Extracción del hardware wifi (Form Wash L)
La Form Wash L tiene funcionalidad wifi para recibir actualizaciones de firmware y cargar archivos de registro. El wifi se puede desactivar a través de la pantalla táctil de la máquina, pero en función de los requisitos de seguridad de tu organización, es posible que tengas que retirar físicamente el hardware wifi antes de utilizar el dispositivo. Este hardware incluye un componente en el sistema en un módulo (SOM) conectado a la placa base, así como una antena wifi conectada al SOM.
Utiliza esta guía para retirar todo el hardware wifi de la Form Wash L.
Manual del usuario de la Form Wash L
Materiales necesarios:
  • Llave Allen de 1,3 mm
  • Llave Allen de 1,5 mm
  • Llave Allen de 2,5 mm
  • Pinzas y/o un destornillador plano pequeño
  • Pinzas térmicas de retrabajo u otro equipo de soldadura SMD adecuado
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 45-60 minutos
Resumen: Prepara la Form Wash L y un espacio de trabajo libre de polvo para retirar y modificar el SOM.
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu máquina. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo.
Paso 2: Desconecta los cables de red y la antena wifi
Desconecta los cables Ethernet y USB de la unidad, si están conectados. Desenrosca y retira la antena wifi.
Paso 3: Desconecta la máquina
PELIGRO:
Realizar el mantenimiento de la máquina mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. No retires nunca los paneles de la máquina mientras esté enchufada. Nunca vuelvas a conectar la máquina a la alimentación si los paneles están retirados.
Desconecta el cable de alimentación de la máquina antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la máquina mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la máquina de la alimentación antes de proseguir.
Retirada de la carcasa derecha
Resumen: Retira la carcasa derecha de la máquina para acceder al SOM.
AVISO:
La Form Wash L contiene componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la máquina, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de la carcasa derecha
Tornillos de la carcasa derecha de la Form Wash L
Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los 12 tornillos que sujetan la carcasa derecha al bastidor de la Form Wash L. Tres de ellos son tornillos avellanados que se encuentran en el lado derecho de la máquina y los nueve restantes son tornillos de cabeza redondeada que se encuentran en la parte posterior. Deja aparte los tornillos.
Tornillos de la tapa de la Form Wash L
Aviso:
Hay dos tornillos, accesibles a través de recortes en la carcasa derecha, que fijan la tapa al chasis de la máquina. No retires estos tornillos durante este procedimiento.
Paso 2: Retira la carcasa derecha
Tira de la carcasa derecha de la Form Wash L para separarla del armazón de la máquina. Coloca la cáscara derecha a un lado.
Form Wash L con la carcasa derecha retirada
Retirada del SOM
Resumen: Desatornilla y desinstala el SOM.
Paso 1: Desconecta la antena wifi del SOM
Desconexión de la antena wifi de la Form Wash L del SOM
La antena wifi está conectada al SOM en la esquina superior derecha de la placa. El conector es accesible a través de un recorte en el disipador de calor. Agarra el conector de la antena por su carcasa y desconéctalo del SOM. No tires de la antena en sí.
Paso 2: Desenrosca los tornillos de retención del SOM
El SOM está conectado a la placa base y asegurado con dos tornillos en la parte superior del módulo. Utiliza una llave Allen de 1.3 mm para aflojar y retirar dos tornillos de retención del SOM. Deja aparte los tornillos.
Paso 3: Desbloquea el SOM
Desbloqueo del SOM de la Form Wash L
El SOM está asegurado además mediante dos cierres: uno en el lado izquierdo de la placa y otro en el derecho. Utiliza las uñas o un pequeño destornillador de cabeza plana para abrir los dos cierres que fijan el SOM a su zócalo. El SOM puede inclinarse hacia delante una vez que hayas abierto ambos pasadores.
Retira el SOM
Desconexión del cable del interruptor de final de carrera del eje Z
Levanta el SOM desde el borde opuesto a su conector y sácalo con cuidado de la ranura. Coloca el SOM sobre una superficie libre de electricidad estática.
Modificación del SOM
Resumen: Después de retirar el SOM de la máquina, retira el componente L13.
Desenrosca y retira el disipador de calor
SOM de la Form Wash L con el disipador de calor retirado
Utiliza una llave Allen de 1,5 mm para desenroscar y retirar los cuatro tornillos que fijan el disipador de calor al SOM. Deja aparte los tornillos. Retira el disipador de calor y déjalo a un lado.
Paso 2: Retira el componente L13
Utiliza unas pinzas calientes u otro equipo de soldadura SMD adecuado para retirar el componente L13 del SOM. Si piensas deshacer este procedimiento en el futuro, guarda el componente L13 para reutilizarlo más adelante.
alttext
Reinstalación del SOM
Resumen: Después de modificar el SOM, vuelve a instalar el disipador de calor y vuelve a conectar el SOM a la placa base.
Paso 1: Vuelve a instalar el disipador de calor
Vuelve a instalar el disipador de calor en el SOM, asegurándote de que la almohadilla térmica de la parte inferior del disipador cubre el procesador (el chip más grande de la placa, etiquetado como U6). Asegúrate de que el recorte del borde del disipador de calor permite acceder al puerto de la antena wifi y de que los agujeros para tornillos del disipador de calor están alineados con los agujeros del SOM.
Inserta un tornillo de retención del disipador de calor en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos del disipador de calor. Utiliza una llave Allen de 1,5 mm para apretar los cuatro tornillos hasta que no puedan moverse con los dedos. No aprietes en exceso.
SOM de la Form Wash L con disipador de calor
Paso 2: Vuelve a instalar y asegurar el SOM
Monta y asegura el SOM
Introduce el SOM en su zócalo de la placa base en ángulo y, a continuación, inclínalo hacia la placa base hasta que los dos cierres se cierren. Inserta un tornillo de retención del SOM en cada uno de los dos agujeros para tornillos del borde superior del SOM. Aprieta los dos tornillos con una llave Allen de 1.3 mm hasta que no puedan moverse con los dedos. No aprietes demasiado.
Paso 3: Asegura la antena wifi suelta
Enrolla el extremo del cable que estaba conectado al SOM. Cubre el conector con cinta aislante para que no pueda provocar un cortocircuito en ninguna parte de la máquina. Mete el extremo enrollado del cable dentro de la máquina de forma que no se dañe al volver a colocar la carcasa superior. Como alternativa, retira la antena de la máquina por completo. Si piensas deshacer este procedimiento en el futuro, guarda la antena para reutilizarla más adelante.
Reinstalación de la carcasa derecha
Resumen: Vuelve a instalar y fijar la carcasa derecha.
Paso 1: Vuelve a instalar la carcasa derecha
Sujeta la carcasa derecha contra la Form Wash L. Comprueba que los agujeros para tornillos de la carcasa derecha se alinean con los correspondientes agujeros para tornillos del chasis de la máquina. Enrosca con suavidad los tres tornillos hexagonales avellanados de 2,5 mm en los agujeros para tornillos del lado derecho de la máquina y los nueve tornillos de cabeza redondeada en los agujeros para tornillos de la parte posterior de la máquina.
Paso 2: Asegura la carcasa derecha
Empezando por el lado derecho de la máquina, aprieta los tornillos con una llave Allen de 2,5 mm hasta que no se puedan mover con los dedos.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de volver a instalar la carcasa derecha, enciende la máquina y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la máquina
Vuelve a conectar el cable de alimentación a la Form Wash L. Coloca el interruptor de la parte posterior de la unidad en la posición ON (ENCENDIDO) para encender la máquina.
Paso 2: Probar la reparación
Conecta el cable de alimentación a la Form Wash L y a la toma de corriente. La máquina se iniciará. Prueba la máquina para asegurarte de que funciona con normalidad (a excepción de la conectividad wifi).
