Extracción del hardware wifi (Fuse Sift)
La funcionalidad wifi de la Fuse Sift para recibir actualizaciones de firmware. El wifi se puede desactivar a través de la pantalla táctil, pero en función de los requisitos de seguridad de tu empresa, es posible que tengas que retirar físicamente el hardware wifi antes de utilizar la máquina. Este hardware incluye un componente en el sistema en un módulo (SOM) conectado a la placa base, así como una antena wifi conectada al SOM.
Utiliza esta guía para todo el hardware wifi de la Fuse Sift.
SOM de la Fuse Sift
Materiales necesarios:
  • Llave Allen de 1,3 mm (punta plana)
  • Llave Allen de 2,5 mm (punta plana)
  • Destornillador Phillips n.º 2
  • Herramienta para hacer palanca con protección ESD (recomendada) o pinzas con protección ESD
  • Pinzas para retrabajo en caliente u otro equipo de soldadura SMD
  • Pulsera antiestática
  • Equipo de protección individual adecuado para el polvo que se utilice, tal y como se define en la ficha de datos de seguridad (FDS)
  • Fijador de roscas Loctite 243 o equivalente Etanol al 99 % (anhidro) o alcohol isopropílico al 99 % (anhidro)
  • Toallitas no abrasivas libres de pelusa
Tiempo estimado: 30-45 minutos
Retirada del panel posterior de la carcasa
Resumen: Retira el panel posterior del recinto para acceder a la placa base.
Paso 1: Desconecta la Fuse Sift
Apaga la Fuse Sift y desenchufa el cable de alimentación del panel posterior.
Paso 2: Desenrosca la antena wifi
Retira la antena wifi, si está presente.
Paso 3: Retira el panel posterior de la carcasa
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los 16 tornillos negros de 8,0 mm M4 que fijan el panel posterior a la Fuse Sift. Coloca a un lado el panel posterior de la carcasa.
Peligro:
Realizar este procedimiento con la Fuse Sift enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. Después de desconectar la Fuse Sift de la alimentación, espera al menos cinco minutos antes de realizar el mantenimiento.
Consejo:
Retira en último lugar los tres tornillos superiores para evitar que el panel se caiga.
Aviso:
La Fuse Sift contiene componentes electrónicos sensibles. Descarga la electricidad estática de tu cuerpo antes de tocar cualquier componente electrónico del dispositivo utilizando una pulsera antiestática.
Retirada del SOM
Resumen: Abre el recinto de la placa base y desconecta y retira el SOM.
Paso 1: Prepara la extracción del SOM
Ponte una pulsera antiestática y conéctala a un punto de tierra conocido. No conectes la pulsera a ninguna superficie que esté recubierta de polvo o pintada.
Paso 2: Retira la cubierta de la placa base
Localiza la cubierta cuadrada de la placa base en la parte posterior de la máquina. Utiliza un destornillador Phillips #2 para aflojar y retirar los ocho tornillos avellanados que fijan la cubierta al habitáculo de la placa base. Coloca a un lado los tornillos y la cubierta.
Retira la fuente de alimentación original
Paso 3: Desconecta el cable de la antena wifi del SOM
Utiliza unas pinzas antiestáticas para desconectar el Conector wifi coaxial del SOM. Ten cuidado al manipular el cable y el conector, ya que ambos son muy frágiles.
Retira la placa base existente
Paso 4: Retira los tornillos de retención del SOM
Utiliza una llave Allen de 1,5 mm para aflojar y retirar los dos tornillos de 5 mm Tornillos de cabeza hueca M2 que fijan el SOM a la placa base. Deja aparte los tornillos.
Retira el SOM
Paso 5: Localiza las pestañas de retención del SOM
Retira el SOM
Retira el SOM
Localiza el dos pestañas de retención (uno a cada lado) que fijan el SOM a la placa base.
Paso 6: Abre las pestañas de retención
Utiliza un spudger o unas pinzas con protección contra la electricidad estática para desenganchar las pestañas de retención flexionándolas ligeramente hacia fuera. El extremo del SOM opuesto al zócalo puede levantarse ligeramente.
Retira el SOM
Paso 7: Retira el SOM
Agarra con cuidado el SOM por el disipador de calor, gíralo hacia arriba en un ángulo de aproximadamente 30º y, a continuación, tira de él en línea recto para separarlo de la placa base. Deja a un lado el SOM.
Retira el SOM
Modificación del SOM
Resumen: Después de retirar el SOM de la impresora, retira el componente L13.
Paso 1: Prepárate para modificar el SOM
Si no lo has hecho ya, ponte una pulsera antielectrostática y conéctala a un punto de toma de tierra conocido. No conectes la pulsera a ninguna superficie que esté recubierta de polvo o pintada. Prepara un par de pinzas de retrabajo en caliente o un equipo de soldadura SMD adecuado, así como el equipo de protección individual necesario.
Paso 2: Desenrosca y retira el disipador de calor
Utiliza una llave Allen de 1,3 mm para desenroscar y retirar los cuatro tornillos que fijan el disipador de calor a la placa SOM. Deja aparte los tornillos. Retira el disipador de calor y déjalo a un lado con las aletas hacia abajo.
Paso 3: Retira el componente L13
Utiliza unas pinzas calientes u otro equipo de soldadura SMD adecuado para retirar el componente L13 del SOM. Si piensas deshacer este procedimiento en el futuro, guarda el componente L13 para para reutilizarlas más adelante en una bolsa antiestática.
Paso 4: Vuelve a instalar el disipador de calor
Ponte un par de guantes de nitrilo limpios y no reactivos. Utiliza un paño de microfibras humedecido con una pequeña cantidad de etanol para limpiar cualquier contaminante de la cara plana del disipador de calor.
Vuelve a instalar el disipador de calor en el SOM, asegurándote de que la almohadilla térmica de la parte inferior del El disipador de calor cubre el procesador (el chip más grande de la placa, etiquetado como U6). Asegúrate de que el recorte en el borde del disipador de calor permite acceder a los dos puertos de antena wifi y que el los agujeros para tornillos del disipador de calor se alinean con los agujeros del SOM.
Inserta un tornillo M2 de 3 mm en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos del disipador de calor. Utiliza una llave Allen llave Allen de 3 mm, aprieta los cuatro tornillos hasta que no puedan moverse con los dedos. No aprietes demasiado.
Reinstalación del SOM
Resumen: Inserta el SOM modificado en su ranura de la placa base y fíjalo en su sitio.
Paso 1: Inserta el SOM en su zócalo
Instala el SOM de recambio
Agarra el SOM por el disipador de calor e insértalo en el zócalo de la placa base con un ángulo de aproximadamente 30º. Empuja con suavidad el SOM hacia el zócalo para que no quede visible ninguna de las patillas doradas del SOM.
Paso 2: Asegura el SOM con las pestañas de retención
Empuja el SOM hacia abajo sobre la placa base hasta que las pestañas de retención encajen en su sitio.
Paso 3: Asegura completamente el SOM
Enrosca un tornillo M2 de 5,0 mm en cada uno de los dos agujeros para tornillos del SOM. Utiliza una llave Allen de 1,5 mm para apretar los tornillos hasta que no puedan moverse con los dedos.
No vuelvas a conectar el cable de la antena wifi al SOM. Envuélvelo o mételo de forma segura dentro del recinto de la placa base.
Paso 4: Vuelve a instalar la cubierta de la placa base
Coloca la cubierta de la placa base sobre el recinto de la placa base, alineando los agujeros para tornillos de la cubierta con los correspondientes alrededor del borde del recinto. Enrosca un tornillo de montaje en cada uno de los ocho agujeros para tornillos y, a continuación, utiliza un destornillador Phillips n.º 2 para apretarlos hasta que queden bien ajustados.
Vuelve a colocar la cubierta del recinto de la placa base
Reinstalación del panel posterior del recinto
Resumen: Monta y asegura el panel posterior de la carcasa después de instalar el SOM modificado.
Paso 1: Prepara los tornillos de retención del panel posterior
Aplica una pequeña cantidad de Loctite 243 u otro fijador de roscas similar a cada uno de los 16 tornillos de cabeza redonda M4 negros de 8,0 mm que fijan el panel posterior a la Fuse Sift.
Paso 2: Monta el panel posterior
Monta el panel posterior en la Fuse Sift.
Paso 3: Asegura el panel posterior
Enrosca un tornillo de cabeza redonda M4 de 8,0 mm en cada uno de los 16 agujeros para tornillos del panel posterior. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Vuelve a colocar el panel posterior de la carcasa
Consejo:
Empieza por los tres tornillos superiores para mantener el panel en su sitio mientras enroscas y aprietas los demás tornillos.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el SOM modificado, enciende la Fuse Sift y prueba sus funciones.
Paso 1: Enciende la Fuse Sift
Vuelve a conectar la Fuse Sift a su fuente de alimentación. Coloca el interruptor de encendido en la posición ON (ENCENDIDO).
Paso 2: Prueba el procedimiento
Prueba las distintas funciones de la Fuse Sift y asegúrate de que funciona con normalidad (a excepción de la conectividad wifi).
