Recepción y desembalaje de la Form 3/Form 3B
Conoce lo que te espera cuando recibas tu Form 3/Form 3B por correo. En este artículo se detallan el desembalaje, el montaje y los contenidos del paquete.
Paquetes de la Form 3/Form 3B
El paquete estándar de la Form 3/Form 3B se envía en varias cajas: cartucho(s) de resina, impresora, Finish Kit, tanque(s) de resina y base(s) de impresión. Las cajas del Resin Tank, la Build Platform y otros accesorios adicionales se envían por separado del embalaje de la impresora Form 3/Form 3B.
Los paquetes del envío tienen las siguientes dimensiones y pesos:
Impresora Form 3/Form 3BForm 3/Form 3B Finish KitCartucho de resinaForm 3/Form 3B Resin TankForm 3/Form 3B Build Platform
Dimensiones22,5 × 20 × 27 in
(57 × 51 × 69 cm)
8 × 8 × 9 in
(46 × 23 × 23 cm)
9,5 × 8 × 3 in
(24 × 20 × 8 cm)
14 × 11,8 × 3,3 in
(35 × 30 × 8 cm)
7 × 6,75 × 3 in
(18 × 17 × 8 cm)
Peso50 lb
(22,7 kg)
6,6 lb
(3 kg)
3,3 lb
(1,5 kg)
3,1 lb
(1,4 kg)
1,5 lb
(0,67 kg)
ContenidoImpresora Form 3/Form 3Bver Finish Kitsun cartuchoun tanque de resinauna base de impresión
El cable de alimentación y el cable USB de la impresora están incluidos encima del protector de espuma dentro de la caja de la Form 3/Form 3B. Si no puedes encontrar el cable de alimentación, asegúrate de revisar todas las cajas de tu envío, ya que puede haberse embalado por separado.
Antes de recibir tu Form 3/Form 3B
Prepara un espacio para recibir tu impresora Form 3/Form 3B y para almacenar los accesorios y consumibles necesarios.
  1. Elige un espacio de trabajo estable y nivelado para tu Form 3/Form 3B. Reserva las siguientes dimensiones mínimas para un acceso cómodo: 41 cm de ancho, 53 cm de fondo y 79 cm de alto. Reserva espacio adicional cerca para el Finish Kit.
  2. Descarga e instala el software PreForm.
  3. Adquiere suministros adicionales:
  4. Prepara un espacio limpio y seco fuera de la luz solar directa para almacenar los cartuchos de resina y los tanques de resina.
El
alcohol isopropílico es la solución recomendada para enjuagar las piezas y limpiar la resina líquida después de cada impresión. Asegúrate de contar siempre con papel absorbente para mantener un entorno de trabajo limpio para la impresión y el acabado.
En función de tu caso de uso y tu entorno de trabajo, el éter monometílico de tripropilenglicol (TPM) puede ser una alternativa viable al alcohol isopropílico para lavar piezas con la Form Wash o el Finish Kit.
Desembalaje de la Form 3/Form 3B
El embalaje a medida en el que llega tu Form 3/Form 3B está especialmente diseñado para proteger la impresora durante el envío.
Consejo:
Guarda el embalaje de la Form 3/Form 3B para transportar tu impresora. El embalaje original es necesario para el servicio de garantía.
  1. Abre la caja desde arriba. Si la caja tiene una compuerta lateral, dobla hacia abajo el lado de la caja.
  2. Retira el protector de espuma y revisa los accesorios, la Guía de inicio rápido y el folleto de seguridad (solo en inglés).
  1. Utiliza las asas suministradas para sacar la impresora de la caja.
  1. Retira la impresora de la plataforma de transporte y coloca la impresora en tu espacio de trabajo.
  2. Retira cualquier envoltorio y embalaje adicional de la parte exterior de la impresora.
Aviso:
No cubras la impresora con ningún tipo de embalaje o cualquier otra cubierta o funda durante la impresión. Aislar la impresora durante la impresión puede dañar la Light Processing Unit.
  1. Abre la cubierta de la impresora.
  2. La Form 3/Form 3B tiene un pasador que mantiene el módulo óptico (conocido como la Light Processing Unit o LPU) en su sitio durante el envío. El bastidor de la LPU se encuentra dentro de la cavidad de la impresora, en el lado derecho de la misma. Mira dentro de la cavidad de la impresora para localizar el pasador de envío en el lado izquierdo del bastidor de la LPU.
  1. Lee y retira la pegatina de instrucciones que hay alrededor del bastidor de la LPU.
  2. Afloja y retira los dos tornillos de palomilla y el pasador. Guarda el pasador y los tornillos junto con el embalaje original de la impresora.
  1. Conecta el cable de alimentación incluido a la impresora y enchúfalo en una toma de corriente. La Form 3/Form 3B se encenderá automáticamente.
Sigue las instrucciones de la guía de inicio de la pantalla táctil de la impresora. Cuando hayas terminado, prepara el Finish Kit y conéctalo a tu impresora si no lo has hecho ya.
Consejo:
Coloca las impresoras SLA de espaldas a las ventanas que dan al exterior para evitar que la resina del tanque de resina se cure inadvertidamente entre usos o cuando la cubierta esté abierta.
Nombre de serie
Todas las máquinas de Formlabs tienen un nombre de serie en lugar de un número de serie. El nombre de serie es un identificador único que se utiliza para rastrear el historial de fabricación, venta y reparación, y para distinguir entre impresoras cuando hay varias conectadas a una red. El nombre de serie se encuentra en el panel posterior de la máquina y tiene el formato AdjetivoAnimal.
En la Form 3/Form 3B, el nombre de serie también está disponible en la pantalla táctil.
Para acceder al nombre de serie en una Form 3/Form 3B:
  1. Pulsa el icono de la impresora en la pantalla Home (Inicio). Aparecerá una nueva pantalla.
  2. El nombre de la serie aparece en la esquina superior izquierda con el formato AdjetivoAnimal.
