Ajustes de impresión recomendados para la True Cast Resin en impresoras de otros fabricantes
La True Cast Resin es compatible con la mayoría de las impresoras 3D de resina de otros fabricantes. Formlabs recomienda utilizar los ajustes de impresión recomendados para estas impresoras para mejorar el éxito de la impresión y la fundición.
Descargas de archivos de ajustes de impresión
Tabla de ajustes de impresión
Impresora Altura de capa Bottom Layer Exposure Time (s) (Tiempo de exposición de las capas inferiores, en s) Bottom Layer Count (Número de capas inferiores) Distancia de elevación de la capa inferior (mm) Velocidad de elevación de las capas inferiores (mm/min) Bottom Layer Retract Distance (Distancia de retracción de la capa inferior) (mm) Bottom Layer Retract Speed (Velocidad de retracción de la capa inferior) (mm/min) Bottom Rest Time After Retract (s) (Tiempo de reposo de la base tras la retracción) Bottom Rest Time Before Lift (Tiempo de reposo en la parte inferior antes de la elevación) (s) Capas de transición Tipo de capa de transición Tiempo de exposición de las capas estándar (s) Standard Layer Lift Distance (mm) (Distancia de elevación de capa estándar) Velocidad de elevación de capa estándar (mm/min) Standard Layer Retract Distance (Distancia de retracción de capa estándar) (mm) Velocidad de retracción de capa estándar (mm/min) Tiempo de reposo estándar después de la retracción (s) Tiempo de reposo estándar antes de la elevación (s) OBO interno OBO externo
Anycubic Photon D2 30 μm 35 5 1 + 4 50 + 200 4 + 1 200 + 50 0,5 0,2 5 Lineal 7,2 1 + 4 50 + 200 4 + 1 200 + 50 0,2 0,2 0 0,05
Impresora Elegoo Mars 2 Pro 30 μm 26 15 1 + 4 25 + 100 4 + 1 100 + 25 0,5 0,2 0 N/A 6,8 1 + 3 50 + 150 4 + 1 150 + 50 0,2 0,2 -0,05 0,05
Impresora Elegoo Mars 3 Pro 30 μm 35 10 1 + 3 30 + 150 3 + 1 150 + 30 0,5 0,2 5 Lineal 7.4 1 + 3 50 + 150 3 + 1 150 + 50 0,2 0,2 -0.035 0
Impresora Elegoo Mars 4 Ultra 30 μm 30 10 1 + 3 80 + 180 3 + 1 180 + 80 0,5 0,2 5 Lineal 6 1 + 3 80 + 180 3 + 1 180 + 80 0,2 0,2 -0,03 -0,03
Impresora Elegoo Mars 5 Ultra 30 μm 28 10 N/A N/A N/A N/A 0,5 0,2 5 Lineal 6 N/A N/A N/A N/A 0,2 0,2 -0,03 -0,03
Saturn 3 Ultra de Elegoo 30 μm 40 10 2 + 4 60 + 180 4+2 180 + 60 0,5 0,2 5 Lineal 7.4 2 + 4 60 + 180 4+2 180 + 60 0,2 0,2 -0,03 -0,03
Saturn 4 Ultra de Elegoo 30 μm 28 10 N/A N/A N/A N/A 0,5 0,2 5 Lineal 6,8 N/A N/A N/A N/A 0,2 0,2 -0,03 -0,03
Elegoo Saturn 4 Ultra 16K 30 μm 33 10 N/A N/A N/A N/A 0,5 0,2 5 Lineal 7,5 N/A N/A N/A N/A 0,2 0,2 -0,03 -0,03
Phrozen Sonic Mini 8K 30 μm 28 10 2 + 3 30 + 150 3 + 2 150 + 30 0,5 0,2 0 Lineal 7,8 2 + 3 60 + 150 3 + 2 150 + 60 0,2 0,2 -0,02 -0,04
Phrozen Sonic Mini 8K S 30 μm 28 10 1 + 4 30 + 150 4 + 1 150 + 30 0,5 0,2 5 Lineal 7,8 1 + 4 30 + 150 4 + 1 150 + 30 0,2 0,2 -0,02 -0,04
