Defectos provocados por el recubridor (SLS)
El recubridor es una barra que se mueve a izquierda y derecha por la parte superior del recinto de impresión, esparciendo polvo por la superficie de impresión para formar una nueva capa de la misma. Que el rodillo recubridor esté contaminado puede causar hendiduras, ondulaciones u otras irregularidades superficiales en las piezas impresas por SLS.
En general, hay tres formas comunes en las que se producen defectos causados por el recubridor:
  • La contaminación en el recubridor araña el lecho de impresión, causando surcos y rayas horizontales en la superficie de las piezas impresas.
  • La contaminación por polvo o los restos en el accionador de cremallera y piñón provocan ondas verticales y ondulaciones en la superficie de las piezas impresas.
  • Los residuos en el sistema de recubrimiento o los rodillos de recubrimiento desgastados traquetean al pasar por el lecho de impresión, produciendo ondulaciones periódicas y uniformemente espaciadas en la superficie de las piezas impresas.
Causas
  • Contaminación en el rodillo recubridor
  • Rodillo recubridor desgastado
  • Restos u otra contaminación en el actuador de cremallera y piñón
  • Restos u otra contaminación en el raíl lineal frontal
Síntomas
  • Hendiduras horizontales, marcas de arrastre o rayas en la superficie de las piezas impresas
Hendiduras horizontales en una pieza impresa
  • Ondas verticales y ondulaciones en la superficie de las piezas impresas
Ondas verticales en una pieza impresa.
  • Ondulaciones verticales periódicas y espaciadas uniformemente en la superficie de las piezas impresas
Ondas verticales periódicas en una pieza impresa
Limpia el rodillo recubridor
  1. En la pantalla táctil, pulsa el icono de la llave inglesa. Aparecerá el menú Maintenance (Mantenimiento).
  2. Pulsa Motor Moves (Movimientos del motor). Aparecerá la pantalla Motor Moves (Movimientos del motor), que permite activar manualmente varios motores en el recinto de impresión.
Atención:
A menos que se indique específicamente, no selecciones ninguna de las opciones del menú Motor Moves (Movimientos del motor) mientras la puerta del recinto de impresión esté abierta o haya objetos en el camino de los mecanismos de manipulación del polvo en la parte superior del recinto de impresión. Las piezas móviles suponen un peligro de aplastamiento o enredo. Si es necesario, pulsa el botón Stop (Parada) en la pantalla táctil para detener un movimiento del motor.
  1. Pulsa las flechas Left (Izquierda) y Right (Derecha) bajo el encabezado Recoater (Recubridor) para mover el recubridor. El recubridor gira mientras se mueve, cambiando la zona que queda expuesta. Mueve repetidamente el recubridor y límpialo con un paño de microfibras hasta que esté limpio.
La pantalla Motor Moves (Movimientos del motor)
Limpia la barra del recubridor
  1. Si no se pueden retirar los restos o el rodillo recubridor está dañado, compra un rodillo recubridor de recambio y sigue la guía de reparación Sustitución del rodillo recubridor [EN].
Limpia el actuador de cremallera y piñón
El recubridor se mueve de izquierda a derecha por el recinto de impresión a lo largo del raíl lineal frontal y un actuador de cremallera y piñón en la parte posterior. Que haya restos u otros contaminantes en estas piezas puede causar obstrucciones que impidan que el rodillo recubridor se mueva de forma fluida por el recinto de impresión.
  1. El actuador de cremallera y piñón está situado en la parte posterior del recinto de impresión. Comprueba si hay contaminación por polvo u otros restos.
Actuador de cremallera y piñón de la Fuse 1
  1. Usa una cureta metálica para limpiar cada diente del engranaje. Si es necesario, retira el rodillo recubridor siguiendo los pasos de la guía de reparación Sustitución del rodillo recubridor [EN] para facilitar el acceso a los dientes del engranaje.
Herramienta de limpieza para el actuador de piñón y cremallera
  1. Utiliza etanol y un paño de microfibras no abrasivo, para limpiar el raíl lineal frontal.
Limpia el raíl lineal frontal
Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs
Si los pasos de resolución de problemas no resuelven la incidencia, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado. Incluye los registros de diagnóstico de tu impresora junto con otras observaciones y detalles relevantes cuando te pongas en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado para acelerar la resolución del problema.
