Recepción e instalación de la Form Wash V1
Prepara un espacio adecuado para la Form Wash V1. Adquiere suministros de acabado adicionales, incluido un disolvente de lavado adecuado, para asegurarte de que puedes empezar a utilizar la Form Wash cuando llegue.
La Form Wash está lista para su uso cuando su cubeta de lavado está llena de disolvente, la Form Wash está conectada a la corriente y el hidrómetro está calibrado para su uso con tu disolvente.
Suministros adicionales
Antes de recibir la Form Wash, compra diez litros del disolvente que mejor se adapte a tus necesidades.
Compra los siguientes suministros adicionales para ayudar a terminar las piezas poscuradas:
Disposición del espacio de trabajo
Revisa las especificaciones técnicas para determinar el mejor lugar para la Form Wash.
La Form Wash tiene las siguientes dimensiones: 26,2 × 29,3 × 34,0 cm. La Form Wash pesa 6,7 kg.
Reserva las siguientes dimensiones mínimas para un acceso más cómodo:
  • Anchura: 38,9 cm
  • Profundidad: 41,9 cm
  • Altura: 64 cm
Utiliza la Form Wash en una sala bien ventilada con una temperatura de 18–28 °C. Sigue las consideraciones de seguridad para la Form Wash.
Desembalaje de la Form Wash
La Form Wash se envía en una caja de cartón, protegida por insertos de espuma por encima y por debajo de la unidad. El protector superior de espuma contiene los accesorios, la fuente de alimentación y el Folleto de seguridad de la Form Wash (solo en inglés). Durante el desembalaje, inspecciona la Form Wash en busca de daños o elementos que falten. En caso de que haya desperfectos o falten objetos, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o el revendedor autorizado.
Para desembalar la Form Wash:
  1. Abre la caja desde arriba.
  2. Levanta y retira la estructura de espuma donde se encuentran los accesorios.
  3. Utiliza las asas que hay a cada lado de la unidad para levantar la Form Wash y sacarla de la caja.
  4. Retira el embalaje interno.
  5. Eleva el soporte para acceder y retirar los alambres que unen el fondo de la cesta con su soporte.
  6. Retira la bomba de sifón de la cubeta de lavado.
El cable de alimentación de la máquina está incluido encima de la espuma dentro de la caja. Si no puedes encontrar el cable de alimentación, asegúrate de revisar todas las cajas de tu envío, ya que puede haberse embalado por separado.
Aviso:
Retira todo el material de embalaje antes de conectar la impresora a la fuente de alimentación. Guarda el embalaje y las estructuras de espuma para conservar la garantía. Consulta el manual para conocer las instrucciones de reembalaje.
Componentes de la Form Wash
  1. Soporte de la base de impresión: Sujeta la base de impresión cuando se lavan las piezas sobre ella.
  2. Cesta: Sostiene las piezas que se van a lavar sin la base de impresión.
  3. Soporte de la cesta: Un solo gancho sujeta la cesta para subirla y bajarla.
  4. Tapa externa: Limita la evaporación del disolvente. Mantén la tapa cerrada cuando no esté en uso.
  1. Tapa interna: Una tapa secundaria con bisagras que se abre y se cierra para contener el disolvente mientras permite bajar o subir las piezas de la cubeta.
  2. Cubo de lavado: Recipiente extraíble que puede contener un máximo de 8,6 l de disolvente. Cuenta con un rotor en la parte inferior para hacer circular el alcohol isopropílico.
  3. Pantalla: Muestra el estado, el tiempo y las opciones de configuración de la Form Wash.
  4. Botón temporizador: Gíralo o presiónalo para ajustar el tiempo y para iniciar, pausar o finalizar un ciclo de lavado.
  5. Almacenamiento de herramientas: Cada lado tiene ubicaciones designadas para guardar cada herramienta.
  6. Fuente de alimentación: Proporciona energía a la Form Wash. Especificaciones: 24 V, 2 A.
  7. Disolvente: No incluido. Disuelve los restos de resina líquida de la superficie de las piezas impresas. Empieza con 10 l. La concentración del alcohol isopropílico debe ser del 90 % o superior.
Herramientas y almacenamiento de la Form Wash
  1. Alicates de corte: Se utilizan para retirar con cuidado las puntas de los soportes de las piezas impresas.
  2. Herramienta de extracción: Aplica presión bajo la base generada por PreForm para liberar la base de tus piezas de la base de impresión.
  3. Hidrómetro: Flota en el alcohol isopropílico para medir la concentración de resina en el alcohol isopropílico, en función de una calibración previa en alcohol isopropílico nuevo.
  4. Espátula: Se puede utilizar para retirar las piezas de la base de impresión, así como para limpiar e inspeccionar cuidadosamente el tanque de resina en busca de material curado.
  5. Pinzas: Se utilizan para manipular piezas pequeñas o para manipular soportes después de la impresión.
  6. Bomba de sifón: Transfiere el alcohol isopropílico entre la cubeta de lavado y un recipiente de almacenamiento de alcohol isopropílico.
Instalación de la Form Wash
Coloca la Form Wash sobre una superficie limpia y nivelada, cerca de una fuente de alimentación. La Form Wash está lista para su uso una vez que la cubeta de lavado se ha llenado entre las líneas de llenado mínimo y máximo y el hidrómetro está calibrado. Elige si quieres lavar la pieza sobre la base de impresión o en la cesta de lavado.
Para preparar el uso de la Form Wash, sigue los pasos que indicamos a continuación para llenar la cubeta de lavado con disolvente. Si usas alcohol isopropílico, calibra el hidrómetro incluido.
Paso 1: Monta la bomba de sifón
Para montar la bomba de sifón, enrosca el mango (A) en el tubo rígido (B) de la bomba de sifón.
Paso 2: Llena la cubeta de lavado con disolvente
Para llenar la cubeta de lavado con disolvente:
  1. Abre la tapa externa.
  2. Vierte o sifona el disolvente en la cubeta de lavado hasta llenarla a un nivel entre las líneas de llenado mínimo (7,8 l) y máximo (8,6 l).
Consejo:
Para obtener más información sobre el uso de un sifón, consulta los artículos de asistencia Sustitución del alcohol isopropílico y Lavado de impresiones con TPM.
Paso 3: Conecta la alimentación eléctrica
Conecta el cable de alimentación y la fuente de alimentación externa a la Form Wash y a una toma de corriente. La Form Wash incluye un puerto USB para permitir actualizaciones de firmware.
Paso 4: Calibra el hidrómetro (solo con alcohol isopropílico)
Los siguientes nombres hacen referencia a los componentes del hidrómetro:
    A: Junta tórica
    B: Flotador
    C: Asa
    D: Alas altas
    E: Alas cortas
    F: Peso
    Para calibrar el hidrómetro:
    1. Sujeta el mango (C) y suelta la herramienta en el disolvente nuevo de la cubeta de lavado.
    2. Desliza la junta tórica (A) a lo largo del vástago acanalado hasta que la junta tórica se alinee con las aletas cortas (E) de la parte superior del flotador.
    3. Deja la junta tórica en esta posición. La alineación de las placas con la anilla se utilizará para comprobar la concentración de resina del disolvente entre los lavados.
    4. Guarda el hidrómetro en el almacén para herramientas que hay en la parte posterior de la unidad.
    Aviso:
    El hidrómetro que viene con la Form Wash no mide el intervalo correcto de densidad relativa para usarlo con el éter monometílico de tripropilenglicol (TPM). Un hidrómetro capaz de medir una densidad relativa de 0,962-1,000 sí se puede usar para medir la concentración de resina en el éter monometílico de tripropilenglicol. Si la densidad relativa del éter monometílico de tripropilenglicol usado es superior a 1,000, no tendrá una eficacia total como lavado final.
    Lee el artículo de asistencia Lavado de impresiones con éter monometílico de tripropilenglicol para obtener más información.
