Guía de inicio rápido (Form 3B/Form 3B+)
Esta guía ilustra los diversos componentes de la impresora, la configuración inicial y cómo empezar a imprimir. Para más información, consulta el manual y la documentación de seguridad de la Form 3B/Form 3B+.
Advertencia:
Lee y asegúrate de haber comprendido todas las instrucciones de seguridad relevantes antes de usar la Form 3B/Form 3B+.
Componentes de la impresora
  1. Cartucho de resina
  2. Luz de estado
  3. Cubierta
  4. Base de impresión
  5. Tanque de resina
  6. Pantalla táctil
  7. Luz de estado
  8. Disco de nivelación
Componentes de la Form 3B/Form 3B+
Para obtener información adicional sobre los componentes de la impresora, consulta el artículo de asistencia: Glosario de productos (Form 3B/Form 3B+).
Desbloqueo
Un pasador asegura la Light Processing Unit (LPU) dentro de la impresora durante el envío.
Aviso:
Libera el pasador antes de conectar la impresora.
Cómo liberar el bastidor de la LPU de su posición de envío:
  1. Localiza el pasador (A) en el bastidor de la LPU.
  1. Afloja y retira los tornillos de palomilla (B) y el pasador de la LPU.
  1. Guarda los tornillos de palomilla y el pasador con el embalaje original. Si necesitas transportar la impresora, asegúrate de que la LPU queda sujeta mediante la aplicación de los tornillos de palomilla y el pasador.
Para obtener más información sobre cómo retirar el pasador de la LPU, lee nuestro artículo de asistencia sobre recepción y desembalaje de la Form 3B/Form 3B+.
Encendido
Coloca la impresora sobre una superficie nivelada. Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente.
Enchufes de la Form 3B/Form 3B+
Preparación
Sigue las instrucciones en la pantalla táctil para completar el procedimiento de instalación:
  1. Nivela tu impresora.
  2. Configura una conexión de red.
  3. Actualiza el firmware de la impresora a su versión más reciente.
  4. Inserta los consumibles: el cartucho de resina, el tanque de resina y la base de impresión.
Procedimiento de configuración de la Form 3B/Form 3B+
Ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para obtener asistencia técnica adicional.
Siguientes pasos
Una vez que hayas configurado tu Form 3B/Form 3B+, descarga PreForm en tu ordenador y empieza a imprimir.
Prepara un archivo para su impresión
Después de descargar PreForm, lee los artículos de asistencia sobre cómo diseñar modelos 3D satisfactorios y sobre el uso de PreForm para obtener más información sobre el software y la preparación de modelos para imprimir con las impresoras SLA de Formlabs.
Si es la primera vez que utilizas PreForm, aparecerá un tutorial inicial que te explicará las capacidades del software. Haz clic en Help > Show Onboarding Tutorial (Ayuda > Ver presentación) para volver a ver esta información en cualquier momento.
Cuando estés listo, envía tu impresión a tu Form 3B/Form 3B+ y comienza a imprimir.
Paso 2: Inicia una impresión
Paso 3: Registra tu impresora en Dashboard
Añade tu impresora a Dashboard para hacer un seguimiento del progreso de la impresión, gestionar impresoras y mucho más. Lee los artículos de asistencia sobre el uso de Dashboard para saber más.
Realiza el acabado de la pieza impresa
Una vez que la impresión se haya completado, retira la base de impresión de la impresora, lava cualquier resto de resina líquida de la pieza impresa, poscúrala y retira los soportes según sea necesario. Lee el artículo de soporte sobre los pasos básicos del acabado con la impresión 3D SLA para obtener más información.
Paso 5: Entre impresiones
Entre impresiones, asegúrate de mantener limpia tu Form 3B/Form 3B+, prestando especial atención a la resina derramada. Manipula con cuidado el tanque de resina de la Form 3B/Form 3B+ para garantizar el éxito de la impresión y la fiabilidad de la impresora.
