Materiales necesarios:
- Asa lateral de recambio de la Build Platform 2L (RP-QRBPL-HDL-01)
De otros fabricantes:
- Llave Allen de 2 mm
- Llave Allen de 2,5 mm
- Guantes de nitrilo
La Build Platform 2L tiene dos asas laterales. Si una de estas asas se rompe, por ejemplo, a causa de una caída, la Build Platform 2L será más difícil de insertar en tu impresora de la generación Form 3L o de sacarla de ella.
Utiliza esta guía para retirar y reemplazar una asa lateral de una Build Platform 2L.
Tiempo estimado: 5–10 minutos
Información general: Prepara el base de impresión y un espacio de trabajo libre de polvo para sustituir Asa lateral de la Build Platform 2L.
Despeja un espacio de trabajo. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo.
Paso 2: Limpia la base de impresión
Advertencia:
Limpia cualquier resto de resina de la base de impresión con papeles absorbentes. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Peligro:
Extracción de la asa lateral de la Build Platform 2L
Información general: Separa el asa original de la base de impresión.
Paso 1: Retira los tornillos de retención del asa de la base de impresión
Las asas laterales de la Build Platform 2L están fijadas al cuerpo de la base de impresión con cuatro tornillos: dos tornillos de cabeza plana en la parte superior del asa y dos tornillos de cabeza redonda en la parte inferior. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los dos tornillos de la parte superior del asa. Utiliza una llave Allen de 2 mm para retirar los dos tornillos de la parte inferior del asa. Coloca los tornillos a un lado para reutilizarlos.
Levanta el asa lateral del cuerpo de la base de impresión. Déjalo a un lado para desecharlo. Limpia la resina que pueda haberse filtrado bajo el asa.
Si vas a sustituir las dos asas laterales, repite los pasos 1-2 para la otra asa.
Instalación del recambio Asa lateral de la Build Platform 2L
Información general: Monta y asegura la nueva asa de la base de impresión.
Coloca el asa lateral en su superficie de montaje, en la parte superior del cuerpo de la base de impresión. Comprueba que los agujeros para tornillos del asa están alineados con los agujeros correspondientes de la base de impresión.
Paso 2: Asegura el asa de la base de impresión
Enrosca un tornillo de cabeza plana para el montaje en cada uno de los dos agujeros para tornillos de la parte superior del asa. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Da la vuelta a la base de impresión y enrosca los otros dos tornillos de cabeza de botón para el montaje en los agujeros para tornillos de la parte inferior del asa. Utiliza una llave Allen de 2 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Paso 3: Instala la otra asa lateral (opcional)
Si vas a sustituir ambas asas laterales, repite los pasos 1-2 para la otra asa.
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar la nueva asa lateral de la Build Platform 2L, prueba la reparación.
Paso 1: Inserta la base de impresión en una impresora
Levanta la Build Platform 2L por sus asas laterales y asegúrate de que se sientan seguras. Prueba una variedad de acciones, como abrir la cubierta de la impresora y levantar el pasador de la base de impresión. Alinea la base de impresión con su soporte y empújala hasta que encaje en su sitio. Baja el pasador para asegurar la base de impresión. Comprueba que la base de impresión permanezca bloqueada en su sitio.
