la película flexible del tanque hacia arriba y curan la resina sobre la base de impresión para formar una pieza impresa. Utiliza únicamente materiales y procedimientos aprobados para limpiar el tanque de resina.Resin tank
Asas del tanqueLas asas situadas a cada lado del tanque de resina permiten insertar, retirar y transportar el tanque de resina con facilidad. Usa los mangos del tanque para no tocar la parte inferior del tanque de resina, ya que los dedos pueden dejar manchas que obstruirían la trayectoria óptica.Tank handles
Pico del depósitoUn pico a la derecha del depósito de resina se encuentra debajo del orificio de dispensación del cartucho y recibe la resina del cartucho de resina.Tank spout
Película flexibleUna película resistente de doble capa que forma la parte inferior del tanque de resina. Las piezas se imprimen en el espacio lleno de resina que hay entre la película flexible y la base de impresión. La calidad de la impresión depende de que la película flexible esté limpia y libre de daños y restos.Resin tank film
Pegatina RFID del tanque de resinaCada tanque de resina tiene una pegatina RFID adherida a la pared posterior del marco del tanque. La impresora lee la pegatina RFID para detectar la identificación única del tanque y el tipo de resina que contiene.Resin tank RFID sticker
MezcladorCada tanque de resina incluye un mezclador que mejora la consistencia de la impresión limpiando el área de impresión y haciendo que circule la resina. El mezclador se mueve con el bastidor de la LPU gracias a un acoplamiento magnético y se queda en el lado derecho del tanque de resina cuando no están en uso. Las espátulas en la parte superior e inferior del mezclador limpian la base de impresión y la película flexible, respectivamente.Mixer
Caja del tanqueCada tanque de resina incluye un contenedor y una tapa para guardar el tanque de resina cuando no se utilice.Tank case
Herramienta para el tanqueUn rascador de dos piezas para inspeccionar y limpiar el interior del tanque de resina. Separa la herramienta para que sirva como espátula o combínala si quieres usarla como pinza. Aparte de la malla de limpieza, es la única herramienta indicada para limpiar la película protectora flexible del interior de tanque de resina.Tank tool
Soporte del tanque
Guías del portadepósitosLas paredes laterales del tanque de resina se apoyan en guías a cada lado del portadepósitos. Durante la impresión, los raíles del soporte del tanque tiran de las paredes del tanque y de la película flexible para tensarlas.Tank carrier rails
Tensor de la películaUn motor tira hacia fuera de las paredes laterales del tanque de resina para que en su interior, la película cree una superficie tensa.Film tensioner
Sensor RFID del tanqueUn sensor RFID situado en la parte posterior de la impresora lee la pegatina RFID del tanque de resina para leer datos como el tipo de resina y la vida útil del tanque.Tank RFID sensor
Sensor de inducción del tanqueUn sensor de inducción en la parte posterior de la impresora detecta la presencia de un tanque de resina insertado.Tank induction sensor
Placa base
Placa baseEl circuito principal a través del cual se comunican todos los sistemas de la impresora.Motherboard
Fuente de alimentaciónLa Form 3L/Form 3BL utiliza una fuente de alimentación de 100-240 V. La fuente de alimentación interna convierte la alimentación de línea a + 24 V CC.Power supply
Conector anterior de la pantallaEste conector conecta la pantalla a la placa base mediante un cable plano.Front display connector
Antena wifiLa antena wifi permite la conectividad inalámbrica de la Form 3L/Form 3BL. La antena está conectada a la placa base de la impresora.Wi-Fi antenna
Puerto EthernetLa Form 3L/Form 3BL puede conectarse a una red mediante Ethernet. El puerto está conectado a la placa base y se puede acceder al mismo desde la parte posterior de la máquina.Ethernet port
Puerto USBLa Form 3L/Form 3BL puede conectarse a un ordenador mediante USB. El puerto está conectado a la placa base y se puede acceder al mismo desde la parte posterior de la máquina.USB port
VentiladoresLos ventiladores de refrigeración extraen el aire caliente y lo apartan de los componentes electrónicos.Cooling fans
Sensor de nivel
LevelSenseUn sensor ultrasónico, situado encima de la esquina posterior derecha del tanque de resina, detecta la cantidad de resina en el tanque de resina.LevelSense
Sistema óptico
Unidades de procesamiento de luz (LPU)Estos dos conjuntos intercambiables contienen los láseres y los espejos que controlan el recorrido de los láseres, asegurando un punto de láser limpio y nítido. El bastidor de la LPU contiene dos LPU.Light Processing Unit
LáserAbreviatura de «amplificación de luz mediante emisión estimulada de radiación». Lo láseres son la fuente de la energía de curado en la impresora, con una longitud de onda de 405 nm y una potencia máxima de 250 mW por láser. La Form 3L/Form 3BL es un producto láser de clase 1.Laser
Cable de la Light Processing Unit (LPU)Un cable plano y flexible que conecta la LPU a la placa base.Light Processing Unit cable
Carcasa de la Light Processing Unit (LPU)La carcasa de aluminio del motor óptico se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha, desplazándose a lo largo del husillo de bolas del eje X. Las LPU, el soporte de rodillos y el mezclador se controlan desde el bastidor de la LPU.Light Processing Unit housing
Soporte de rodillosEl soporte de rodillos es una superficie metálica que permite el movimiento fluido del bastidor de la LPU por la película flexible. El soporte de rodillos rodea la ventana óptica de vidrio. Un soporte de rodillos limpio protege la película protectora y mantiene la calidad de las impresiones.Roller holder
Ventana óptica de vidrioUna pieza estrecha de vidrio con revestimiento antirreflectante que está rodeada por el soporte de rodillos. La ventana óptica de vidrio protege a los espejos sensibles del interior de las LPU de polvo y otros tipos de contaminantes. Mantén limpia la ventana óptica de vidrio para evitar fallos de impresión.Glass optical window
Tornillo de bolas del eje XEl tornillo de bolas del eje X controla el movimiento horizontal del bastidor de la LPU.X-axis ball screw
