Rellenado del depósito de agua del Fuse Blast Polishing System
El Fuse Blast Polishing System usa una mezcla de agua y del Polishing Agent de Formlabs para acondicionar el material de granallado. La ventana del nivel de agua proporciona una indicación visual de cuánta agua hay en el depósito y las notificaciones en la pantalla táctil de la Fuse Blast avisan de si el nivel de agua es bajo. Formlabs recomienda utilizar agua del grifo mezclada con el Polishing Agent de Formlabs para obtener un resultado óptimo. No utilices agua desionizada en el Fuse Blast Polishing System.
Aviso:
  • No añadas más de 7 ml de Polishing Agent cuando rellenes el depósito de agua. Un exceso de Polishing Agent satura el material y hace que se apelmace, por lo que puede ser necesario reemplazar el material de granallado.
  • Siempre hay que enjuagar el depósito de agua con agua del grifo antes de volver a llenarlo. No hacerlo puede producir un exceso de Polishing Agent en el agua.
  • Excepto cuando lo indique Formlabs, deja el caudal ajustado a los 2 ml/min recomendados. Un caudal superior puede provocar un exceso de Polishing Agent que sature el material de granallado.
Para rellenar el depósito de agua:
  1. Abre el pestillo de la puerta para acceder al depósito de agua.
  2. Libera el tubo de alimentación de agua de la tapa del depósito utilizando la lengüeta para los dedos.
  3. Retira el depósito de agua del Polishing Module.
  4. Desenrosca el tapón del depósito.
  5. Vierte la solución en el depósito de agua.
  6. Enjuaga el depósito con agua para evitar saturar el material de granallado con un exceso de Polishing Agent
  7. Llena el depósito con agua del grifo hasta que esté lleno en un 80 %. No utilices agua desionizada.
  8. Añade 7 ml de Polishing Agent de Formlabs al depósito.
  9. Cierra el depósito y agítalo para mezclar el contenido.
  10. Limpia cualquier derrame que se produzca antes de introducir el depósito en el Fuse Blast Polishing Module.
  11. Introduce el depósito en el Polishing Module. Asegúrate de que toca fondo.
  12. Vuelve a colocar el tubo de alimentación de agua presionándolo en la tapa del depósito.
  13. Cierra el Polishing Module.
